Страница 63 из 116 Первая ... 53616263646573 ... Последняя
Показано с 1,241 по 1,260 из 2319
Тема: Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Максимальная выходная мощность 25 ватт, на нагрузке 4ома!
    Нашёл классный ОУ, в самый раз для композита. АDA4637-1 плюс LT1210
    Основные микрухи-буфера.
    http://www.linear.com/product/LT1210
    http://www.linear.com/docs/2461
    http://www.farnell.com/datasheets/1947262.pdf
    http://www.analog.com/en/products/amplifiers/operational-amplifiers/jfet-input-amplifiers/ada4637-1.html
    Три в одном, усилитель напряжения, драйвер, и ВК с большим выходным током!
    Да, и самое главное, широкополосный и быстрый!
    Чем быстрее усилок, тем меньше ошибка ОООС.
    А самое главное всё очень просто, всего два активных ОУ.
    Не надо термостабилизировать. Не нужен интегратор удержания нуля.
    Полный размах выходного напряжения на нагрузке 4 ома 30 вольт.
    Ток холостого хода одного канала 200ма, с пятью LT1210, радиатор чуть тёплый.
    Звук, полный улёт, детальность, атака, тембра голоса очень натуральные...
    Осталось только минимизировать гармоники....
    Импульсные хар-ки сняты без входного фильтра С1 на нагрузке 4 ома.
ID:	288073   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284092   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284091   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284093   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288737   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296835   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2 канал 25 вт.png
ID:	289379   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10кгц+1кгц.png
ID:	289384   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10+11кгц.png
ID:	316557   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	289320   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Блок питания.GIF
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 18.04.2018 в 13:48.
  2. #1241
    рядом с Москвой
    По умолчанию Re: Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Отличная идея, может кто нибудь симульнёт такую схемку с моим усилком...
    Я её страниц 30 назад симулил, фигня получалась + многие модели ОУ криво плавают, т.к. внутри привязаны к земле
  3. #1242
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Отличная идея
    Да толку-то?
    Быстродействие будет ограничено транзисторами, стоящими в питании.
  4. #1243
    г.Орел
    MAXIM_A, а мостовое включение пробовали?
    Денис.
  5. #1244
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    ДА, не получается, резко растут искажения при уменьшении нагрузки до 4ом.
    ---------- Сообщение добавлено 13:15 ---------- Предыдущее сообщение было 13:14 ----------
ID:	310726 первый раз пробую плавающее, посмотрите, что не правильно?
    Андрей Константинович
  6. #1245
    рядом с Москвой
    Может лучше тогда первый оу на землю поставить, а выходники пусть плавают, только не от общего выхода, а относительно выхода 1го оу.
    ---------- Сообщение добавлено 13:50 ---------- Предыдущее сообщение было 13:34 ----------
    Ну так выходников же в 2 раза больше надо. При плавании, ток будет такой же как в мосте (т.е. снова вырастут искажения) и + ещё само плавание добавит геморроя. И с 15В ОУ 20В рмс мне кажется не получится, где-то ~18: 13Вампл первый оу и по 13 выходники. В смысле с более-менее сохранением параметров, без радикально другой схемы. Можно взять первым LME49860, тогда будет побольше, только Ку выходников надо чуть уменьшить
  7. #1246
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Да, я так и хочу.
    А вот куда девать 3 вывод LT
  8. #1247
    рядом с Москвой
    Ну так жирным шрифтом на стр. 9 пишут: соединить с 6м
  9. #1248
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Я в мост ставил 5+5 лт
    ---------- Сообщение добавлено 15:00 ---------- Предыдущее сообщение было 14:54 ----------
    Не нашёл.
    А на всех схемах 3 землят SD
  10. #1249
    рядом с Москвой
    Это получается что каждая лт работает на 10ом, надо по 8-10+ в плечо. Может лучше https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2438926 ?
  11. #1250
    неточно. Вывод шатдауна на землю через конденсатор 20-100пф , и его же,шатдаун через резистор 100ом соединить с миносовым выводом.Я же вам уже говорил в теме про это.
    Исправил неточность
    Последний раз редактировалось .Васильев; 27.01.2018 в 14:41.
    С уважением Максим.
  12. #1251
    рядом с Москвой
    неточно. Вывод шатдауна на землю через конденсатор 0,1-0,47мк, и его же,шатдаун через резистор 100ом соединить с миносовым выводом.Я же вам уже говорил в теме про это
    Чтоб ток покоя плясал под музыку?
  13. #1252
    . тьфу .блин. конечно емкости меньше должны. Забыл просто ,на своем малой емкости стояло до 100пф . В динамите 20пф. резистор должен стоять
    https://forum.vegalab.ru/showthread....ED%E0%EC%E8%F2
    С уважением Максим.
  14. #1253
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    For applications where the full bandwidth of the amplifieris not required, the quiescent current of the device may bereduced by connecting a resistor from the Shutdown pinto ground. The quiescent current will be approximately 65times the current in the Shutdown pin. The voltage acrossthe resistor in this condition is V+ – 3VBE. For example, a82k resistor will set the quiescent supply current to 9mAwith VS = ±15V.The photos in Figures 4a and 4b show the effect ofreducing the quiescent supply current on the large-signal
    Выходит дело, можно регулировать холостой ток изменяя напряжение на 3 ноге SD.
    ---------- Сообщение добавлено 15:56 ---------- Предыдущее сообщение было 15:54 ----------
    Может даже можно увеличить до 100ма?
  15. #1254
    рядом с Москвой
    Не, на абзац выше надо читать на той же странице
    Примерно так 20в получаются:
Название:	floating 20v sch.png
    Смоделирован только макс. размах выходного напряжения (при плавающем питании). U1 запитан не от 15, а от ±22
  16. #1255
    на 8-й
  17. #1256
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    http://www.google.ru/search?q=lt1210...w=1280&bih=800
    ---------- Сообщение добавлено 23:51 ---------- Предыдущее сообщение было 23:49 ----------
    Вот интересные схемки, особенно высоковольтная, можно использовать...
  18. #1257
    г.Орел
    MAXIM_A, ссылка просто выдает поиск. Какую картинку имеете в виду?
    Денис.
  19. #1258
    Там полно схем Васильева
    Если заглянуть в AN-28 там тоже есть интересная схемка
  20. #1259
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Сascode Pover Amplifaer с полевиками по питанию раскачки
    ---------- Сообщение добавлено 00:26 ---------- Предыдущее сообщение было 00:23 ----------
    http://www.google.ru/search?q=lt1210...=1517081340537
  21. #1260
    г.Орел
    Я картинкой вставлю, чтобы не потерялось.
    Денис.
