Страница 101 из 116 Первая ... 9199100101102103111 ... Последняя
Показано с 2,001 по 2,020 из 2319
Тема: Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Максимальная выходная мощность 25 ватт, на нагрузке 4ома!
    Нашёл классный ОУ, в самый раз для композита. АDA4637-1 плюс LT1210
    Основные микрухи-буфера.
    http://www.linear.com/product/LT1210
    http://www.linear.com/docs/2461
    http://www.farnell.com/datasheets/1947262.pdf
    http://www.analog.com/en/products/amplifiers/operational-amplifiers/jfet-input-amplifiers/ada4637-1.html
    Три в одном, усилитель напряжения, драйвер, и ВК с большим выходным током!
    Да, и самое главное, широкополосный и быстрый!
    Чем быстрее усилок, тем меньше ошибка ОООС.
    А самое главное всё очень просто, всего два активных ОУ.
    Не надо термостабилизировать. Не нужен интегратор удержания нуля.
    Полный размах выходного напряжения на нагрузке 4 ома 30 вольт.
    Ток холостого хода одного канала 200ма, с пятью LT1210, радиатор чуть тёплый.
    Звук, полный улёт, детальность, атака, тембра голоса очень натуральные...
    Осталось только минимизировать гармоники....
    Импульсные хар-ки сняты без входного фильтра С1 на нагрузке 4 ома.
ID:	288073   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284092   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284091   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284093   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288737   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296835   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2 канал 25 вт.png
ID:	289379   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10кгц+1кгц.png
ID:	289384   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10+11кгц.png
ID:	316557   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	289320   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Блок питания.GIF
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 18.04.2018 в 13:48.
  2. #2001
    Новичок Аватар для Корень
    Раменское
    По умолчанию Re: Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Есть смысл 105 микрон заказывать? Или баловство всё это? Вроде ток не очень большой.
  3. #2002
    35мкм будет за глаза и за всё возможное.
  4. #2003
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Как успехи? Получается?....
  5. #2004
    Раменское
    Здравствуйте!
    Только спаял на днях - ещё не включал. Заболел... И на работе (где и занимаюсь) полный завал сейчас. Микросхемы заказывал через проверенных поставщиков. А вот с LT1083, что стоят у меня в БП вышла засада. Заказал на Али - из пяти прислали три нерабочие! Вобщем пока только один канал допаял из двух. После праздников, надеюсь, включу и буду мерить.
  6. #2005
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Здравствуйте!
    Желаю успеха. Будет интересно узнать.
    А я на Али заказывал 10 шт, и только 2 не рабочие.
  7. #2006
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Не стрёмно использовать китайские стабы? Может лучше LM1084, но фирменные? Мощность-то вполне приземлённая...
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  8. #2007
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    А, Я их проверяю, до 5 ампер нагружаю, всё хорошо 👍
  9. #2008
    Северная Голландия
    Китайцы вроде на защитах экономят. Кто-то здесь напарывался, если я не путаю.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  10. #2009
    Раменское
    У меня платы БП разведены универсальные под бОльшую мощность, чем здесь требуется. И в них стоят LT1083. Поэтому, для этого проекта использовал их, впаяв меньше конденсаторов в два раза по входу и выходу.
    Те стабы, что пришли рабочие под большой нагрузкой не проверял, как Андрей Константинович. Надо будет проверить и на импульсной тоже.
  11. #2010
    Раменское
    Сегодня попробовал с одной LT1210 на хх. Работает.
    Пока пробовал с генератором Agilent синус подавал и меандр. Полоса сигнала, конечно впечатляет! Как обычно время в обрез - испытания на работе. Скоро выложу картинки и попробую на 8 Ом с 2-мя LT1210 с временными радиаторами. И, конечно, нужно тестировать на звуковой карточке.
  12. #2011
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Поздравляю! Тут самое главное не полоса, а скорость нарастания фронтов импульса...В петле ОООС, чтобы получить минимальную ошибку!
  13. #2012
    Раменское
    Андрей Константинович, Вам огромная благодарность!
    Как обещал, веселые картинки:
Название:	2021-10-29 09-03-55.JPG
    Блок питания канала (выпрямитель: Шоттки+полевик, схема плавного заряда банок кондеров, стабы: LT1083)
Название:	2021-10-29 09-04-44.JPG
    Осциллограммы входного напряжения на входе стаба (2-й канал DC) и отработка импульса тока стабом при просадке входного напряжения до стаба к выходному (1-й канал АС). Нормально работют стабы вместе с CRC фильтрами.
Название:	2021-11-12 16-12-54.JPG
    Напряжение на нагрузке 8 Ом. Синус 1 МГц 10 Вт (реально меньше потому, что уже начался завал АЧХ). Реально передатчик СВ!
Название:	2021-11-12 16-13-20.JPG
    Напряжение на нагрузке 8 Ом. Синус 500 кГц 10 Вт.
Название:	2021-11-12 16-14-15.JPG
    Напряжение на нагрузке 8 Ом. Меандр 1 МГц 12 Вт (конденсатор фильтра на входе не убирал...)
Название:	2021-11-12 16-14-45.JPG
    Напряжение на нагрузке 8 Ом. Меандр 100 кГц 12 Вт под ограничение.
Название:	2021-11-12 16-15-00.JPG
    То же. Фронт меандра.
Название:	2021-11-12 16-40-14.JPG
Название:	2021-11-12 16-40-37.JPG
    На следующей неделе постараюсь померить характеристики со звуковухой...
  14. #2013
    Раменское
    Гармонические на 10 Вт 8 Ом (на хх. почти такие же!). 50 Гц как мог задавил при измерении. У самой карты третья гармоника выпирает. Поэтому результат должен быть лучше. Видно, что искажения стремятся к нулю!:
    Интермодуляционные (60 Гц + 7 кГц) 10 Вт 8 Ом:
    Андрей Константинович, поздравляю с отличной находкой! В ВЧ канал моей трехполоски - самое то.
  15. #2014
    Завсегдатай Аватар для dyno
    Может у кого лишние LT1210 остались? Штуки 4 хотя бы.
  16. #2015
  17. #2016
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Нету в наличии.
    ---------- Сообщение добавлено 19:33 ---------- Предыдущее сообщение было 19:32 ----------
    В Чип Дип есть...
  18. #2017
    Не верю им...
  19. #2018
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Не верю им...
    Я брал, нормальные, ток потребления 30ма.
    ---------- Сообщение добавлено 19:56 ---------- Предыдущее сообщение было 19:55 ----------
    Маркировка краской!
  20. #2019
    Спасибо, понял.
    Но мало ли ;)
  21. #2020
    Новичок Аватар для Skive
    СПб
    Кто-нибудь покупал в последнее время в Элитане? https://www.elitan.ru/price/index.ph...all&seenform=y
