Страница 100 из 116 Первая ... 909899100101102110 ... Последняя
Показано с 1,981 по 2,000 из 2319
Тема: Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Максимальная выходная мощность 25 ватт, на нагрузке 4ома!
    Нашёл классный ОУ, в самый раз для композита. АDA4637-1 плюс LT1210
    Основные микрухи-буфера.
    http://www.linear.com/product/LT1210
    http://www.linear.com/docs/2461
    http://www.farnell.com/datasheets/1947262.pdf
    http://www.analog.com/en/products/amplifiers/operational-amplifiers/jfet-input-amplifiers/ada4637-1.html
    Три в одном, усилитель напряжения, драйвер, и ВК с большим выходным током!
    Да, и самое главное, широкополосный и быстрый!
    Чем быстрее усилок, тем меньше ошибка ОООС.
    А самое главное всё очень просто, всего два активных ОУ.
    Не надо термостабилизировать. Не нужен интегратор удержания нуля.
    Полный размах выходного напряжения на нагрузке 4 ома 30 вольт.
    Ток холостого хода одного канала 200ма, с пятью LT1210, радиатор чуть тёплый.
    Звук, полный улёт, детальность, атака, тембра голоса очень натуральные...
    Осталось только минимизировать гармоники....
    Импульсные хар-ки сняты без входного фильтра С1 на нагрузке 4 ома.
ID:	288073   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284092   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284091   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284093   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288737   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296835   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2 канал 25 вт.png
ID:	289379   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10кгц+1кгц.png
ID:	289384   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10+11кгц.png
ID:	316557   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	289320   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Блок питания.GIF
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 18.04.2018 в 13:48.
  2. #1981
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Подобная мысль приходила и ко мне ... лет так 30 тому назад, необходимо сравнительное прослушивание, ибо оно не однозначно, в моём случае результатом было увеличение Кг в несколько раз ... Имхо.
    Электролит поставил между шинами питания, Кг уменьшились на 6 дб. А вот с плёнкой не проверил...
    И видимо важно точки подключения конденсаторов.
  3. #1982
    Всё имеет значение ...
  4. #1983
    Creek 4330 c RIFA 0,1мкф между шинами многие отмечали ухудшение звучания.
  5. #1984
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    На основе композита делаю ушник...
    Андрей Константинович
  6. #1985
    Новичок Аватар для PitKon
    г. Жодино, Беларусь
    На 1210 или 1206?
  7. #1986
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от PitKon Посмотреть сообщение
    На 1210 или 1206?
    Потребление 30ма, значит 1210...
  8. #1987
    Новичок Аватар для Корень
    Раменское
    Решил повторить конструкцию автора. Развёл плату для модулей, которые будут питать ВЧ-каналы многоканального усилителя. Мощность с пары LT1210 можно снять 10...12 Вт для пищалок. Просьба: посмотрите разводку и если есть замечания выскажитесь.
Название:	Композит МАХ II.jpg
Название:	Композит МАХ II Top.jpg
Название:	Композит МАХ II Bot.jpg
  9. #1988
    Я вот такие разводки по фильтрующим электролитам (с широкими проводниками) часто вижу на форуме, не могу понять их преимущества. У меди сопротивление всегда меньше любого электролита, значит, несмотря на электролит, пульсации и помехи будут проходить, минуя электролиты. Я всегда делаю питающий (не земляной) проводник при подходе к фильтрирующему конденсатору одной ширины с местом запайки конденсатора (для проводного это медь вокруг отверстия) и как правило наилучшим будет подвод под одним углом, а после конденсатора изменение проводника на 90 градусов. Если ошибаюсь, поправьте.
  10. #1989
    Внезапно подумал, что вы, также, против широкого земляного проводника в "земляном" выводе электролитов.
    Конечно, есть большие огрехи в разводке "горячего" вывода электролитов.
    ИГВИН, например, вообще, против разводки "мимо" всех выводов электролитов.
  11. #1990
    г.Рязань
    Иликтрончики они маааленькие, даже по тонкой дорожке в обход проберутся! Сцуки такие!
  12. #1991
    г.Орел
    Так. Ну и куда мимо электролита по меди пульсации уйдут? Контур где замкнётся, об трансформатор через диоды? И какой частоты эти помехи. Короч, по ВЧ всё-равно короче пути, чем через электролит - нету.
    Конденсаторы обеспечивают импеданс шины питания, от которой забирает ток МС и в которую инжектирует свои помехи. Мыслить через импеданс удобнее.
    На плате кстати интересно сделано. DC+ : DC- завязаны между собой своим конденсатором по "короткому" пути, а на землю другими конденсаторами через более длинные дороги. Интересно. Работать будет, ИМХО.
    Денис.
  13. #1992
  14. #1993
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Такая земля, порезанная из остатков сплошной заливки, имеет заметную паразитную индуктивность.
    Красиво, но смысла мало (imho). Надо бы переходных отверстий побольше сделать, в нужных местах.
  15. #1994
    Я исхожу из собственного опыта работы с импульсными блоками питания. Если не сделать, как я написал, а широкими проводниками, то выходные пульсации увеличивались в несколько раз, несмотря на выходные электролиты с очень малым последовательным сопротивлением. Там правда частоты в десятки кГц и выше, но и в УМ пульсации имеют спектр как минимум до десятков кГц (так что индуктивность электролитов будет влиять). Если надо пропустить большой ток, то питающие проводники намного лучше делать в несколько параллельных полос, шириной до 5 мм и порядка 1 мм между ними, чтобы они соединились на конденсаторе (а ещё лучше, каждый проводник к своему электролиту, а только потом параллелить). Например, в цифровой технике, самый лучший способ фильтрации, это слой питания, но питающий вывод микросхемы сначало соединяется с рядом находящимся керамическим конденсатором, а только после него соединение на этот слой.
    Последний раз редактировалось misha88; 10.04.2021 в 11:28.
  16. #1995
    г.Орел
    misha88, ок, допускаю. Тогда мне интересна физика этого процесса. Есть у кого объяснение?
    Денис.
  17. #1996
    рядом с Москвой
    С повышением частоты ток не так хорошо растекается по полигону. Всё тот же импеданс опять.
    Инетересно бы посмотреть диаграмму, как делают для возвратных токов:
  18. #1997
    Раменское
    Спасибо всем за ответы!
    Спасибо за замечание!
    Исходя из своего опыта разработки и изготовления аппаратуры с динамическим диапазоном вниз под 120-130 дБ относительно 1 В, не сталкивался с проблемами от ИИП, стоящими недалеко от АЦП и входного тракта при выполнении разводки сплошными полигонами. Правда ИИП были относительно маломощные - до 3 Вт и высокочастотные - 1 МГц. Имхо, проблемы, которые Вы описали, имеют место быть при большой индуктивности полигонов. Сплошные же полигоны (особенно на СВЧ) - широко распространенная практика, в том числи в мощных ИИП. На мой взгляд правила разводки ИИП - это отдельная тема (хотя, конечно перекликается с этой конструкции в виду её высокочасточности), где влияет очень много чего и самое главное там технологии измерения немного отличаются от УНЧ в силу множества ВЧ-звонов, резонансов, демпфирования и.т.д.
    Конструкция платы Андрея Константиныча подтвердила правильность концепции разводки этого высокоОСника на практике. Это критерий истины. Я развел плату заново потому, что мне нужны платы с двумя LT1210 и я не очень люблю повторять чью то разводку. При этом я считал, что плата автора разведена оптимально (подтвердилось на практике).
    Переходных отверстий ещё немного понавставляю (уже некуда ставить via 0,6х1,2, а уходить на другой класс точности ( via 0,4х0,8) - имхо ненужное удорожание плат).
  19. #1998
    Если заказывать будете в Китае, то смело выбирайте via 0,4х0,8. JLCPCB на двуслойках даже с via 0,3х0,6 не повышает цену.
    И как рекомендация - увеличьте зазоры сигнальных проводников до 0,8...1,0мм.
    Так же я бы не стал размещать С10 над входом.
  20. #1999
    Раменское
    Спасибо! Этот конденсатор заэкранирован земляным полигоном от входных цепей. Имхо ничего страшного. Я вообще поэксперементирую нужен ли он? А по поводу Китая - посмотрю. Так то в "Резоните" хотел заказать.
  21. #2000
    рядом с Москвой
    При толщине 1.5мм 35мкм в резоните 0.3/0.6 без повышения цены
