Показано с 21 по 40 из 114
Тема: Выбор НЧ динамика в третью (из четырёх) полосу в ЗЯ.
    Аватар для nefmic
    г.Санкт-Петербург
    По умолчанию Выбор НЧ динамика в третью (из четырёх) полосу в ЗЯ.
    Здравствуйте! Прошу совета в выборе мидбаса для ЗЯ. Уже есть Scan-Speak 15M4531К00 и Scans-Speak 9700.
    Нужно поддержать полосу от 50Гц.-80Гц. до 200Гц.-400Гц. Скорее всего со средником буду сшивать на 300Гц, а вот со сшивкой с сабовыми звеньями (12"-18" ЧВЛ) пока не определился.
    Слушать буду метров с 2,5 - 3 в комнате 28м2.В связи с этим, чтобы обеспечить нормальное звуковое давление в месте прослушивания,возможно, понадобится два НЧ на полосу и соответсвенно, чтобы осилить материально - выбирал в ценовом диапазоне до $80 за шт и на 8 Ом.Кандидатов пока пять (Готов рассмотреть другие варианты.):
    1. SB Acoustics SB23NRXS45-8 http://www.sbacoustics.com/index.php...-sb23nrxs45-8/
    2. SCAN-SPEAK 22W-8534G00 http://www.scan-speak.dk/datasheet/pdf/22w-8534g00.pdf
    3. Peerless HDS-P830869 http://www.tymphany.com/wp-content/t...DS-P830869.pdf
    4. Gradient Axis AXT-08 http://www.gradient-acoustics.com/Pr...en,7600,156429
    5. Dayton Audio RS225P-8 (не понятен вопрос с ценой доставки)http://www.daytonaudio.com/specs/spe...p?prod=295-367
    6. Seas 4171 http://seas.no/index.php?option=com_...ers&Itemid=461
    добавил ещё если рассматривать один динамик на колонку:
    7. Scan-Speak 26W/8534G00 http://www.troelsgravesen.dk/DISC4-f...6W-8534G00.pdf
    8. SB Acoustics SB34NRX75-6 http://www.sbacoustics.com/index.php...2-sb34nrx75-6/
    Не слышал ни одного, крома Дайтона.Пытаюсь понять по характеристикам - какой из них лучше. Накопилось куча вопросов.
    1. Надо ли смотреть, какой Qts предпочтительнее под ЗЯ? Пользуюсь LSPab 3.1 и не нашёл там функции "рекомендуемого оформления".
    2. Пока не определися к какому Qtc стремится. Вроде (выводы из форумных веток) при Qtc=0,8-0,8 звук "панчёвее", а при Qtc=0,5-0,577 Fc ниже, но и бас рыхлее. Странно, что ЛСП Лаб с этим не согласен: при Qtc=0,577 "Group Delay" ниже, чем при "панчёвом" Qtc=0,82.
    3. Насколько важен Le в этом диапазоне? Самый хороший у Градиента, худший у Дайтона.
    4. Говорит ли параметр Cms (гибкость подвеса) о возможностях динамика играть на малой громкости и на детальности в целом?
    5. Нужно ли смотреть отдельно на Qms? Можно сказать, что при Qms=1,28 (Дайтон) - динамик менее контролируется, чем при Qms=7,62(Градиент)?
    6. Насколько важно соотношение Bl/Mms? У претендентов оно колеблется от 306 до 500.
    7. Есть ли смысл смотреть в сторону 10" или они уже сильно медленнее в этом бюджете?
    Конечно интересны и отзывы тех, кто эти или похожие динамики "щупал".
Название:	5 динамиков.jpg
    Spl считал этой программой: http://baudline.com/erik/bass/xmaxer.html
    Последний раз редактировалось nefmic; 16.01.2017 в 01:05.
    old chap Аватар для subsonic
    По умолчанию Re: Выбор НЧ динамика в третью (из четырёх) полосу в ЗЯ.
    Цитата Сообщение от nefmic Посмотреть сообщение
    Наоборот, спасибо за мнение. MDT33 (338)-отлично передаёт левый край, но мне не хватает "воздуха".
    Надо задуматься, какое количество "воздуха" норма,а какое перебор...
    Чрезмерный "воздух, это нарушение тонального баланса и неправильный размер инструментов (исполнителей) и как следствие форма сцены (форма звукового "облака").
    Аватар для nefmic
    г.Санкт-Петербург
    Цитата Сообщение от Zork1 Посмотреть сообщение
    9700-9900-6600-7100 имелись некоторое время одновременно,
    Спасибо!
    Т.е. у 6600 большой отрыв даже от 9900? Ценник у последних троих не гуманный, только если на вторичке ловить.
    Мне главное, чтобы душевно комплект сыграл (и низ не бухтел). Чтоб "ненавистная всеми" Диана Кролл в ухо дышала.
    Если уж решусь разориться когда-нибудь, то тогда бериллий на верх и итоны на середину. Но это будет совсем не скоро.
    ---------- Сообщение добавлено 20:02 ---------- Предыдущее сообщение было 19:53 ----------
    Воздух хорошо ленты передают, только у них мяса нет.
    Насчёт баланса согласен, просто зачастую ВЧ не передаёт атмосферу помещения, хотя в записи она есть.
    1. Сергей Давыдович писал, что один динамик развивает давление 85Дб на 45Гц - это же очень мало.
    2. При сшивке на 300Гц не будет ли слышен переход от бумаги к металлу?
    1. Если вы скомпенсировали баффлстеп нормально, то вблизи среза у низкоиграющей десятки в ЗЯ иначе и не получится.
    2. лучше на 400 Гц, и не будет. Фильтр 2 порядок с переполюсовкой. Первый без переполюсовки будет очень сложно сделать.
    ---------- Сообщение добавлено 20:55 ---------- Предыдущее сообщение было 20:53 ----------
    Смотря куда отрыв.
    Георгий Крылов
    Аватар для nefmic
    г.Санкт-Петербург
    Смотря куда отрыв.
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    nefmic поддержите рублем отрыв.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Я че-то не вдупляю. Мы про НЧ звно говорим, или про пищалки?
    P.S. Еще было-бы очень неплохо пройтись по BL/Mms. Здесь присутствует человек, который эту идею в массу киданул. Ручаюсь, этой идеи у него не возникло-бы, если-бы ранее некоторые забугорники такой параметр не указывали-бы в даташитах. Собственно, нормальным людям делать это в голову и не приходит.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 14.01.2017 в 23:50.
    Белгород
    Да, отвлеклись, 1209 в качестве мидбаса это отстой.Судя по скану на середине и ограниченных средствах, может подойти бумажный сис, а по списку SB
    Аватар для nefmic
    г.Санкт-Петербург
    Возможно это хороший компромисс для трёхплоски, но, действительно - сомнения возникают - не тяжеловат ли он на роль мида в четырёхполоске?
    Не в качестве рекламы, смотрю динамики здесь: http://audio-hi.fi/ru/speakers_woofers-c-1_5.html
    Забыл ещё добавить, что два динамика на сторону предпочтительнее для меня тем, что позволяют поднять чувствительность и значит не сильно душить средник (или вообще его не душить)
    Fs/Qts говорит о предпочитаемом оформлении? Пока ближе всего к Fs/Qts=50 - это Скан 22W/8534. (Есть и 26W по схожей цене.)
    Правда, если морду сильно шире, чем размер НЧ динамика не делать, то объём под НЧ ограничивается объёмом около 100л. (300х400х800)
    Или же придётся объём под второй НЧ сверху СЧ и ВЧ городить.
    Чё, не выходит каменный орех?
    Аватар для nefmic
    г.Санкт-Петербург
    Так так всегда - "на голову натянешь - ноги мёрзнут"
    Цитата Сообщение от shap2770 Посмотреть сообщение
    Сис гуделка,магнит с гулькин нос,резонансная 20гц,чутьё 88дб.
    Соглашусь с Ветром магнетовская двенашка рулит!
    Если хотите фирмУ десятку,хлесткая панчевая- http://www.eighteensound.com/Product...d/3406/10mb600 или http://audiosila.com/product/10-ps-26/ ,класический мидбас- http://audiosila.com/product/nch-sch...m-350vt-101db/
    или http://audiosila.com/product/nch-din...om-400vt-96db/ или http://www.faitalpro.com/ru/products...p?id=151040105 или http://www.faitalpro.com/ru/products...p?id=151040100 ..............примерно так
    Вы хоть даташиты посмотрите, все эти прошные лопухи - недоМИДбасы, причем преобретете вместе сними лишний геморрой - как обрезать задранную середину, душить придется, делать огромные ящики. И все равно ниже 80Гц не получите. А если и нужен мидбас - зачем брать тяжелые лопухи??
    Спасибо!
    Атмосфера и воздух - это в первую очередь источник(транспорт+ЦАП*), если из него не вышло - уже не важно что дальше подключено, оно не появится. Источников хорошо передающих атмосферу записи я на веге не знаю, особенно плохо с транспортами.
    Краснодарский край
    С чего это мидбасовые десятки большими тяжелыми лопухами стали? Они не большие и не тяжелые. Большой лопух это - 18"...21".
    Аватар для nefmic
    г.Санкт-Петербург
    Если эта ступень пройдена (+усилитель), а она пройдена, то дальше дело за колонками стало.
    Динамики - это всегда компромисс. И я не представляю зачем изготовителям ПРОшек, от которых требуется давление и надёжность, пытаться изготовить ПРОшки для камерного прослушивания.
    Это лишь теоретические сомнения - сам ПРОшки в домашних условиях не слышал и утверждать не могу.
    Старый знакомый Аватар для uncleSE
    Волжане мы
    куда идти за ними?
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    Лишний гемор это когда делаешь ни чем не подкреплённые заявления
    Вот он "страшный" про мидбас
    Я по ссылке первый прошный посмотрел - 50 грамм.
    ---------- Сообщение добавлено 14:06 ---------- Предыдущее сообщение было 14:03 ----------
    По ссылкам я видел плавный под*ем от 80 до 2кГц, у вас от 100 полка, это ужЕ с коррекцией?
    Был...
    г.Брянск
    Это фи в "огромном" объёме 40 л без всякой коррекции и да это даже не 10" а 12"
    В зя конечно потребует коррекции
    Спасибо!
    Атмосферу передают середина и мидбас ,все что выше и ниже приправы.
    Частый гость Аватар для sid2612
    итоны на середину
    не выпускают больше эти итоны...
    Лучше пишите на Whatsap - +79119282989. Или на почту slinde@mail.ru
    С уважением. Вячеслав. www.illuminati.spb.ru
    DUNE HD Ultra Vision 4K- CARDAS AUDIO Parsec IC XLR - Pass 60.5- Nordost Odin - ILLUMINATI EUPHORIA
    Аватар для nefmic
    г.Санкт-Петербург
    На небольшой громкости он не "деревянный"?
    Я в своё время сравнивал Peerless SLS 12 в ЗЯ 90л и Seas 0046 в 50л. Второй каждый шорох передавал и лупил, когда надо. А двенашка тупила и нормально начинала играть от 80дб.
