О деталях.
Моноблок Pyle PLA-1200. В интернетах описания почти нет. Класс АБ (судя по схемотехнике) хотя интернеты почему то говорят D. Моща в 4 Ома 200 Вт (в теории)
Преобразователь в норме. Напруга на выходе +\- 40 В.
Усь молчит, индикация не горит, НО на диод (двуцветный) идёт 1.8 В. Диод походу труп он не горит и потому хз на что напруга подаётся на зелёный "я в норме" или на красный "мне хана" не понятно.
На выходе постоянка 2.5 В.
Без нагрузки усь потребляет минимум (ток покоя).
При подключении нагрузки усь начинает жрать, постоянка на выходе падает до 1.5 В, динамик вылазит из орбит но не горит, сильно греется положительное плечё оконечника.
Что ещё сказать:
Оконечники звонятся всё норм, стоят пара 2SA1943 и пара 2SC5200, нагрузка снимается с эмиттеров через 0.15 Ом на каждый транзюк.
Каскады я прозванивал, вроде тоже норм.
В схеме стоят 4 шт BA4558 я так понял это предвари, как определить их живость я не знаю.
Подскажите где копать с чего начать ума не приложу. Просьба камнями не кидать ибо тема заведомо в "для начинающих".
Если фото платы надо могу воткнуть.
