Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Помогите! Автоусь (моноблок) - постоянка 2.5 В на выходе.
    Аватар для Exleiter
    По умолчанию Помогите! Автоусь (моноблок) - постоянка 2.5 В на выходе.
    О деталях.
    Моноблок Pyle PLA-1200. В интернетах описания почти нет. Класс АБ (судя по схемотехнике) хотя интернеты почему то говорят D. Моща в 4 Ома 200 Вт (в теории)
    Преобразователь в норме. Напруга на выходе +\- 40 В.
    Усь молчит, индикация не горит, НО на диод (двуцветный) идёт 1.8 В. Диод походу труп он не горит и потому хз на что напруга подаётся на зелёный "я в норме" или на красный "мне хана" не понятно.
    На выходе постоянка 2.5 В.
    Без нагрузки усь потребляет минимум (ток покоя).
    При подключении нагрузки усь начинает жрать, постоянка на выходе падает до 1.5 В, динамик вылазит из орбит но не горит, сильно греется положительное плечё оконечника.
    Что ещё сказать:
    Оконечники звонятся всё норм, стоят пара 2SA1943 и пара 2SC5200, нагрузка снимается с эмиттеров через 0.15 Ом на каждый транзюк.
    Каскады я прозванивал, вроде тоже норм.
    В схеме стоят 4 шт BA4558 я так понял это предвари, как определить их живость я не знаю.
    Подскажите где копать с чего начать ума не приложу. Просьба камнями не кидать ибо тема заведомо в "для начинающих".
    Если фото платы надо могу воткнуть.
    Старый знакомый Аватар для jeell58
    Алтайский край г. Барнаул
    По умолчанию Re: Помогите! Автоусь (моноблок) - постоянка 2.5 В на выходе.
    Если схемы нет, хотя бы фото.
    Новичок Аватар для Dim4iK
    Ялта, Севастополь
    Проверь ещё +-15в на диф. каскаде и оу, выложи фото
    Отправлено с моего 6045Y через Tapatalk
    Аватар для Exleiter
ID:	284074 Нажмите на изображение для увеличения.
    К сожалению лучше качества предоставить не могу, плата на руках если есть вопросы по номиналам и т д всё скажу.
    Шо це есть дифкаскад и где его искать?
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Видимо не соврали про D класс.
    D класс на комплементарных биполярах? Приснится же...Без схемы тупо менять мелкие транзисторы да электролиты... хотя б найти что-то примитивное для авто и по шаблону перенести отличия.
    ---------- Сообщение добавлено 21:10 ---------- Предыдущее сообщение было 21:09 ----------
    Похоже, что сам усилитель цел - посмотреть, что на его входе.
    Аватар для Exleiter
    О_о какой же это класс Д то? Схемотехника АБ класса.
    Проверил напруги по цепям, на базах всех силовых 3 В, на эмитерах всех силовых 2.5 В. Но при подлючении нагрузки греется именно положительное плечё - то что на 2SC5200.
    На фильтрах тех что на параллели силовых (жёлтые банки) на одном 15 В на другом опять те самые 2.5 В. Короче эти злополучные 2.5 В чуть ли не везде!
    ---------- Сообщение добавлено 23:28 ---------- Предыдущее сообщение было 19:34 ----------
    Тему закрываем, проблема оказалась в стабилитроне на промежуточном каскаде, то самое моё предположение что в одном плече 15 а в др 2.5 не может быть.
    Т.е. стабилитрон вообще рассыпаный оказался но пока он был в схеме выглядел рабочим, на прозвон оказался мёртвым а при попытке выпаять рассыпался.
    Стабилитрон стоял в цепи питалова ИМСок 4558 через 750 Ом на основном питалове.
