Показано с 1 по 15 из 15
  1. Завсегдатай
    Аватар для Станислафф
    Тольятти
    По умолчанию КТ117
    Вопрос замены этого транзистора(?) уже поднимался, схема не новА.
    Вопрос у меня только в его обозначении К(2)Т1хх - это обозначения выделены тиристорам, так почему этот мутант называется транзистором? И он же - двухБАЗОВЫМ диодом... (одна-то БАЗА у диода - когнитивный диссонанс, а уж две...)
  2. Завсегдатай Аватар для Бока
    По умолчанию Re: КТ117
    есть у него некий импортный аналог, -имя забыл .Но наш ничем не хуже ненашего. КТ117 применяется в схемах импульсных релаксаторов, в частности, в схемах запуска импульсных блоков питания (телевизоры 2усцт 3усцт ) Особый тип полупроводникового прибора со своими свойствами.
    Насчёт обозначения, то всякие тиристоры типа Т1010 т1025 к нему никаким боком.
    На ненашем языке эти приборы зовутся UJT - однопереходный транзистор. А двухбазовый диод- второе его , более народное название. Тоже верное.
    насчёт кт1ххх - могу назвать с таким же началом: кт 104 , кт118 . Последний тоже забавный.
  3. Завсегдатай
    Тольятти
    Ага, мне попался в блоке поперечных подач плоскошлифовального станка. В субботу запускать буду. Если этот самый КТ117 в нём сдох - придется или из двух транзисторов колхозить (я так понимаю, что безразлично из каких, но хотелось бы понять - какая пара будет лучше других?) или идти в холодный пыльный гараж, искать где лежит блистер с тремя этими 117, расфасовки ещё СССР.
    PS цены на них и на 2N2646 в чипидипе не гуманные.
  4. Добрый Аватар для Gudronov
    Сквозь мелкую сетку не пролетят комары, а сквозь более крупную - мухи.
  5. Завсегдатай Аватар для Бока
    Вот схемка практическая из моей тетрадки за 1982 год. В схеме ещё был контур ударного возбуждения на 465кгц, им приёмник настраивался , ПЧ. По звону нч пилы.
    ---------- Сообщение добавлено 22:49 ---------- Предыдущее сообщение было 22:43 ----------
    Gudronov, а вот 2n6027 это кажись, особая штука, тиристор с полевым входом. Такой я встречал в схемах автоматики, управлявшей подачей солярки в форсунку печи. Чинил такие устройства одно время. Даже остались где-то потроха. Завтра гляну.
    ---------- Сообщение добавлено 22:52 ---------- Предыдущее сообщение было 22:49 ----------
    Однопереходный транзистор в справочнике по проектированию электронных схем Джона Ленка зовётся 2N4852
Название:	Генератор пилы &#1.jpg
  6. Добрый Аватар для Gudronov
    Я как-то квазирезонансник на на рассыпухе собирал, на запуске такой прибор. Две детали в три ряда, лет 15 в гаражах работает, живой еще.
  7. Завсегдатай Аватар для Бока
    аккурат 2N2546- ТОТ САМЫЙ UJT , однопереходник, особенно фирма весёлая: БОКА Семикондактор.)))
    Наш 117 должен с полпинка заработать.
  8. Частый гость Аватар для al2sav
    Черновцы, Украина
    И можно использовать аналог на рассыпухе
    http://www.radioamator.ru/publ/obmen...ej/123-1-0-155
  9. Завсегдатай Аватар для Бока
    судя по осциллограммам- неважненький аналог ОПТ .
  10. Завсегдатай Аватар для alexcryke
    не так.
    для тиристоров обозначение К(2)Уххх, либо просто Тххх без буквы К(2) впереди.
  11. Новичок Аватар для d.v.s.
    уфа
    а ты на оригинале их смотрел? Сто пиздесят раз использовал именно "аналоги " в схемах регуляторов напряжения.терморегуляторах и так далее. Раз.толька именно кт117 искал в железе- сделал термометр с датчиком на нем.
  12. Завсегдатай Аватар для Бока
    d.v.s., моя в оригинале аналоги кт117 не смотреть, моя брать кт117 из коробки и паять. Аналоги - не надь.
    Аналоги динистора и однопереходника- от бедности . Время такое было, когда радиорынок накрывали облавами, торгашей ловили.
    И откуда было взять те самые кт117? - а из коробки. И тебе надо? А приходи к нам на завод, поработай- и у тебя будет.
  13. Новичок Аватар для d.v.s.
    уфа
    аналог- он и есть аналог в прямом смысле слова....их- типа так и делают на микроуровне на одном кристалле кремния
  14. Завсегдатай Аватар для Бока
    Верю каждому вашему слову. Но так уж свезло, что был доступ к этим редким приборам. Да и лень мешала спаять 6-8 проводочков вместо 3-х)))
  15. Завсегдатай Аватар для MicxaelDu
    Украина
    а чё за проблема, порылся в коробке с десяток нашёл в металле КТ117А, думаю у многих они есть...... (был заказ, а потом клиент пропал, нашел в другом месте видно)...
    Есть в наличие маги М1503 (8 Ом), М1501 (8 ом), М1201 (4 Ом) и др. Есть германий в наличие- П210Ш и др. Лентотяги от касетников, платы движков, головки. Магнитофон Весна 212С, Маяк 231.
