Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 33 из 33
Тема: Отделка для ленивых
    Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    По умолчанию Отделка для ленивых
    Просто выставка фото ленивой отделки - покраска валиком
    Сначала оклеил плёнкой.
    года через 1.5 пленка измахрилась и стала убогой.
    отодрал - остался клей
    из всех испробованных способов отодрать клей лучшим оказался обсыпать мукой и счистить ножом канцелярским
    после этого не было сил что то придумывать - тупо валиком покрасил и вышло неплохо
    РФ ЛНР
    По умолчанию Re: Отделка для ленивых
    Что за краска, акрил водный?
    что то без запаха, наверное да.
    отделка акрил, полу-мат.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=51812&page=6
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Оклеить металлическим шпоном листом
    А еще можно как Монтаны у Юрия Анатольевича Макарова
    Забанен (навсегда) Аватар для Algur
    карпетом обклеить... и ручки сбоку для переноски
    Москва - Саратов
ID:	286625 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	286626 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	286627 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	286628 Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для unname
    ХМАО
    modus2000, Доработали? Шлифанули?
    Москва - Саратов
    Нет оставил как есть
    В пустой комнате как то так
    позже это всё зарастёт хламом конечно
    Аватар для J.Impro
    К сожалению трудно понять по фото хорошо или нет...Мне тоже нужен белый цвет, но динамиков для выигрышного контраста нету)
    Звукотехники должно быть немного!
    Москва - Саратов
    я слепой и близорукий мне хорошо )))
    modus2000, что то вы совсем ленитесь, как погляжу Фотографии на боку лежат. Шпатлёвка на гранях как шпателем наложили, так и не трогали...
    ---------- Сообщение добавлено 12:47 ---------- Предыдущее сообщение было 12:45 ----------
    Для особо ленивых делаю корпуса в ПВХ плёнке.
    ВейвКорп - это тоже я.
    Частый гость Аватар для sash.0594
    г.Чита Забайкалье.
    Доброе время !
    У меня пара Союз 130, оклеены бумагой (под дерево) - или как там это называется , может такая виниловая плёнка , вид плачевный.
    Но как то ремонтировал пол , применил ПВХ плитку с текстурой дерева , смотрится достаточно натурально . Вот хочу такой плиткой отделать свои Союзы . Ширина этой плитки около 150 мм кажется , длинна что то около 800 мм.
    Но ! как выяснилось по прошествии времени даёт усадку - особо по длине , появились явные зазоры на стыках по короткой стороне. Ну а по длине - всё не так критично , на одну стенку корпуса уйдёт две плитки , расцветка бывает разная , что ценно - бывает самоклейка , снимаешь защитную бумажку и наклеиваешь на подготовленную поверхность .
    г. Обнинск
    modus2000, По зазору вокруг твитера. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1195672
    Последний раз редактировалось aganext; 19.12.2018 в 16:05.
    С уважением, Андрей.
    Частый гость Аватар для Seagun
    Переклеивал пленку на счвч и нч блоках после очередных реикарнаций, но до пленки ящики покрыты были грунтом и зашкурены.
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Если на белое "тянет" появился сразу белый Раптор в продаже. По моему опыту вполне прилично наносится покрасочным пистолетом с дюзой 2,5мм, давая приятную мелкую фактуру поверхности. Литровым комплектом задуть пару полочников и не сильно больших напольников вполне реально. Но в квартире ни в коем случае не пробуйте им работать, химия ядреная(воняет) и если куда попадет - почти нереально будет удалить, только испортив основу.
