Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 89 из 89
Тема: 2.5 полоска на Ural и wavecor
    Аватар для rassko
    По умолчанию 2.5 полоска на Ural и wavecor
    Всем здравствуйте, прошу вас меня не пинать.
    У меня нет опыта по созданию акустики, но есть слух, и желания попробовать сделать акустику своими руками. У меня нет возможности заниматься этим профессионально, но есть желание попробовать, вдруг что получится.
    Вообщем что я задумал, почитав несколько форумов я наткнулся на такое понятие как 2.5 полосная система. Эта система чётко подходит для моей задумки.
    В наличии у меня есть 2 пары мидбасовых динамиков Ural Warhead AS-W165MB, так же есть одна пара ВЧ wavecor_tw030wa11-01.
    Хочу собрать корпус для них из ДСП 16 размер высота 1100 мм, ширина 25 мм, глубина 300 мм.
    Уважаемые форумчане прошу вас помочь мне с разработкой фильтров я предполагаю 3 порядка, с частотой среза первого мидбаса на 2000, по низам оставить как есть, второй мидбас срезать на 3500 и так же по низам оставить в стоке, твитер порезать тоже на 3500.
    А так же нужны расчёты фазоинвертора.
    Повторюсь не пинайте сильно, я озвучил то что у меня есть на руках из чего я хочу собрать первую свою пару акустических колонок.
    Заранее спасибо.
    p/s добавлю фото вида акустики которую я хотел бы собрать.
  2. #81
    Earendel Speakers Аватар для KoenCCXR
    По умолчанию Re: 2.5 полоска на Ural и wavecor
    нет. И вы сняли именно со своих динамиков?
  3. #82
    Аватар для rassko
    Нет не со своих.
    ---------- Сообщение добавлено 22:42 ---------- Предыдущее сообщение было 15:51 ----------
    Всё таки я предполагаю что лучше будет делать с фазоинвертором, полезный объём в районе 40 литров, должна заиграть.
  4. #83
    если по параметрам с сайта урала, то в вашем корпусе можно сделать ФИ. На 35гц, это труба сотка и 25 см длинной. Но поверьте, верить параметрам с сайта не стоит. Хотя вам возможно звук понравится. Какую музыку слушаете?
  5. #84
    Аватар для rassko
    Я не верю тому что написанно на сайте. Только rms чего стоит. Я предполагаю что заиграет. Труба у меня 78х200 по расчётам в программе .
    Музыку электроника и рок
  6. #85
    Ну, делайте, мешать не буду. Но вот рок явно может разочаровать... Недавно попали в ремонт микролабы соло1 мк3, включил на них Nightwish - The Beauty Of The Beast... Н-да. Гудели они знатно.
  7. #86
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
  8. #87
    Аватар для rassko
    Ладно я понял. Если пошёл тролинг значит дела плохи. Займусь замерами.
  9. #88
    Новичок Аватар для CSCA
    Проще собрать такую акустику, и никаких фильтров рассчитывать и покупать не надо. Я думаю, это идеальный вариант для самодельщика. Звук отличный.
    Динамик подключается к усилителю напрямую, без фильтров, вносящих нелинейные искажения.
    Автор приводит все чертежи, расчеты и АЧХ с самыми разными динамическими головками.
    Если вас не устроят результаты вьетнамского гения колонкостроения, посмотрите творения немецких специалистов в области достижения лучшего звука.
    ATLANTIS MK II
    Есть все чертежи
    Кроссовер уже рассчитан. Нет смысла не доверять расчетам специалистов работающих не на слух, а на основе всех необходимых измерений....
    Наверное, возможно заказать набор динамиков, кроссовер (уже готовый) и детали для корпуса.
    Там много вариантов двух и трех полосных наборов колонок, на любой вкус.
    Была бы возможность, собрал бы эти колонки ATLAS COMPACT MK V
    Последний раз редактировалось CSCA; 19.05.2017 в 18:16.
  10. #89
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Цитата Сообщение от CSCA Посмотреть сообщение
    Проще собрать такую акустику, и никаких фильтров покупать не надо. Я думаю, идеальный вариант. Звук отличный.
    Конечно же несомненно идеальное и отличное))))
