Показано с 21 по 40 из 89
Тема: 2.5 полоска на Ural и wavecor
    Аватар для rassko
    По умолчанию 2.5 полоска на Ural и wavecor
    Всем здравствуйте, прошу вас меня не пинать.
    У меня нет опыта по созданию акустики, но есть слух, и желания попробовать сделать акустику своими руками. У меня нет возможности заниматься этим профессионально, но есть желание попробовать, вдруг что получится.
    Вообщем что я задумал, почитав несколько форумов я наткнулся на такое понятие как 2.5 полосная система. Эта система чётко подходит для моей задумки.
    В наличии у меня есть 2 пары мидбасовых динамиков Ural Warhead AS-W165MB, так же есть одна пара ВЧ wavecor_tw030wa11-01.
    Хочу собрать корпус для них из ДСП 16 размер высота 1100 мм, ширина 25 мм, глубина 300 мм.
    Уважаемые форумчане прошу вас помочь мне с разработкой фильтров я предполагаю 3 порядка, с частотой среза первого мидбаса на 2000, по низам оставить как есть, второй мидбас срезать на 3500 и так же по низам оставить в стоке, твитер порезать тоже на 3500.
    А так же нужны расчёты фазоинвертора.
    Повторюсь не пинайте сильно, я озвучил то что у меня есть на руках из чего я хочу собрать первую свою пару акустических колонок.
    Заранее спасибо.
    p/s добавлю фото вида акустики которую я хотел бы собрать.
    По умолчанию Re: 2.5 полоска на Ural и wavecor
    Думаю по тому что он самый ровный
    Ага. Эмпирически смотрю.
    Если обычные динамики думаю, провезут, то драйверы попробуй объясни, что это не мины
    Реально хочется точку поставить: сис, скан, морель или драйверы. А еще хочу усилением заняться.
    Или это как с женой, какую не выбери, все-равно жалеть будешь.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    драйверы попробуй объясни, что это не мины .
    Была именно такая фигня в конце 2014 с бмскоксами - европейская обычная почта обосралась принять; а емс не испугался.
    На твитерах ведь не жениться, можно с несколькими жить))).
    Ну и как-то предварительно определиться с конструктивом АС в целом. Не вижу смысла колхозить жбл жрикс для дома.
    Хотя Клипш осенью обещает вон че http://www.avcesar.com/actu/id-21120...bluetooth.html
    Аватар для rassko
    Цитата Сообщение от ExiD Посмотреть сообщение
    А вы собственно что хотели?? Чтобы вам помогли
    Всё именно так, я хотел чтобы мне помогли, а не выё.... о своих знаниях, нет возожности помочь? В чём проблема? Проходите мимо. Я не стану оправдываться, мне похрен что вы считаете, я просил помощи на посторение, вы же понты гнёте, давайте сухо - ваше дело динамик+корпус+фильтр, в чём проблема быть не выёб... человеком, почему просто не помочь человеку который хочит попробывать что либо сделать своими руками?
    rassko, https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=71293
    К этому можно добавить обязательное прочтение Батя. (дайте ссылку человеку, плз)
    Раз пять, шесть.
    Потом прочитать несколько тем на форуме.
    Еще раз перечитать Батя.
    Потом купить или сделать измериловку и в бой.
    Другого пути нет. И помощь оказать невозможно.
    г.Ейск
    С уважением,Алексей.
    Аватар для rassko
    Спасибо.
    Куча тем на форуме на эту тему, но все как-то обросло, что люди теряются.
    Вот если б во всех разделах акустики прилепить одну и ту же тему с упрощенным описанием измерительных шнурков. Никаких двухканальных схем и коробочек.
    Просто делитель для Лимпа, ссылка на алиэкспресс с капсюлем панасоник (можно на местных торговцев), шнур в экране да миниджэк.
    Пару прописных истин, хотя бы развеять миф про фильтры шестого порядка - этим все по началу болеют.
    Все без углублений с подробными формулами и длинными абзацами. Про расстояние между динамиками.
    Пару картинок с фазами и как они не совпадают и совпадают.
    Картинки с импульсами - задержки.
    Сориентировать людей про искажения дешевых динамиков и дорогих.
    О комнатных стояках и настройке от этого фазоинвертора, ЧВ. О том, что супер дорогой брэндовый динамик создаст такие же стояки, что и дешевый.
    Про скорость баса - отдельным пунктом))
    Чего стоит миф 20-ти Герц, тут можно график зависимости частоты\давления от усиления/хода динамика (подумать нужно)
    Мне кажется, если "от обратного" написать, то новичков увлечёт скорее.
    Самое интересное понятным языком. Тогда в новых темах сразу будут понятные вопросы.
    Лучше коллективно сделать тему, в ней предлагать варианты картинок и текстов, потом почистить и оставить первый пост.
    Желательно авторство авторитетного человека.
    Алдошину, Бать и др.,
    постулатов хватит, иначе паству спугнём
    Частый гость Аватар для manowar_gub
    2 rassko
    здесь, как и на многих форумах рунета, тусят старики и подкрепляют раздутое ЧСВ путём никчемных советов не по существу и отпиныванием на чтение инфы. демократии нет - большинство "форумчан" нарабатывает опыт и идёт в коммерцию, жирует на нём, захлебываясь в потоках умнейших мыслей. а делиться опытом, чтобы двигаться вперёд вместе - ума не хватает, ибо основная задача - тешить своё ЧСВ. не нужно обижаться на таких представителей человечества, их нужно жалеть))
    ладно, это лирика. у вас есть динамики - чтобы рассчитать фильтрацию, проектировщики смотрят на АЧХ динамика (для этого нужен микрофон) и измеряют сопротивление динамика на частоте предполагаемого раздела, пытаясь электрически (фильтрацией) и акустически (естественными спадами - горбами и провалами) обеспечить рОвную игру совместно с другим динамиком. для этого как верно писали выше - нужен хотяб микрофон. не желательно делить СЧ/ВЧ в диапазоне 2-4 кгц - тут ухо наиболее чувствительно к фазовым искажениям. далее, измеренные данные заносят или в комплексы типо lspcad, или в такую расчётную форму. без измерений можете попробовать подставить в форму данные реактивного сопротивления динамика - замерьте, есть тестер, если нет - данные из даташита. иногда производитель прикладывает кривую импеданса - выглядит она вот так, по ней тоже можно понять сопротивление на искомой частоте. или можете попробовать по подобным методикам.
    теперь по оформлению НЧ: есть множество вариантов, начиная от ФИ и заканчивая разнообразием рупоров. чтобы корректно спроектировать НЧ оформление, нужно знать точные параметры ТС - или поверить производителю и использовать его данные. в разнообразии программ, начиная от прикреплённого в верхних сообщениях Unibox, заканчивая Bassbox и hornresp можно прикинуть частотную характеристику, время ГВЗ. если динамики будут как мидбасы - можно настроить на 75-80 гц а снизу подпереть сабом. если саба не будет - можно настроить на 50 гц, будет вкусный бас, но без инфры. и вообще, я бы посоветовал изучить hornresp - на мой взгляд там несложно прикинуть динамик а различных оформлениях (в последних версиях появились Путеводители).
    конечно же в двух словах все нюансы не осветишь, поэтому - спрашивайте
    Vinni, масоны, скрываете как просто сделать колонку, ритуалов понапридумывали хитрых чтобы скрыть тайну от масс.
    Eburg
    Что такое с 20 Гц?
    Аватар для rassko
    Здравствуйте Уважаемый, благодарю вас за помощь в моём вопросе.
    Найти график от производителя ural я не смог, но смог найти те что сняли другие люди, и получается вот какая картина, - сильный провал от 2200-3300 при этом твитер прекрасно себя чувствует на частоте 2000.
    Постоить 2.5 мне не судьба, подсказали уже почему.
    Придётся делать 8 ом на 2 полоску. Дак вот - буду делитански пробовать то что получится, а потом уже править если не понравится. Про книгу я почитаю(дома лежит)
    как вариант, можете попробовать такое или такое решения. чуть раньше, когда у меня как и у вас не было возможности мерить, я не стеснялся и писал разработчикам чтоб прислали необходимые данные. в вашем случае можете поинтересоваться насколько кроссовер подойдёт для согласования мидбасов с вашим твитером.
    в целом, использование первого решения подойдёт на 70% - и твитер ваш сможет от 2 кгц, и ямы мидбаса не будут играть существенной роли т.к. мидбас на спад пойдёт на 2.3-3.3 кгц.
    вопрос останется в согласовании громкости твитера (решается присоединением сопротивлений последовательно-параллельно динамику)
    если полученный звук не будет устраивать - можно будет затариться микрофоном, измерительным комплексом, lspcad*ами и проч
    Аватар для rassko
    Тоже рассматривал фильтр от ural, но производитель промолчал на мой вопрос.
    тогда пробуйте)
    в любом случае, у вас по-факту половина фильтра (для фильтрации мидбаса) будет выверена и собрана. останется к ней подогнать ваш твитер - куда проще чем собирать фильтр "с нуля"
    Аватар для rassko
    Вообщем фильтра заказал, 2500 срез, на ссср кондеях, буду лепить 2-х полоску на 8 ом, т.к. в 2 ома усилителя у меня нет.
    Earendel Speakers Аватар для KoenCCXR
    мидбасы последовательно выходит?
    Аватар для rassko
    Да.
    Я бы на первых порах попробовал бы сделать так: ящик делаете с перегородкой, под каждый мидбас отдельно. Один мидбас и пищалку вешаете через ураловский кроссовер, а второй на отдельный усилитель через активный кроссовер, где-то до 300-500 гц.
    Забанен (навсегда) Аватар для Algur
    Ниже, много ниже надо для более-менее эффективной 2,5 полосы - 200-300 Гц максимум (так-то померить надо где спад НЧ начинается), иначе прибавки по басам вы особо не получите.
    Последний раз редактировалось Algur; 30.01.2017 в 17:35.
