Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Проблема с настройкой картриджа на Pro-Ject Debut Carbon
    Аватар для 1-vip
    По умолчанию Проблема с настройкой картриджа на Pro-Ject Debut Carbon
    Друзья, помогите советом! Привез сегодня Pro-Ject Debut Carbon. Решил поставить ortofon Om3. Но возникла проблема... Настраиваю противовес так, чтобы тонарм был в равновесии, затем пытаюсь поставить прижим, но просто не хватает оборотов противовеса! Нужно 1,8г, получается только 1г. Дальше противовес упирается и не крутится. Такое ощущение, что голова слишком легкая, но они комплектовались ortofon Om3, с таким же весом...
    Что делать? Почему так?
    Спасибо.
    Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    По умолчанию Re: Проблема с настройкой картриджа на Pro-Ject Debut Carbon
    Аватар для 1-vip
    Спасибо! Об этом я думал. А что, если выточить шайбы под винты, которые держат головку? Из бронзы или латуни. Сколько грамм, интересно, надо?
    москва россия
    Копейками проверьте, точить - это для красоты, для звука может совсем другое надо.
    ---------- Сообщение добавлено 22:33 ---------- Предыдущее сообщение было 22:16 ----------
    Из инструкции: "Регулировка прижимной силы звукоснимателя
    Прилагаемый противовес (6) подходит для головок звукоснимателей весом от 4,5 до 6 г (Ortofon OM 10) и от 6,5 до 8,5 г (Ortofon 2M Red). Отрегулируйте прижимную силу до установки груза системы антискейтинга."
    Аватар для 1-vip
    Мой звукосниматель весит 5 грамм. Но не устанавливается..
    ---------- Сообщение добавлено 23:21 ---------- Предыдущее сообщение было 23:07 ----------
    Может противовесы разные бывают?
    ---------- Сообщение добавлено 23:52 ---------- Предыдущее сообщение было 23:21 ----------
    Вот нашел.
    Pro-Ject Debut: 55g counterweight, cartridges 1.5-3g
    Pro-Ject Debut: 65g counterweight, cartridges 3.5-5.5g
    Pro-Ject Debut: 75g counterweight, cartridges 6-9g
    У меня 80 грамм. Интересно, как так получилось. Придется, видимо, на голову груз навешивать..
    Завсегдатай был...
    Аватар для killhumax
    Казань
    Не на голову а на шелл. Можно использовать пластилин в какой то мере даже демпфировать будет .
    Таинства начинаются тогда, когда заканчиваются законы физики известные испытателю. Если явление не поддаются законам физики, то кто-то из двух недостаточно компетентен в предмете испытания - либо физика, либо испытатель.
    Злой Аватар для _Ру_
    Эммм... Демпфировать что?
    Если диапазон регулировки сдвинут в ту или иную сторону (слишком тяжелый или слишком легкий картридж) и не получается выставить нужный вес - надо просто добавить веса (грузиком) с нужной стороны. Чё тут обсуждать-то?
    Почему так? Для чего мы существуем? Есть ли жизнь на Марсе?
    Аватар для 1-vip
    Противовес какой угодно не добавишь, так как шкала регулировки собьется. Можно, конечно, весами выставить.
    Про добавление и так понятно. Вопрос скорее о том, почему не балансируется должным образом, учитывая, что все штатное..
    А что, там "шкала" не вращается отдельно от "противовеса"?
    Да и какая разница, даже если не вращается. За ноль принимаем цифру, при которой установилось равновесие и отсчитываем уже от нее.
    Я что-то вас не пойму.
    Какая цифра на противовесе, когда устанавливаете равновесие?
    Последний раз редактировалось _Ру_; 10.01.2017 в 19:39.
    Аватар для 1-vip
    Я не об этом. Чем тяжелее противовес, тем подробнее должна быть шкала, разве нет?
    В смысле?
    Надо просто добавить веса там, где его недостает. Причем здесь шкала?
    Давайте для начала определимся.
    вопрос номер один: шкала вращается отдельно от противовеса?
    Аватар для 1-vip
    Да, вращается. Чем тяжелее противовес, тем сильнее он прижимает картриджи при одинаковом перемещении с более легким.
    Ничего не понял...
    Чем тяжелее противовес, тем МЕНЬШИЙ вес будет приходиться на иглу.
    Я спрашивал про шкалу на противовесе. Она ВРАЩАЕТСЯ отдельно? Вы после того как приводите тонарм в равновесное состояние, должны вращать ШКАЛУ (а не противовес), чтобы выставить на этой шкале "0". После чего вращаете ПРОТИВОВЕС (вместе с его шкалой, разумеется) чтобы выставить нужный вам вес.
    Аватар для 1-vip
    https://www.google.ru/search?q=Pro-J...iw=360&bih=517
    Посмотрите первые картинки. Это грузы для одного тонарма, но с разным весом
    Старый знакомый Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    Просто сделайте, как Вам пишут.
    Получилось?
    Аватар для 1-vip
    Получится обязательно
    Всем спасибо!
    Аватар для 1-vip
    Решил сделать так: материал - латунь и дюраль. Подошли самые тяжелые. Вес не мерил, так как проетерял свои весы...
ID:	284367 Нажмите на изображение для увеличения.
    Спасибо всем за помощь!
    Аватар для 1-vip
    Друзья, нет ли у кого шаблона на установочное расстояние 200 мм? Все, что в инете вижу -плохого качества..
