Страница 16 из 36 Первая ... 6141516171826 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 702
Тема: Универсальный УМЗЧ со стабилизацией режима
    Аватар для asgladd
    По умолчанию Универсальный УМЗЧ со стабилизацией режима
    Универсальный УМЗЧ со стабилизацией режима.
    Схема усилителя представлена на рис.1 и 2.
    Универсальным усилитель назван потому, что в выходном каскаде можно использовать любые мощные транзисторы (биполярные или полевые) без изменения схемы, причем глубокая ООС, действующая в нем, автоматически выводит каскад на режим супер-А ( с невыключаемым током выходных транзисторов) с параметрами 40 мА- ток минимума и 90 мА- ток покоя ( на каждый транзистор)- (смотри эпюры на рис.3) и поддерживает такой режим при любой температуре выходных транзисторов (нет термодатчиков!).В выходном каскаде применена схема вольтдобавки (на R19-R22,C6,C7,VD3, VD4), которая дает питание +/- 9 V усилителям обратной связи на VT15-VT32 и позволяет полностью использовать напряжение питания всего усилителя (даже для выхода на полевых транзисторах с напряжением затвор-исток более 4B).
    Параметры выходного каскада : Кусил = 0,87, Rвх - более 700 кОм, Rвых = 0,17 Ома, полоса частот более 1 МГц, коэффициент гармоник 0,015 % - 0,03 % для 8 и 4-х Ом.
    Добавляем к этому усилитель напряжения с усилением более 70 дБ, заводим общую обратную связь и получаем почти идеальный усилитель. Тестирование макета подтверждает получение неплохих параметров :
    Коэффициент гармоник 0,01% / на частоте 20 кГц при номинальной мощности
    На частотах ниже 5 кГц гармоники менее 0,001 %
    Выходное сопротивление около 0,005 Ом (измерено до индуктивности L1).
    Полоса усиления 5 Гц – 360 кГц/560 кГц (по уровню -3 дБ с входным фильтром и без )
    Скорость нарастания выходного напряжения 50 В/мкС с входным фильтром на R3-C2.
    Интересны и другие свойства усилителя :
    Питание от нестабилизированного источника +/- 20 – 50 В.
    Амплитуда выходного напряжения равна напряжению питания минус 2,5-3 В.
    АЧХ не имеет выбросов, ограничение сигнала тоже без выбросов.
    Выход защищен от короткого замыкания ограничением тока на уровне 10 А на каждый выходной транзистор.
    Выходная мощность определяется фактически количеством параллельно включенных выходных транзисторов и мощностью блока питания. Например для блока питания
    +/- 45 В-4А ( 40 В под нагрузкой) и двух транзисторах в плече (как на схеме) номинальная мощность не менее 90/140 Вт при 8/4 Ом нагрузки.
    Универсальность схемы подтверждается ее абсолютной симметричностью (при включении питания отсутствуют щелчки) и возможностью использования усилителя в инвертирующем и неинвертирующем режиме и даже в режиме мощного ОУ без емкостей на входе и в цепи ОС ( при такой схеме входа и таких транзисторах с h21 более 500 входные токи усилителя менее 10 нА).
    Усилитель стабильно работает даже при установке в цепях питания резисторов 5-10 Ом или при подключении к выходу емкости в несколько микрофарад (при полном сигнале)!!!
    Универсальность схемы заключается и в том, что с её помощью может быть доработан почти любой имеющийся в наличии УМЗЧ (подходящей мощности и с любыми, даже не очень качественными, выходными транзисторами). Как говорится в известном фильме "легким движением руки брюки превращаются...". В нашем случае - это звучит так : "при наличии нескольких часов свободного времени на пайку схемы,(выделенной пунктиром), на монтажную плату размером 4х5 см (стоимость деталей – менее 250 руб) Ваш усилитель превращается ...
    Во вложении представлены схемы в формате Микрокап-9 для желающих поэкспериментировать...При разработке печатной платы нужно учитывать, что "абсолютный ноль" на выходе устанавливается с помощью одного из резисторов R14 и R15, а ток покоя,при желании, может быть изменен с помощью резисторов R28 - R29.
    Желающие сделать усилители с отрицательным выходным сопротивлением или с регулируемыми токами режима супер-А могут прочитать мою статью "Схемотехника УМЗЧ со стабилизацией режима" на сайте "Паяльник" http://cxem.net/sound/amps/amp225.php
    Александр Гладкий
    Последний раз редактировалось asgladd; 20.02.2017 в 20:43.
  2. #301
    Завсегдатай Аватар для dekko
    По умолчанию Re: Универсальный УМЗЧ со стабилизацией режима
    та не, просто видят и слышат только то, чего хотят...
  3. #302
    г. Могилев
    Я говорю о реальных измерениях в железе, не скажу , что долго бился, но все мои попытки увидеть переключательные искажения вживую не удались, технику использовал достойную, пробовал и цифру и аналог.
    не знаю какие приборы вы использовали, но найдите хотя бы древний С6-7 и посмотрите продукты искажений осциллографом. А насчет леса гармоник, так в установившемся режиме их нет, их можно увидеть на первых периодах виртуально (если вы до сих пор не поняли). А измерять в железе их до сих пор не научились, вот потому и разница в звучании усилителей с одинаковыми параметрами может быть как небо и земля.
  4. #303
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    А насчет «не слышно» - переведите ВК в УМЗЧ из класса АВ в А – звучание изменилось? Это вы убрали КИ.
    А если не изменилось?
  5. #304
    А чего не видят, то нарисуют. Любители на ноль делить. И шлындрать возле этого нуля с умным видом
    ---------- Сообщение добавлено 11:14 ---------- Предыдущее сообщение было 11:09 ----------
    Александр, повторяю и аналогом смотрел и цифрой. Вместо подсовывания картинок покажите методику и конкретное измерение в реале, пока их нет веры вам ни на ломаный грош. Много работал в свое время с матмоделированием, поэтому вашим выводам не верю, интерпретация модели и оценка погрешности занимает 95% труда и проверку несколькими способами, вы же как бабочка порхающая. Так в жизни не бывает.
    ---------- Сообщение добавлено 11:15 ---------- Предыдущее сообщение было 11:14 ----------
    Коллега Сапр прав, практически никогда не меняется
  6. #305
    Завсегдатай Аватар для Валет
    Цитата Сообщение от Ясен Пень Посмотреть сообщение
    На выходе ZD-50 невозможно увидеть никаких значимых КИ, т.к. они подавлены сверхглубокой ООС.
    А кто пытался увидеть? Кг ( от КИ в основном) измеряются в ZD-50 сотыми долями процента уже на 12Вт выходной мощности. Такие искажения легко можно увидеть за 2Т-фильтром. А уж на полной мощности и подавно.
    Слышно или не слышно – другой вопрос. Честно измеренные искажения в 1-2 сотки %, имхо, это очень хороший показатель, не все такие искажения могут отличить.
    ---------- Сообщение добавлено 11:32 ---------- Предыдущее сообщение было 11:29 ----------
    Термин "транзисторное звучание" слышали? Оно появляется именно в усях в классе АВ, и именно из-за коммутации плеч.
  7. #306
    Геленджик - СПб
    Именно.
    Лень было писать много букв, но попробую. Специально для Валета :
    Я очень много времени убил на всякие однотактники, двутактники и псевдодвутактники в реж. А. Тут на форуме есть мои темы с этой хней.
    Наконец, был сделан двутакт в реж. А, который для меня поставил, так сказать точку в поисках - он переиграл все предыдущие.
    Играет он ну просто замечательно (и на мой ух, и всех кто слушал). Амплитудная характеристика выхлопа - идеальная прямая линия, ОУ питается синфазно с входным сигналом. Звук как слеза. В общем - супер- пупер высокий конецъ, даже греется, как положено высокому концу . НО:
    Потом был собран этот композит в реж АВ. И первое слово при первом просушивании было "бля" (извиняюсь за выражение).
    Потому, что он ничем не отличался по звучанию от высокого конца, который в реж А. Абсолютно ничем. И это подтвердили все, кто слушал оба усилителя.
    Поэтому лично для меня коммутационные искажения неинтересны - если они есть и слышны, значит у Вас что-то не так в консерватории усилителе
    Последний раз редактировалось SAPR; 26.03.2017 в 11:52.
  8. #307
    Не буду спорить, вполне возможно, что усилители имеют неотличимое на слух звучание. Интереснее было бы знать их объективные параметры, чтобы делать какие-либо выводы.
    Но не всегда так бывает. Вот другой пример (пост 171) сравнения усей с ничтожными и заметными КИ.
  9. #308
    Геленджик - СПб
    Но первый в реж. А, а второй в АВ, как жеж так?
    ---------- Сообщение добавлено 12:17 ---------- Предыдущее сообщение было 12:09 ----------
    Да оба с двухпетлевой ОС и очень маленькими искажениями. В симуляторе у АВ -шника хвост высоких гармоник на уровне - 140, 160 дБ (в реж. А этого хвоста в симуляторе нет). А в реале хвоста не видно, ниже уровня шумов. И звучание обоих определяется типом ОУ - менял ОУ, менялся характер звучания. Причем в обоих усилителях одинаково.
  10. #309
    Искажения характеризуются также и величиной.
    Если бы вы дали результаты объективных измерений, был бы предмет для разговора. А так обычный Hi-End: слышно–не слышно, понравилось-не понравилось.
    ---------- Сообщение добавлено 12:35 ---------- Предыдущее сообщение было 12:27 ----------
    А это уже обычное аудиофильстство – сказки об особых «звуковых» качествах всего, даже полок под колонками. ОУ имеют технические параметры, по ним и можно понять степень влияния на параметры УМЗЧ.
  11. #310
    Частый гость Аватар для Ясен Пень
    У леса на опушке
    Не надо фантазировать.
    Искажения от КИ практически не зависят от выходной мощности. Это специфические искажения, существующие только в определенной области амплитудной характеристики усилителя и имеющие ограниченный по времени период и по абс величине амплитуду.
    Именно такой их характер и определяет специфический вид графика THD/Pwr в усилителях класса AB.
  12. #311
    Геленджик - СПб
    И причем тут удифильство? Поменял ОУ - поменялся характер искажений, вносимых самим ОУ и это слышно, тем более что ОУ в обоих усилителях работает не в малосигнальном режиме. А вот коммутационные искажения - не слышно. Потому как они за порогом слышимости (в данном случае)
  13. #312
    Пустые слова, пока не представите подтверждения. В моем усе коммутационные импульсы с уменьшением мощности уменьшаются по амплитуде и увеличиваются по длительности. При средней мощности пропадают совсем. (Наблюдение на частоте 20кГц).
    ---------- Сообщение добавлено 13:11 ---------- Предыдущее сообщение было 13:06 ----------
    Кроме объективных есть еще и субъективные причины, например, желание услышать или не услышать, т.е. аудиодиофильство.
    PS. Мы, кажется, зациклились.
  14. #313
    Геленджик - СПб
    Кроме объективных есть еще и субъективные причины, например, желание услышать, т.е. аудиодиофильство.
    Валет, а что собственно Вы хотите доказать? Я уже ничего не понимаю.
  15. #314
    У леса на опушке
    Думаю, никакие подтверждения от меня вас не убедят. Проверьте лучше сами, у вас и так все для этого есть - и усилитель, и осциллограф, и Т-мост. Желания понимать элементарные вещи вот только нет, почему-то...
  16. #315
    г. Могилев
    вот результат теста вашего композита при токе покоя 240 мА и 120 мА и питании +-20 В и ВК класса А при токе покоя 1,4 А
ID:	290110 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	290101 Нажмите на изображение для увеличения.
    так что нечего удивляться что его звучание не отличается класса А
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 26.03.2017 в 18:32.
  17. #316
    Геленджик - СПб
    вот результат теста
    Хорошо или не очень?
    У меня 120 мА
  18. #317
    вот результат теста вашего композита при токе покоя 240 мА и питании +-20 В
    в симуляции?
    У меня 120 мА
    в железе?
  19. #318
    г. Могилев
    У меня 120 мА
    на мой взгляд очень даже неплохо. А что касается тока покоя, то в одном из постов вы указали ток покоя 200-300 мА, вот я и взял среднее значение, если хотите могу перетестировать с током покоя 120 мА
  20. #319
    Старый знакомый Аватар для fagos
    Могилев, Беларусь
    А по моему зависят, если подумать. КИ появляются пр открытии плеча, когда противоположное плечо еще проводит из-за его оставшихся носителей заряда в базовой области. То есть если мы подаем низкоамплитудный сигнал с малой скоростью нарастания будут одни КИ (практически незаметные и сглаженные), а если высокоамплитудный с высокой скоростью нарастания, то совсем другой компот получится.
  21. #320
    Вот что:
    Измерение Кг+шум в тысячные доли процента при этом не вызывают проблем при наличии распространенных приборов.
    Такой способ измерения Кг удобен наглядностью, т.к. искажения можно видеть на осциллографе, а погрешность даже в 30% вполне приемлема, имхо, т.к. Кг при эксплуатации зависит еще от мощности, импеданса нагрузки, частоты.
    Все остальное это ответы на вопросы и на возражения.
    Откройте глаза.
