Страница 24 из 36 Первая ... 14222324252634 ... Последняя
Показано с 461 по 480 из 702
Тема: Универсальный УМЗЧ со стабилизацией режима
    Аватар для asgladd
    По умолчанию Универсальный УМЗЧ со стабилизацией режима
    Универсальный УМЗЧ со стабилизацией режима.
    Схема усилителя представлена на рис.1 и 2.
    Универсальным усилитель назван потому, что в выходном каскаде можно использовать любые мощные транзисторы (биполярные или полевые) без изменения схемы, причем глубокая ООС, действующая в нем, автоматически выводит каскад на режим супер-А ( с невыключаемым током выходных транзисторов) с параметрами 40 мА- ток минимума и 90 мА- ток покоя ( на каждый транзистор)- (смотри эпюры на рис.3) и поддерживает такой режим при любой температуре выходных транзисторов (нет термодатчиков!).В выходном каскаде применена схема вольтдобавки (на R19-R22,C6,C7,VD3, VD4), которая дает питание +/- 9 V усилителям обратной связи на VT15-VT32 и позволяет полностью использовать напряжение питания всего усилителя (даже для выхода на полевых транзисторах с напряжением затвор-исток более 4B).
    Параметры выходного каскада : Кусил = 0,87, Rвх - более 700 кОм, Rвых = 0,17 Ома, полоса частот более 1 МГц, коэффициент гармоник 0,015 % - 0,03 % для 8 и 4-х Ом.
    Добавляем к этому усилитель напряжения с усилением более 70 дБ, заводим общую обратную связь и получаем почти идеальный усилитель. Тестирование макета подтверждает получение неплохих параметров :
    Коэффициент гармоник 0,01% / на частоте 20 кГц при номинальной мощности
    На частотах ниже 5 кГц гармоники менее 0,001 %
    Выходное сопротивление около 0,005 Ом (измерено до индуктивности L1).
    Полоса усиления 5 Гц – 360 кГц/560 кГц (по уровню -3 дБ с входным фильтром и без )
    Скорость нарастания выходного напряжения 50 В/мкС с входным фильтром на R3-C2.
    Интересны и другие свойства усилителя :
    Питание от нестабилизированного источника +/- 20 – 50 В.
    Амплитуда выходного напряжения равна напряжению питания минус 2,5-3 В.
    АЧХ не имеет выбросов, ограничение сигнала тоже без выбросов.
    Выход защищен от короткого замыкания ограничением тока на уровне 10 А на каждый выходной транзистор.
    Выходная мощность определяется фактически количеством параллельно включенных выходных транзисторов и мощностью блока питания. Например для блока питания
    +/- 45 В-4А ( 40 В под нагрузкой) и двух транзисторах в плече (как на схеме) номинальная мощность не менее 90/140 Вт при 8/4 Ом нагрузки.
    Универсальность схемы подтверждается ее абсолютной симметричностью (при включении питания отсутствуют щелчки) и возможностью использования усилителя в инвертирующем и неинвертирующем режиме и даже в режиме мощного ОУ без емкостей на входе и в цепи ОС ( при такой схеме входа и таких транзисторах с h21 более 500 входные токи усилителя менее 10 нА).
    Усилитель стабильно работает даже при установке в цепях питания резисторов 5-10 Ом или при подключении к выходу емкости в несколько микрофарад (при полном сигнале)!!!
    Универсальность схемы заключается и в том, что с её помощью может быть доработан почти любой имеющийся в наличии УМЗЧ (подходящей мощности и с любыми, даже не очень качественными, выходными транзисторами). Как говорится в известном фильме "легким движением руки брюки превращаются...". В нашем случае - это звучит так : "при наличии нескольких часов свободного времени на пайку схемы,(выделенной пунктиром), на монтажную плату размером 4х5 см (стоимость деталей – менее 250 руб) Ваш усилитель превращается ...
    Во вложении представлены схемы в формате Микрокап-9 для желающих поэкспериментировать...При разработке печатной платы нужно учитывать, что "абсолютный ноль" на выходе устанавливается с помощью одного из резисторов R14 и R15, а ток покоя,при желании, может быть изменен с помощью резисторов R28 - R29.
    Желающие сделать усилители с отрицательным выходным сопротивлением или с регулируемыми токами режима супер-А могут прочитать мою статью "Схемотехника УМЗЧ со стабилизацией режима" на сайте "Паяльник" http://cxem.net/sound/amps/amp225.php
    Александр Гладкий
    Последний раз редактировалось asgladd; 20.02.2017 в 20:43.
  2. #461
    Частый гость Аватар для leonid
    Саратов
    По умолчанию Re: Универсальный УМЗЧ со стабилизацией режима
    Цитата Сообщение от оператор Посмотреть сообщение
    Как его убрать?
    - Устранить ООС,
    - Снизить уровень и ограничить спектр конструктивно, топологически,
    - Исправляющим сквозным током, током коррекции и тд.
    Вот и хочется взглянуть, покажите.
    Все давно известно
  3. #462
    Завсегдатай Аватар для fakel
    - Устранить ООС,
    устранить мозги
    наплевав на все законы физики в свете п.1
    Че сказал?
  4. #463
    Новичок Аватар для apson
    У меня к автору данного создания есть несколько простых вопросов:
    -если выходной каскад уже имеет достаточно низкие искажения 0,015% для 8 Ом и 0,03% для 4 Ом,то каким образом полный усилитель, охваченный глубокой ОООС,может иметь столь большие и к тому же еще и частотно зависимые искажения -0,01% на частоте 20 кГц и 0,0001% на частотах ниже 5кГц?;
    -каким волшебным образом удается осуществить защиту от выхода из строя транзисторов выходного каскада,т.к. ограничение их по току в 10 А является только одним из необходимых условий,которое не отменяет и другие,например,ограничение по мощности рассеивания?
    А вообще,усилитель получился интересным и вполне достойным для его широкого внедрения в массы!
  5. #464
    Старый знакомый Аватар для fagos
    Могилев, Беларусь
    оператор, если устранить ООС, то КИ давить будем тапком? Да, компоновка, трассировка конечно внесут свой вклад, но без ООС толку будет маловато. Только если жутко распараллелить ВК, сделать дикие токи покоя и сидеть у печки этой потом долгими зимними вечерами. Зачем пытаться исключить ООС, если причина КИ не в ней собственно. В это причинно-следственной паре у вас ошибка.
    По сути, нам нужна линейная АЧХ и ФЧХ в звуковом диапазоне (насколько это возможно), достаточная глубина ООС на ВЧ (при этом автоматически мы поимеем и полосу не менее 70-100кГц, с учетом спада петлевого усиления). А если делать режим без отсечки (то есть менять форму искусственно) - потом получим в спектре дополнительные составляющие, без этого никак.
  6. #465
    Завсегдатай Аватар для Валет
    Разницу в звучании 16\48 и 24/192 услышит даже самый глухой слушатель.
    http://drewdaniels.com/audible.pdf
    Там слухачи из AES воспроизводили хайрез запись и пропускали аналоговый сигнал после хайрез ЦАПа через АЦП/ЦАП 16/44 и никто не смог в слепом тесте услышать разницу по сравнению с прямым воспроизведением с хайрез ЦАП.
  7. #466
    Ближе к теме - дальше от бани...
    Хотите теоретизировать, создавайте отдельную тему...
    Dictum sapienti sat est
  8. #467
    Частый гость Аватар для оператор
    Чистка - обернулась болотом...
    ---------- Сообщение добавлено 19:56 ---------- Предыдущее сообщение было 19:55 ----------
    Ответ такой, на 465:
    https://www.youtube.com/watch?v=Gg8fcabsVLA
    вонючкам и дуракам не отвечаю
  9. #468
    г. Могилев
    проверил модель по методике Марины Амелиной
Название:	Универ-фин-2_Кг от частоты.png
ID:	292132 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Универ-фин-2_Кг от частоты_(график).png
    я неоднократно писал, что микрокап более строгий "судья", чем реальные измерительные приборы. Как правило измерения в железе часто даже лучше параметров модели. Как видите параметры примерно совпадают с заявленными автором.
    p.s.
    все познается в сравнении
    вот тот же тест модели усилителя Лозицкого. Чтобы усилители были в равных условиях в "тройке" Дарлингтона использованы спаренные выходные транзисторы и нагрузка 4 Ома.
Название:	Лозицкий_зависимость Кг от частоты.png
ID:	292232 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Лозицкий_зависимость Кг от частоты_(график).png
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 23.04.2017 в 22:48.
  10. #469
    Могилев, Беларусь
    А можно поподробнее что за методика? Есть ссылка на нее?
  11. #470
    МО Салтыковка
    А в железе, можно получить такие картинки? Класс!
    Андрей Константинович
  12. #471
    Могилев, Беларусь
    Сдается мне Anli снимал зависимости уровня THD от частоты своего усилителя, правда не знаю какой прогой пользовался. Можно у него поинтересоваться. Ну или врукопашную и в Excel потом самому строить))) Но это наверное излишество для экстремалов и желающих заиметь занятие на весь вечер. Но вопрос главный - надо ли такой объем работы проделывать и что это даст.
  13. #472
    МО Салтыковка
    Spectra PlusSC есть такой режим измерения, надо попробовать...
  14. #473
    Новичок Аватар для Andrew1
    Присоединяюсь к вопросу. Очень интересно узнать.
  15. #474
    г. Могилев
    вот оригинал модели Марины АмелинойLANZARIRF640-DIST_Aml_1.CIR
  16. #475
    Спасибо большущее. Не знаю просто, как здесь плюсануть карму. Поэтому - на словах.
  17. #476
    Ей бы лучше крестиком вышивать, или треугольничком...Толку наверно было бы больше
    ---------- Сообщение добавлено 22:42 ---------- Предыдущее сообщение было 22:38 ----------
    В результате такого вычитания
    Бессмысленно и беспощадно
    ---------- Сообщение добавлено 22:46 ---------- Предыдущее сообщение было 22:42 ----------
    И для глубокоОСных уже вроде определились что полоса пропускания полной мощности должна быть не менее нескольких МГц, а лучше 3...5 МГц,
    Кролик-это не только ценный мех... но и хорошая коротковолновая радиостанция
    https://www.youtube.com/watch?v=ypQY1MFX45M
  18. #477
    Ну так создайте эту точку на схеме, а затем измените в настройках Транзиент все V18 на V out.
  19. #478
    г. Могилев
    offтопик: и чего приходил, может чего сказать хотел...
  20. #479
    и чего приходил
    Хотел про Марину и моделей послушать, но видно не судьба
  21. #480
    Почему не судьба? Личность она известная. http://www.eimt.ru/kontaktnaa-inform...rina-arkadevna. Изучайте на здоровье. Только к данной теме это мало какое отношение имеет.
