Показано с 21 по 25 из 25
Тема: По следам Семигора .. или ИТУН в классе А
    Аватар для Andrey Orloff
    Irkutsk
    По умолчанию По следам Семигора .. или ИТУН в классе А
    Любителям простых и отлично звучащих схемок предлагается архитектура ИТУН/ИНУН на транзисторных связках 2Т602Б/2Т908А - спасибо Игорю Семынину за "открытие" как сих полупроводников для звука, так и самой архитектуры псевдодвухтактника - см. например, ветку "Привет от Семигора (экономичный кл.А #2)".
    Идея выполнения УМ заимствована также у ANEK (ссылка) и SAPR (ссылка) ... может кого ещё забыл - звиняйте
    и по сути представляет собой "повторитель - усилитель", т.е. в схеме применено автономное ("плавающее") питание и отсутствует отдельный каскад усиления напряжения.
    Схемка инвертирующего ИТУН:
    Данный УМ работает в чистом классе А с током покоя , отлично звучит и хорошо меряется на предмет Кг, причем показывает практически полное совпадение как по симулятору, так и по натурным измерениям.
    На транзисторах U1-U4 собран сам УМ, а на транзисторах U5-U6 собран транзисторный фильт для дополнительной чистки питания (его можно не собирать, и без него хорошо играет .
    У меня по данной схеме собрана пара моноблоков-ИТУН, которые вскоре будут обслуживать СЧ-ВЧ полосу в моих 4-х полосных АС (НЧ и МИД - полный актив, а СЧ-ВЧ-в пассиве .. пока). Фактически, этот ИТУН будет работать на последовательный фильтр 2..3-порядка СЧ-ВЧ звена.
    В схемке "засветилась" важная деталюшка - емкость С4 - без неё ИТУН часто возбуждался, причем дроссели в коллекторной цепи U3 помогали слабо, но сей капацитор в 1000 пик легко укрощает возбуд на ВЧ.
    Временно в качестве R4 (на схеме это Caddock MP930) был применён китайский белый 25-ватт резистор на 330-Ом..
    Фото собранных моноблоков ИТУН в прицепе:
ID:	283736 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	283737 Нажмите на изображение для увеличения.
    Ну и напоследок немного измерений искажений на синусе при мощности 1, 2, 5, 10, 13 и 20 Ватт.
    При выходной мощности 20-Ватт там сигнал уже на пороге ограничения..
    Нагрузкой при этом выступал "колхоз" из 3-Watt резисторов суммарным сопротивлением 7,7-Ом.
ID:	283739 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	283740 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	283741 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	283742 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	283743 Нажмите на изображение для увеличения.
    По звуку:
    мне очень понравилось звучание этой архитектуры, звук довольно чистый и этакий разухабисто-расхлябанный, яркий, но и в то же время спокойный..
    Звук на голосе напоминает естественный, атака резкая, местами даже "на грани" приличия, но моя кошка как лежала на кресле во время прослушки, даже и не шелохнулась, хотя она скотина чувствительная, помню, когда свой предыдущий УМ отлаживал - часто просто уходила "от того" звука, пока возбуды не поборол и схему не отстроил..
    Интересно, но какой либо "фон" полностью отсутствует - если ухо вплотную к динамику, ни намека, только слабый "шип", посему может быть откажусь и от транзисторного фильтра.
    Да кстати, на схеме не обозначено, но там есть синфазный фильтр (намотан на феррите в два провода), который включен между транзисторным фильтром (U5-U6) и схемой ИТУН. Он был поставлен, чтобы отрезать "синфазку" сетевого транса от самого УМ.
    И ещё .. я забыл в транзисторном фильтре поставить защитный диод (между коллектором и эмиттером U5).
    Обычно его ставят в обратном включении,чтобы при выключении УМ запасенная энергия в конденсаторах питания УМ не выжгла транзистор фильтра U5. Но входные банки там емкостью 60000 мкФ, а после фильтра стоит трухлявый Сименс 33000 мкФ и вряд ли входные разрядятся раньше Сименса, так что пока ничего паять не буду, так пусть работает..
    ЗЫ
    Схемка очень чувствительна к монтажу и типам применяемых деталюшек, посему отдельное спасибо и большое за трухлявый Сименс Сергею Рубцову (ака RSD)...
    Желающим собрать УМЗЧ с низким выходным сопротивлением - ИНУН - можно попробовать вот такую архитектуру, выходное сопротивление у неё около 20 мОм:
    Последний раз редактировалось Andrey Orloff; 09.01.2017 в 18:36.
    Новичок Аватар для vladhv
    По умолчанию Re: По следам Семигора .. или ИТУН в классе А
    Андрей.
    Нагрузка Вашей схемы ИНУНа не имеет прямой связи с земляной шиной, поэтому Anek, на которого Вы дает ссылку, сообщал, что " В целом все же наличие сигнального обратного провода акустики предъявляет определенные требования к связям и монтажу". Действительно ли необходимо использовать особенные приемы монтажа этого усилителя?
    Irkutsk
    К "особенным" приёмам, ИМХО, следует отнести компактность конструкции и и отсутствие длинных монтажных проводников.
    Хотя если "тормозить" схему конденсатором С4, как это сделано в ИТУН, то можно с монтажем особо и не напрягаться и подобрать нужную величину этого конденсатора до устранения самовозбуждения реальной конструкции.
    В моих экспериментах в одном случае монтажа возбуд возникал при половинной выходной мощности на отрицательной полуволне синуса, а при окончательном монтаже (как на фото) возбуд переехал на положительную полуволну сигнала..
    Но в любом случае, из-за наличия широкополосной местной ООС следует стараться минимизировать любые паразитные индуктивности монтажа и длину соединительных проводков, ведь в данном УМЗЧ применены достаточно шустрые транзисторы с Ft>50МГц!
    Андрей.
    Транзистора с какими веттами Вы применяли, и какую полосу Вы получили вместе с С4 1000 пФ, интересует ИНУН.
    Если возможно, приведите данные измерений спектра от выходной мощности от 1 до 20 Вт ИНУНа.
    Irkutsk
    У 2Т602Б бета в районе 100...125, у 2Т908А 60...80. Транзисторы с меньшим бета поставлены в источник тока.
    Про гармоники ИНУН - позже, он еще на стадии изготовления.. как соберу и промерю, тогда выложу данные.
    Про АЧХ сомневаюсь, т.к. имеющийся у меня генератор тянет максимум до 200кГц (выше промеритьь просто не чем), да и не особо интересно, т.к. по предварительным оценкам там полоса на большом сигнале более 3МГц при С4=470pF и более 1,5МГц при С4=1000pF.
    Андрей.
    Спасибо за ответы, буду ждать результатов Ваших измерений искажений ИТУНа.
