Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Питание ЦАП и другой радиоаппаратуры с помощью элементов Пельтье, Зеебека
    Аватар для Traktorist3d
    Хабаровск, Камчатка
    По умолчанию Питание ЦАП и другой радиоаппаратуры с помощью элементов Пельтье, Зеебека
    Все привет. Решил пробовать делать автомобильный холодильник на элементах Пельтье.
    При подачи на них постоянного тока одна сторона греется, другая охлаждается. Соответственно нагревая и охлаждая стороны элемент вырабатывает постоянный ток.
    Для выработки более предназначен элемент Зеебека.
    Из плюсов:
    Получается мы имеем альтернативу аккумуляторному питанию, но ничего заряжать не надо а, просто подавать постоянный ток на охладитель/нагреватель.
    1. Полная развязка, ток вырабатывает элемент который от всего отвязан полностью.
    2. Чистое питание, по идее вообще должно быть чистейшее, откуда браться шумам (поправьте если ошибаюсь)
    3. Довольно доступно по ценам для сборки которой хватит для питания ЦАП, транспорта и т.д.
    4. Ресурс явно больше любого аккумулятора(тут будет упираться в ресурс вентиляторов если они используются) больше изнашиваться нечему.
    Из минусов:
    1. Я не спец, не знаю как там с сопротивлением источника будет, и как это будет влиять на работу потребителей
    2. Медленный (даже медленнее ламповой техники скорее всего ) выход на рабочий режим.
    3. Размеры сборки для обеспечения током ЦАП, наверное будет примерно как половина корпуса самого ЦАП, еще по хорошему надо от вентиляторов избавляться, соответственно радиаторы побольше.
    Заказал на пробу с алли , пару Пельтье http://ali.pub/zt6a9 и Зеебека http://ali.pub/lftev (хотя может и не Зеебека, но пишут для выработки энергии он эффективнее).
    Скорее всего этого мало(на холодильник пущу в крайнем случае), планирую сделать бутер обложив элементами Пельтье элемент Зеебека. Соответственно одну сторону греть, другую охлаждать элементами Пельтье.
    Что скажете Камрады? Стоящая задумка аль нет?
    Еще вопрос, если подавать питание с таких элементов, его все равно надо регулировать так как в зависимости от окружающей температуры вольтаж будет скакать, какие стабилизаторы использовать чтоб они не гадили в "эфир"? LDO типа LT3042, ADM7150 или еще какие пойдут?
    Нефтекумск
    По умолчанию Re: Питание ЦАП и другой радиоаппаратуры с помощью элементов Пельтье, Зеебека
ID:	283671С такой штукой и ёмкостной связи между элементами "бутерброда" не будет, и тёплый ламповый (буквально) звук обеспечен. Правда с эфирными помехами побороться придётся, всё ж - антенна.
    С уважением. Дмитрий.
    А тебе КПД Пельтье известен?
    Частый гость Аватар для bend
    Ещё нормальное решение: Светодиод -> фотодиод-> повышающий преобразователь. КПД тоже хороший. Думаю 200-300 таких параллельно включённых структур и один чип запираете))))
    Боян. Лет 10 с лишним назад предлагали такое, для запитки фонокорректоров.
    Старый знакомый Аватар для Lukasarts
    Город Герой Донецк!!!
    Ясно. Это не шутки, бухать шестые сутки. Пельтье нужно между процом и куллером ставить) что 10 лет назад и делал. Только для чего. . . В общем сесть по удобнее в позу и ждать пока эта напасть пройдет.
    При этом кулер - надо раза в два побольше чем если бы небыло Пельтье.
    Вроде ясно, что речь идёт о хай-энде. Намекаю: там КПД - это то, с чем борятся.
    Хабаровск, Камчатка
    Для питания микросхем токи не большие, можно и без куллеров обойтись. или тихоходные ставить. 2, 3 элемента + массивные радиаторы вполне хватит для питания ЦАП по идее. Надо оно или нет, это уже другой вопрос. Sewerin аккумы использовал , пишет звук лучше в любом случае по сравнению с любыми стабами. Насчет hi end, тут полно людей которые что- то выслушивают в конденсаторах и резисторах, еще и тратя на них безумные дееьги, поэтому все относительно.
    Частый гость Аватар для Чувак
    Moskva
    Задумка интересная! А не будет плавать напряжение, в зависимости от колебания температуры или тока потребления?
    ---------- Сообщение добавлено 14:32 ---------- Предыдущее сообщение было 14:09 ----------
    У них рабочие пораметры в маркировку забиты? Я поиском по али прошёлся, у многих продовцов описания прихрамывают.
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Так и ты пиши, перефразируя известный анекдот)))
    Хабаровск, Камчатка
    По маркировке можно опираться примерно, в плане этот эффективнее того, а тот больше для выработки напряжения а не для охлаждения. Остальное уже выяснять самому. Благо деньги не большие.
    Ну от темпера думаю будет точно, поэтому стабы надо так и так, но чтоб они не гадили. Хотя температуру и соответственно напряжение можно регулировать и удерживать меняя напояжение подаваемое на нагреватель/охладитель.
    А от тока можно емкостями компенсировать по идее.
    Надо попробовать, интересно как там с шумами дела, по идее им вообще неоткуда браться, хотя например даже аккумы шумят. Придут соберу ради интереса.
    Если по серьезному заморачиваться с данной тематикой, есть отечественная контора Криотерм, они и сами элементы выпускают и сборки(эффективнее чем у китайцев но дороже). У отца от этой фирмы печь в вездеходе установлена. Топишь дровами и заодно аккумы заряжаются, свет и т.д. Для северов актуально.
    ---------- Сообщение добавлено 23:33 ---------- Предыдущее сообщение было 22:33 ----------
    Кстати хорошая идея, только не светодиод и фотодиод. А солнечная батарея на которую будет светить светодиодные матрицы. И то и то в продаже есть, матрицы еще можно выбрать с спектром самым эффективным для солнечной батареи, наример как здесь
    http://s.aliexpress.com/nqAFrQr6
    (from AliExpress Android) . Возможно пары таких плоских сборок формата А4 хватит для питания ЦАП.
    Последний раз редактировалось Traktorist3d; 08.01.2017 в 15:47.
    Тольятти
    Тепловой шум??? Нет, не слышал.
