Показано с 1 по 20 из 133
Тема: Вариовент
    Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    По умолчанию Вариовент
    не для утверждения и охаиваня - обсуждения ради.
    Вариовен - "улучшенный ЗЯ"
    Отвлечемся от вопросов механической симметрии и линейности упругости механического подвеса. И его нулевой точки... Возьмем идеальный ящик ЗЯ с воздухом в качестве подвеса. Любая подвижная система перемещает некий объем воздуха в ЗЯ. Сжимая воздух при движении назад, и создавая разреженность при перемещении вперед. В зависимости от диаметра излучающего конуса, и величины его перемещения, объем колеблется от 2до 5 литров для низкочастотных динамиков, больших широкополосников и маленьких мидбасов.
    В ящике объемом 100 литров это изменение внутреннего объема на 2-5 процента может и не даст значительного увеличения динамической упругости подвеса (изменение упругости вследствие изменения давления воздуха в ящике). Но все равно 2-5 процентов уже есть а ведь мидбасовые колебания как раз сопоставимы с этими процентами по величине. И для мидбаса эти 2-5 процентов изменения упругости, вызываемые перемещением подвижки на низкочастотном сигнале уже не мелочи. Происходит это только при наличии пакета сигналов – НЧ и мидбаса весте. При измерениях по отдельности все будет нормально . Привет RМАА. А если еще учесть, что уровень колебаний мидбаса и СЧ гораздо меньше чем НЧ по амплитуде в реальном музыкальном сигнале… то становится еще интереснее. А если ящичек маленький и ход большой с 50 литров до 45 или на разряжение с 50 до 55 будет уже 10 процентов…. То будет уже не смешно. Что же делать, чтобы скомпенсировать нелинейность динамической упругости подвеса и не компрессировать динамику на мидбасе??? А поставить частотно и главное амплитудно-зависимое акустическое сопротивление. Этакий варистор, который увеличивает свое сопротивление при увеличении давления, по сути, являясь маленьким сопротивлением для малого уровня и увеличиваясь при увеличении уровня сигнала. Достигается это легко. Делаем в ящике отверстия суммарной площадью примерно 10 процентов от эффективной площади излучения. И затягиваем его достаточно плотной тканью типа льна или хлопка или фланели. Экспериментально, на слух, добиваясь наилучшего звучания системы. Этот акустический резистор - ПАС в очень узкой полосе частот, (не являясь собственно излучателем как классический фазоинвертор - резонатор Гельмгольца) компенсирует рост упругости в ящике в пределах своей пропускной способности – получается некий стабилизатор давления. Степень потерь и сопротивления и определяется количеством и габаритами отверстий и собственно пропускной способностью ткани. И этого сопротивления достаточно для компенсации роста давления в ящике при сжатии – микродинамика драйвера на мидбасах не зажимается (компрессируется на краях низкочастотного перемещения подвижной системы) нелинейностью компрессионного подвеса. Все эти процессы микродинамики мидбаса находятся за пределами понятий Тиля смола и обычно не рассматриваются при расчете конструкции оформления.
    Вариовент или пассивный вариорезистор имеет два положительных результата его применения.
    1. На резонансной частоте, (а мы настраиваем этот резистор именно на тот самый пик резонанса, где все нелинейности высоки) – динамик дополнительно механически демпфируется этим дополнительным объемом воздуха. Этим резистором акустически демпфируется пик резонанса – импеданс динамика на резонансной частоте обычно растет при помещении в ЗЯ и смещается вверх, а при таком варианте нагрузки, он сглаживается, что еще более снижает перемещение и нелинейные искажения подвижной динамика на резонансной частоте. Это легко можно проследить в различных симуляторах. Это дает возможность исползования ИТУНов... (отдельная тема)
    2. Предпологаемая физика работы за пределами параметров Тиля Смола (не на резонансной частоте) – такой резистор на определенной частоте обладает неким максимальным объемом воздуха, который можно прокачать через него за определенное время. Как только давление превысило этот предел – утечка остается на том же уровне, что и ранее – упругость растет (за вычетом этого потока) постоянно «стравливая» фиксированный поток воздуха. Так как эти процессы сжатия- растяжения через ноль происходят со скоростью 30-50 раз в секунду, то значительной утечки через этот канал не происходит – и динамик не претерпевает увеличения (или вернее уменьшения) сопротивления перемещению подвижной системы в рамках объемного смещения того же мидбаса – упругость подвеса, а стало быть и сопротивление перемещению подвижной системы в пределах действия этого резистора АРУ остается неизменным как при растяжении, так и при сжатии в ящике… но как только предел превышен – то резистор становится непрозрачным как пробка. Что очень актуально для мощных НЧ импульсов.
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
    По умолчанию Re: Вариовент
    Гайдар, дикая мысль.
    А можно использовать вариовент для широкого СЧ вместо фильтра снизу? Давить им резонанс, а дальше естевственный спад самого СЧ?
    Только сильно не бейте.
    Частый гость Аватар для Serg.vi
    Сургут
    какова методика расчета вариовента?
    Точно также как и ПАС - ибо "вариовент" это всего лишь его новомодное название
    Сургут
    а у ПАС есть точные методы расчета?
    Старый знакомый Аватар для Targitay
    РФ г.Тверь
    Точных методик НЕТ.
    "Авось не Бог, но пол-бога есть..." (Ю.Никитин)
    Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    Alex
    точно и не у того и не у другово методики нет ) ровно как и точной математической модели эквивалента.
    А это значит, что не все тут расчитано и построено.
    ТАк или иначе, в конце 50х - начале 60х иим приемом пользовались очень многие производители акустики, в частности Гудманс - они то и назвали "это" ARU Acoustic Resistance Unit т.е. акустическое сопротивление. Пассивное акустическое сопротивление или Акустический резистор.. Не важно. Главное - оно работало. Но тогда делали огромные Ящики и 12" был стандартом.
    http://www.diyaudio.com/forums/attac...amp=1067813561
    как найти этот британский патент номер 790997 ... нахаляву
    Вроде еще Тэд Джордан - инженер из Гудманса описывал данное оформление в книке Лоадспикерс в 60х потом все заглохло... Почему - догадайтесь сами - Гельмгольц чета там пнаписал....
    Gajdar добавил 21.07.2006 в 13:50
    для тех, кто понимает по англицки...
    Дружественные топики.
    http://www.diyaudio.com/forums/showt...089&highlight=
    http://www.partsexpress.com/pe/pshow...number=296-546
    http://www.t-linespeakers.org/classics/dynaco.html
    Найти бы вот это
    Ted Jordan published the 1st paper (i believe) in Wireless World, February 1956, "A Cabinet of Reduced Size With Better Low-frequency Performance", and the 1st commercial products were the Goodmans ARUs (Acoustical resistance Units).
    Правда до этого и Алтекс и WE использовали некие затянутые тряпкой панели на выходе порта...
    Gajdar добавил 21.07.2006 в 13:55
    Кстати, в одной из веток был замечен наш Anli
    http://www.diyaudio.com/forums/showt...539#post917539
    Последний раз редактировалось Gajdar; 21.07.2006 в 13:55. Причина: Добавлено сообщение
    Вот современные разработки на эту тему
    http://seas.co.uk/acatalog/Speaker_Kits.html
    Вариовент - "ухудшенный" ФИ Еще и не ЗЯ, но уже и не ФИ.
    Именно такие мысли еще больше укрепились в моем понимании, после того как поигрался в LEAP - моделировал порт с потерями, с заполнением тобишь. На графиках что-то не наблюдалось и десятой тех чудодейственных свойств что ему припысывают...
    Хоть и говорят, что, мол, дивайс архисложный и расчету ну никак не поддается но что же это тогда иное чем не ФИ (а любая дырка(и) - суть порт(ы) гусары молчать! ) с потерями?
    Последний раз редактировалось Ламер со стажем; 21.07.2006 в 18:45.
    Миша, так эти "потери в ФИ" все и меняют.
    To ALL: что точного расчета ПАС нет я в курсе
    Я просто не понимаю, для чего придумывать новое название, вместо уже устоявшегося ?
    На ладно, когда 2-х сторонний щелевой ФИ большой площади, называют "Онкен", это еще понять можно - там все же есть некоторые особенности. А тут чего?
    gross
    Именно так. Кроме как уменьшение "СЧ грязи" прущей иногда через обычное дупло ФИ, я других преимуществ вариовента что-то не очень пока вижу и понимаю. Да и то, преимущества эти есть лишь продолжения его же недостатков
    Alex
    Есть такое дело.
    Но я всегда считал и продолжаю считать что ПАС (Aperiodic Membrane в зарубежной лит-ре) - ткань натянутая на корзину (но можно и перед диффузором) и расположенная в непосредственной близости к головке, основной механизм работы - через изменение Rms головки.
    Вариовент - дупло ФИ, c большими потерями. Близкого расположения к головке уже не требуется...и естественно механизм работы несколько другой.
    PS Впрочем, вариовент можно считать как ПАС для ФИ, а не для головки
    Последний раз редактировалось Ламер со стажем; 22.07.2006 в 01:15.
    В отличии от ФИ вариовент не образует с динамиком дополнтиельную резонансную систему, что на мой взгляд большой плюс.
    А в отличии от ЗЯ не возникает компресионого режима и значительно улучшается демпфирование подвижной системы.
    В итоге этот вид оформления разумный компромис при условии малогабаритных корпусов.
    Максим, вот тут поподробнее.
    А что же считать компрессионным режимом? У ЗЯ он присутсвует, все вроде как понятно - туда-сюда поршнем двигаем, объем сжимаем-разжимаем и чем меньше объем и чем больше двигаем, тем сильнее давление внутри бокса. А у ФИ такого же по литражу этот эффект наличивствует?
    Как показывает моделирование очень даже...
    Головка Сис H1217.
    На графике АЧХ-и для ЗЯ 21л и ФИ такого же литража и настройкой на 39Гц и там же показаны давления внутри бокса...
    Внимание вопрос почему тогда при вариовенте у нас этого самого комрессионного режима вдруг не возникнет?
    Миша, учитывая ухудшение звучания СЧ динамиков в ЗЯ, возможно что истоки проблем в звучании компрессионного оформления возникают выше поршневого режима, а возможно по причине его общей несимметричности.
    Последний раз редактировалось MaxMan; 22.07.2006 в 01:15.
    Частый гость Аватар для seacat
    Украина.Одесса
    Gajdar, я тут в физике процессов совсем не много соображаю и по теме сильно много не скажу... Но вот возникает вопрос: ну никак не могу себе представить динамик, который в линейном диапазоне перемещений менял объем ящика на 5 литров. Ну вот хоть убей. Стоит тут рядом со мной бадейка на 5 литров воды и я понимаю, что на такой объем перекачки даже сабовый автомобильный длинноходный динамик не способен, а на них уж точно не подают ни мидбас, ни СЧ. Да и 2 литра только на больших динамиках могу себе представить (см так 25-30, не меньше), но и это дофига... Может быть, все не так плохо на самом деле?
    Чудес на свете не бывает, бывают обрывы и короткие замыкания.
    Gajdar, а почему именно 10% ? По классике 50, хотя я и это не совсем понимаю, имхо можно хоть 150% главное "пропускательную способность" подогнать.
    Да, кстати, а почему не сделать вообще глухой только переднюю панель, а остальное - сплошной толстый ПАС, например несколько слоев войлока на каркасе или между каких-нибудь решеток твердых, чтоб не резонировали сами по себе. Идея кстати не моя, давно еще один человек предлагал когда-то.
    Ну вобще, изначально ПАС это вовсе ненатянутая на корзину ткань.
    Изначально - это посто задняя стенка с дырками.
    И чаще всего никакой ткани там небыло вообще, а если и была - то чисто от пыли.
    Toronto
    уменьшение эффективности ФИ без увеличения скорости потока через порт --> отсутствие шумов.
    Kстати a что при этом с ГВЗ проиcxодит, по идее должна уменьшаться
    Сургут
    граждане товарищи, хотелось бы перевести разговор в практическую плоскость, или желающим сделать вариовент остается брать в руки дрель, микрофон и АЧХометр и плясать от фонаря?
    Старый знакомый Аватар для Алексей
    Мы ждём...
    Господа, не проще ль правильно организовывать число полос и частоты раздела, нежели парить себе и окружающим мозги неким "Acoustical resistance Units"? Тогда и сч не будет попадать под компрессионный режим...
