Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Наращивание полочников подставками-фазоинверторами.
    Аватар для Эзотехник
    Ru
    По умолчанию Наращивание полочников подставками-фазоинверторами.
    Собираюсь сделать подставки под полочную акустику в виде трубы, чтобы увеличить объём составного ящика и рационально использовать занятую площадь пола.
    Имеются картонные трубки от рулонов линолеума диаметром 110 мм, стенкой 10 и длиной хоть 4 метра. Если ими удлинить ящик на 100...120 см, то сколько и где дыр надо делать в таком фазоинверторе? Штатный "фазик" закрою. Подскажите метод расчёта "флейты водосточных труб".
    И чем лучше заглушить стоячие волны в длинном цилиндре?
    Старый знакомый Аватар для Константин123
    Уфа
    По умолчанию Re: Наращивание полочников подставками-фазоинверторами.
    Немного звукотехник Можно попробовать нарастить ящик трубой, заткнуть штатный фазик и начать делать отверстие (/я) в трубе, начиная с одного маленького. После каждой новой дырки снимай график импеданса "коробочкой" или еще чем.. И так пока не дойдешь до нужной частоты настройки и суммарного сечения ФИ. Единственое что пришло в голову . Удачи!
    Частый гость Аватар для Phoenix
    СПб
    Хм... Идея очень интересная. Эффектная даже, я бы сказал. Только вот при длине труб много больше их диаметра получается длинная линия. В Вашем случае можно сообразить четвертьволновой резонатор или даже несколько... Попробуйте прикинуть, что получится с Вашим динамиком, нагруженным на камеру, объемом с Ваши полочники, за которой стоит TL с параметрами трубы. И какова конструкция полочников?
    It`s the first day of the rest your Life
    Частый гость Аватар для OrbRider
    А может просто насадить полочник на длинную трубу, как скворечник? Ну его, фазоинвертор. А саму трубу можно потом будет под березу разрисовать
    Старый знакомый Аватар для Maniac
    г.Тверь
    А чо за полочники? Как динамики чувствуют себя в родном объеме? Просто нужна инфа, что-бы дальше рассуждать, что делать. К примеру, может оказаться так, что вашим динамикам увеличенный объем только навредит...
    Ru
    корпус 23 л., двухполосный фазоинвертор без трубы (просто дырка сзади). НЧ головка бумажная с тканевым подвесом 6,5" Pioneer A18EC70-55F. В закрытом ящике горб на частоте 90 Гц. Подставка даст ещё 9 литров. Сверлить трубы хочется 1 раз и наверняка, чтобы затем не затыкать лишнее.
    А теоретически когда труба перестаёт быть частью ящика и начинает инвертировать фазу? И дырка перестаёт быть щелевой потерей и даёт вклад в увеличение низов?
    И не только моя, оказалось:
    http://www.geocities.com/ResearchTri...nimonitor.html
    "Также, когда получается, что труба слишком длинна, ее можно запрятать в стойку, то есть использовать трубу стойки как трубу фазоинвертора."
    Но не сказано, что дырками можно получить ОЯ, ЗЯ, ФИ и их комбинации.
    Последний раз редактировалось Эзотехник; 21.07.2006 в 23:57.
    СПб
    Если верить Rayleigh (Рэлей в просторечье ), то основа работы фазоинвертора - переход потенциальной энергии сжатого объема в кинетическую энергию воздуха в отверстии. Отсюда условие: объем воздуха колонки должен быть много больше объема воздуха в фазоинверторе. Поперечные размеры ФИ должны обеспечивать движение воздуха с пренебрежимо малыми потерями на вязкость при рабочих скоростях.
