Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Вопрос по реле, помогите разобраться.
    Аватар для mr_RBG
    Вашингтон Д.С.
    По умолчанию Вопрос по реле, помогите разобраться.
    Ребят,что-то я запутался, подскажите, пожалуйста.
    Нужно реле на примерно 30А (замыкать силовую цепь при помощи не силового контролирующего выключателя в низкоточном контуре), вот смотрю на такие варианты:
    http://www.digikey.com/product-detai...009-ND/1095330
    http://www.mouser.com/ProductDetail/...VnkYFdSQ%3D%3D
    Не могу понять одного, там пишут Coil Voltage 24VAC — это значит, что ее можно замыкать/размыкать подавая на нее переменные 24В или это значит, что минимальное напряжение на контактах не меньше 24В (Min. recommended contact load 24VAC)?
    Потому как вот тут в digikey: http://www.digikey.com/products/en?p...=0&pageSize=25 Есть графа Min и Max Turn ON/OFF voltage.
    Прошу прощения, что такая каша в голове, ни имел дело с реле раньше.
    Было б здорово если б его можно было включить постоянной, тогда не надо было выпрямительной цепи делать, просто трансик и все, но наверное так нельзя скорее...
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    По умолчанию Re: Вопрос по реле, помогите разобраться.
    Давай-ка по порядку. Какую цепь необходимо коммутировать, её напряжение и вид тока?
    Управление ручное двумя кнопками вкл/выкл или будет какая-либо автоматика?
    Ars longa vita brevis est
    Да.
    Можно. Только конечно не постоянкой а переменкой. Но ты посмотри - реле, которые управляются постоянкой, более распространены и обычно дешевле, при прочиз равных.
    Аватар для mr_RBG
    Вашингтон Д.С.
    Спасибо! Ну идея, собственно простая: хочу сделать включение мощного усилка маленькой симпатичной кнопочкой на передней панели или в последствии триггером от какого-нибудь контролера. Сначала смотрел на платы софт-старта от, как говорит Алекс, сарая дедушки Лао, но покрутил пару поделок в руках и почитал про бани в схеме и решил ну его нафиг. Так вот поставлю мини трансик, от него на выпрямитель, что-то типо на ЛМ-ке на три резистора и кондер с него на красивый маленький включатель и на вот те релюшки. А с другой стороны на них сеть и на силовую часть -- трансы, софт-старт и все дела. Собственно вот. А вопрос был, что если реле переменкой управляется, тогда момент с выпрямителем можно опустить.
    Старый знакомый Аватар для al2sav
    Черновцы, Украина
    Обычно промышленные реле переменного тока гудят и сильно причем. Это понятно - сердечник при подаче рабочего напряжения чуть ли не в насыщение входит.
    Реле постоянного тока (12VDC, 24VDC...) ведут себя тихо - клацнул контактами в момент включения и тишина. А учитывая, что напряжение удержания существенно меньше рабочего напряжений, после срабатывания можно немножко уменьшить напряжение на катушке реле, ослабив тепловой режим (мощность пропорциональна квадрату напряжения).
    Аватар для mr_RBG
    Вашингтон Д.С.
    Спасибо! Тогда тут без вопросов!
    Завсегдатай был...
    Аватар для killhumax
    Казань
    mr_RBG, Смысл экономить да копеечных диодах и такой же обвязки не вижу. Ставь 12VDC, 24VDC силовые реле и будь счастлив.
    Таинства начинаются тогда, когда заканчиваются законы физики известные испытателю. Если явление не поддаются законам физики, то кто-то из двух недостаточно компетентен в предмете испытания - либо физика, либо испытатель.
    Аватар для mr_RBG
    Вашингтон Д.С.
    Ага, спасибо!
