Показано с 21 по 40 из 59
Тема: Коррекция АЧХ через ФЧХ
    Аватар для E.Sokol
    Урал
    Идея! Коррекция АЧХ через ФЧХ
    В простейшем изложении идея выглядит так:
    Имеется ящик с двумя одинаковыми широкополосными динамиками. При их раздельном включении на некотором расстоянии в некоторой точке пространства их импульсный отклик совпадает. Например, такой:
ID:	283387 Нажмите на изображение для увеличения.
    Задача: скорректировать ФЧХ обоих динамиков таким образом, чтобы акустически складываясь, их суммарный импульсный отклик стал равен единице (или близкий к нему). Например, так:
    для одного:
ID:	283390 Нажмите на изображение для увеличения.
    для другого:
ID:	283392 Нажмите на изображение для увеличения.
    В сумме они дадут практически идеальный импульс (в теории):
ID:	283396 Нажмите на изображение для увеличения.
    Обоснование такого подхода:
    Нелинейность АЧХ, как правило, вызвана резонансными явлениями. Типа такого:
    Чем длиннее у него "хвост", чем сильнее его пик на АЧХ. Можно уменьшить его амплитуду, но на длине хвоста это никак не скажется. Чтобы убрать хвост, кажется логичным компенсировать его противофазным сигналом:
    Последний раз редактировалось E.Sokol; 17.12.2017 в 14:04.
    Аватар для E.Sokol
    Урал
    По умолчанию Re: Коррекция АЧХ через ФЧХ
    Я думал ты предлагаешь в одной АС делать парные W_W, а ты это к стерео
    Конечно в одной, стерео просто для примера. К тому же я стерео уже давно не слушаю
    ---------- Сообщение добавлено 19:16 ---------- Предыдущее сообщение было 18:24 ----------
    Т.е. "трение покоя не равно трению движения"? Ну да, гистерезис в упругом элементе обеспечен
    Да, это я и имел в виду, только не смог вспомнить формулировку
    Одесса
    Кстати, "многоисточниковая" компенсация/коррекция грешит и тем что ты говоришь - переходная зона (ни дальняя ни ближняя, чёрт ногу сломит, а формулы нет, поэтому есть только алгоритмы/численные методы для вычисления поля), и тем, что говорят (может интуитивно) здесь другие (например, https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2414433 ).
    Физически-математически (качественно) это выглядит так, что коэфф. передачи давления в точку слушания (собственно или произведение двух комплексных. коэфф. передачи для спектрального домена или пара "вложенных друг в друга" линейных операторов во временном, не важно) зависит от свойств и передатчика и приёмника (более общий - принцип эквивалентной замены/обмена координатами приём/передача энергии в волновой теории справедлив и для нелинейных операторов при дополнительных условиях на среду передачи). Т.е. имеем четыре аргумента для каждой пары коэфф. передачи - частоту(время), и относительные тридэ координаты. В твоём случае (сабж, двухисточниковая ) этих пар как минимум две (!! при условии, что пара между двумя источниками не влияет на импеданс излучения, а это не так , значит на самом деле пар таки три). И при ненаправленном микрофоне при съёме данных (ИХ, спектр) одна пара будет иметь линейные искажения относительно другой в случае, если в реалиях приёмник (человек) не омнинаправлен. Даже для "одноисточниковой_однополосной" компенсации в реалиях такая "недальняя/неближняя зона" будет иметь место, т.к. даже в "слуховой канал" (типа, "волновая точка") координаты радиус-векторов от разных зон диффузора различаются.
    P.S. В обще-то, наглядне вот как. Для омнимикрофона и двух источников без разницы , в каких точках поверхности одной или двух концентрических сфер вокруг него расположены эти источники (при условии сохранения ориентации акустических осей источников относительно радиусов), а для даже одного уха совсем не без разницы.
    P.S. Добавил "поверхности" аж через два месяца . Так надо.
    Последний раз редактировалось Игорь Гапонов; 28.01.2018 в 04:57.
    Электричество дисциплинирует
    Аватар для E.Sokol
    Урал
    Вот так я вижу такую компенсацию:
ID:	305834 Нажмите на изображение для увеличения.
    Слева - мгновенное давление, справа - амплитуда.
    Полезный сигнал тут не отображён, только тот, который подавляется.
    ---------- Сообщение добавлено 12:56 ---------- Предыдущее сообщение было 08:56 ----------
    А вот тут я добавил наклонную отражающую поверхность:
ID:	305859 Нажмите на изображение для увеличения.
    Как видно, это несколько ухудшило взаимоподавление, но направление центрального вектора не изменилось.
    ---------- Сообщение добавлено 14:54 ---------- Предыдущее сообщение было 12:56 ----------
    к стерео...
    Можно и к стерео наверно применить, один фиг для воспроизведения центра каналы одно и то же играют. Тогда коррекции будет подвергаться только центральная составляющая, а то, что звучит только в левом или правом канале - нет. Тогда и увеличение количества динамиков не потребуется.
    Аватар для E.Sokol
    Урал
    Цитата Сообщение от sirap Посмотреть сообщение
    Я на сундуке тему создавал ( цифро.коррекция rePhase ). Много срача нагнали "ниочем", но главное можно наити.
    Я на вегалабе тоже много тем насоздавал, но не уверен, что там можно найти "главное"
    Много ума не надо, чтобы инвертировать амплитуду с фазой, а уж тем более при помощи чужих утилит. Всё упирается в то, как очищать замеры от шума и сглаживать интерференционные провалы - а вот с этим у них как-то слабовато. Мультизамеры методом тыка - ну это наверно хорошее решение для тех, кому другие решения недоступны.
    Новичок Аватар для sirap
    Я бы их все позакрывал и запретил их создание. Ничего кроме псевдотехнического срача они не дают. Для многих, процесс важнее результата.
    Для этого существуют профессиональные лаборатории, создающие реально работающие системы. Покупка Trinnov облегчит все мучения...😊
    Лично мне все эти "терки" не интересны....✌
    Аватар для E.Sokol
    Урал
    Само собой. Господин Триннов будет рад вашим денежкам)
    Это не "господин", а лаборатория с персоналом. Любая хорошо и профессионально выполненная работа должна быть оплачена.
    На этом и стоит мир...☺
    Аватар для E.Sokol
    Урал
    По мне, так слово "лаборатория" слишком громкое слово для многоканального АЦП с 4-мя микрофонами. И исследования их почитал - ничего революционного там не нашёл, причём они даже статус научных работ не имеют - DOI отсутствует, зато присутствует выраженная рекламная ориентация содержания (поправьте, если не прав).
    А ещё я там нашёл угадайте кого? ТА-ДАМ! Старый знакомый Реми Бруно! А господин Триннов оказался (читать с французским акцентом) seigneur Arnaud Laborie.
    Последний раз редактировалось E.Sokol; 17.12.2017 в 14:23.
    Так а что там должно быть суперреволюционного...кофе не варит, коньяк не наливает.
    Микрофон 3d точно анализирует помещение, софт дает возможность персональных настроек с большой эффективностью коррекции.
    Что еще нужно человеку ...чтобы встретить старость..... "Белое солнце пустыни"😊
    Кто бы чего не говорил, а лучше его пока никто не делает.
    ---------- Сообщение добавлено 15:44 ---------- Предыдущее сообщение было 15:31 ----------
    Так..размышления вслух..
    А что мешает создать подобную или лучшую и работающую систему , назвать "Пупкин" и запустить в серийное производство. ✌
    Аватар для E.Sokol
    Урал
    Ну например, лично у меня есть куча идей по этому поводу, одна из которых в названии этой темы озвучена.
    Пока звучит как необоснованное утверждение. Есть опыт прослушивания и сравнения с другими системами, скажем, Пионером?
    Вот когда доходит конкретно до этого...каждый и начинает понимать ...сколько весит килограмм соли.
    ---------- Сообщение добавлено 15:53 ---------- Предыдущее сообщение было 15:50 ----------
    Ps да уже все слушано-переслушано.
    Послушайте сами..и составьте соб мнение.
    Аватар для E.Sokol
    Урал
    Звучит как уход от ответа. Какие конкретно модели? В каких условиях? Что именно слушалось? Как качество коррекции оценивалось? Где 2.5 миллиона на тестирование нашли?
    Не только уже послушал, а ещё и весь сопутствующий мат. аппарат изучил.
    Слушали у знакомых профессионалов в их салоне ( зачем покупать, мне он не нужен) , сравнивали и с дираком и на нескольких системах.
    Чесно говоря...мне влом обо всем этом говорить...я уже принял решение больше не касаться этой темы на форумах. Профессионально с этим не связан.
    Удачи.✌
    Аватар для E.Sokol
    Урал
    То есть, лично Вас его звучание не впечатлило настолько, чтобы купить, но других склоняете? Вообще не по-пацански.
    Впечатлило. И могу его себе позволить...но "религия" не позволяет. Приоритеты не те, предпочитаю тратить на другие вещи..😊
    Для меня достаточно техники коррекции рефаз+конвольвер, который дает очень приличный результат. Сам не сравнивал "влоб"с тринновым, но есть человеки которые имея тринн+дирак+рефаз в своих системах это делали.
    Все зависит от терпения и некоторого опыта и последнии ...👍
    Создадите систему , приглашаите послушать...
    Помчалься по делам...
    ---------- Сообщение добавлено 17:03 ---------- Предыдущее сообщение было 16:58 ----------
    Даже lyngdorf крутили...☺
    ---------- Сообщение добавлено 17:04 ---------- Предыдущее сообщение было 17:03 ----------
    Странное осталось впечатление. Вроде все работает...но
    Аватар для E.Sokol
    Урал
    Так создал уже, и испытать её каждый может самостоятельно, арендовав у знакомых ещё одну колонку. Там не самая последняя версия, но достаточная для ознакомления и даже для практического применения.
    Последний раз редактировалось E.Sokol; 02.12.2017 в 18:45.
    Где пленили Паулюса.
    Как я понял, суть сабжа в электронной коррекции того что приходит в уши а не выходит от излучателей 2х полосной ас? Либо это коррекция иного типа?
    Аватар для E.Sokol
    Урал
    Нет, именно того, что выходит.
    Вообще, корни идеи растут от этой темы:
    Тут очевидно, что пара встречно направленных излучателей образует гребенчатый фильтр, а три пары на разных расстояниях нужны, чтобы эту гребенчатость сгладить. Ну я и подумал - если подавать сигнал на соседний динамик с задержкой, пропорциональной расстоянию между ними, то от гребенчатости можно избавиться (в идеальном случае). Предварительные эксперименты с двумя динамики показали, что в таком подходе что-то есть. Ну а не в идеальном случае можно считать сдвиг по фазе для каждой частоты в отдельности через преобразование Фурье.
    Но тогда как быть с диссперсией звука? Релаксационной и геометрической которая приводит к расплыванию формы импульса при его распространении. Плюс диффракция, интерференция и в итоге вышло то одно а до уха долетело совсем другое. Походу нужна система акустического контроля.
    Подобная система у ресов Пионер, Кенвуд, Сони называется по разномк, но суть одна- с помощью микрофона процессор настраивает каждый канал с учётом пх помещения. Проще говоря расширенная рум коррекция, при этом проц.дсп может рисовать любую звуковую картинку согласно заложенному алгоритму. Думаю, что ваш "трифоник" из этой же кухни, только проще чем 5.1, 7.1 и всякие многоканалки.
    Вы попробуйте с двумя каналами нечто вкусное сделать. Может это будет некая ас (или папа) с некой пассивной фильтрацией, которая включается между Л и П каналами умзч... я предполагаю, ведь были же псевдо- стерео и квадрофоническая система АВС, так почему бы и не вспомнить давно забытое старое и превратить в новое?
    Последний раз редактировалось shutoff; 03.12.2017 в 15:15.
    Аватар для E.Sokol
    Урал
    А как быть со всем этим в обычной стерео-системе?
