Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Причина различия в звучании
    Аватар для Sferoid
    По умолчанию Причина различия в звучании
    Здравствуйте, уважаемые участники форума!
    Может стоило задать вопрос в ветке про ТДА, но я побоялся, что там он затеряется т. к. ветка стара, многим наверное наскучила и опытные специалисты могут не заглянуть, поэтому заранее прошу извинить.
    Собрав усилитель Арасланова, стал сравнивать его по звуку с усилителями, которые делал раньше.
    Когда включил готовую констукцию на ТДА7293 сразу заметил, что звук оторвался от динамика, музыка звучит в воздухе, и вообще звучание кажется очень динамичным.
    Со всеми же остальными транзисторными усилителями звук, хоть и лучше, хоть и меньше утомляет со временем, но сидит он внутри динамика.
    Стал искать причины, сравнил конструкции, и вот что получилось.
    - Для ТДА в БП работают 2 шт. ТПП-312, включённые параллельно(по обмоткам) и навстречу друг другу(по направлению магнитного поля). В транзисторных один такой трансформатор.
    - В ТДА мост составлен из 2Д213А. В остальных ус.-мост KBP.
    - Все транзисторные ус. имеют инвертирующую схему, вх. сопр. 10 КОм. ТДА собран точно по схеме Сырицо(неинвертирующее включение, вх. сопр. 1 МОм).
    В остальном, всё одинаковое. Перед входом всех ус. ставил переменник 47 кОм, движок - не более чем 5-7кОм от земли. Все ус. проверял, ни каких подвозбудов нет.
    В "магию" звучания полевых транзисторов в ТДА не верю, не думаю, также, что услышу разницу от типов диодов в БП.
    А может это как раз плохие искажения в ТДА дают такой хороший эффект? Поскажите, кто сталкивался с подобным явлением.
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    По умолчанию Re: Причина различия в звучании
    а какие другие транзисторные усилители? Еще может регулятор громкости может влиять из-за нелинейности входной емкости (она неплохо добавляет гармоники низких порядков и в этом может быть причина для неинвертирующих усилителей)
    С уважением,
    Михаил.
    Возможно дело в спектре гармоник. Помоему вторая гармоника добавляет красоты, звонкости и объема. И как раз оборотной стороной этой красоты и звонкости является быстрая утомляемость. Но это к сожалению пока только догадки...
    Кемерово
    именно и как раз она растет из-за нелинейной входной емкости
    С уважением,
    Михаил.
    Новичок Аватар для puhlo
    Россия, Москва
    Для выявления истинной причины любого дефекта (ну или просто неясности) необходимо просто отбросить все ложные...
    А именно: засовывать в один и тот же кузов с БП, разъемами, РГ, имеющейся точкой земли и т.д. разные усилители, но выполненные с одинаковым прилежанием (скажем, во всех кондеры одной системы). Естественно, условия прослушивания тоже должны быть одинаковы. Вот тогда может наступить просветление. В противном случае можно остаться уверенным, что TDA или там STK и есть верх совершенства.
    Кемерово
    также оно может и не наступить или наступить, но не то
    С уважением,
    Михаил.
    Tartaria
    Аналогичный эффект наблюдается при использовании ИТУН (усилителя с высоким выходным сопротивлением). Сама АС растворяется в пространстве Остается звук.
    Аватар для Sferoid
    Как уже сказал,
    1.Ус. Арасланова(его то звук в сравнении с другими меня и интересовал),
    2.Ус. И.Т. Акулиничева на транзисторах, тот, что без средней точки в БП(обсуждается в соседней ветке),
    3. Ус. Акулиничева на ОУ(574УД1) при напр. пит. ус.+-15В.
    На входе каждого(в том числе на ТДА) ФНЧ - цепочка 5К1 510пФ.
    В процессе сравнения исключил ус. Акулиничева(лучше, но не тот "размах") остались Арасланов и ТДА.
    Больше всего склоняюсь к этому объяснению, т.к. сначала звук привлекает, но через пару минут при сложном сигнале начинает подраздражать. Когда же включаешь транзисторные звук простой, и хочется большего кол-ва инструментов, большей интенсивности, оркестрового тутти, драйва что-ли(извиняюсь, не музыкант, не специалист по описанию звука).
    Буду подключать ус. в кузов с ТДА. К сожалению, любительская конструкция не позвояет сделать это быстро.
    Регулятора там нет, ставил переменник 47к, но он один и тот же для всех. Кондёры одинаковые.
    Не тянет она на этот "верх"(зачем бы я тогда всё затевал).
    Это те слова, которые я хотел добавить когда задавал вопрос, но с уточнением: в случае использования не, скажем, трёхполосной АС(где интермод. минимальна, а ИТУН с фильтрами даст искажение тон. баланса...), а широкополосного динамика, легкого и бумажного без излишних пропиток.
    Но причём здесь мой случай. Сравнивал звучание на открытой АС на 4ГД-28. Подключена через 10 Ом(уже почти ИТУН). То есть даже если бы было отличие в вых. сопр. усилителей оно бы было пренебрежимо мало по сравнению с 10 Ом.
