Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 83 из 83
Тема: Простенький усилитель на LM1875
    Аватар для Alex-L
    По умолчанию Простенький усилитель на LM1875
    Задумал сделать балалайку на кухню на основе такого вот девайса: Bluetooth, LineIn, FM, USB, SD
    В качестве усилителя подумалось применить LM1875
    Нарисовал схемку, платку, собрал. Работает, но...
    При не подключенном входе присутствует фон 50Гц, довольно сильный.
    Если выдернуть вилку из сети, фон не пропадает (несколько секунд работает на ёмкостях), т.е. фон не от сети.
    Если дотронуться рукой до любой детали (радиатора, емкостей, резисторов) - фон резко уменьшается.
    При подключенном (к телефону) входе фон на грани слышимости.
    Радиатор не заземлен. Надо ли землить? Напрямую или через резистор?
    Нужен ли делитель (регулятор громкости) по входу?
    Нужна ли этому усилителю защита АС от постоянки?
    Что еще с ним сделать?
ID:	283310   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	283311   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #81
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    По умолчанию Re: Простенький усилитель на LM1875
    надо анализировать в чем конкретно проявляется ухудшение на разных громкостях.
    при малом сигнале может проявляться отсутствие тонокомпенсации, а если на очень больших громкостях кажется лучше, то это может быть связано с КРГ или уже с порогом восприятия, когда слух уже притупляет различие между разными уровнями АЧХ,
    ---------- Сообщение добавлено 00:32 ---------- Предыдущее сообщение было 00:30 ----------
    в типы коднеров тут еще рано лезть, разницу между полиэстером и МКР слышно лишь при определенном уровне настройки формы АЧХ
  3. #82
    Старый знакомый Аватар для uncleSE
    Волжане мы
    да ладно, разницу слышно при любой разумной АЧХ акустики, если конечно позволяет услышать качество самого усилителя и источника
  4. #83
    Россия
    Я уже давно заметил, что звук на разной громкости разный. Это слышно даже в наушниках.
    Что касается УМ и АС, то факторов тут очень много. Начиная с кривых равной громкости, заканчивая внешним и внутренним шумовым фоном.
    Современные динамики, покрытые мастикой, имеют большие внутренние потери, которые на малой громкости могут "маскировать" детали. А при повышении громкости этот эффект нивелируется.
