Задумал сделать балалайку на кухню на основе такого вот девайса: Bluetooth, LineIn, FM, USB, SD
В качестве усилителя подумалось применить LM1875
Нарисовал схемку, платку, собрал. Работает, но...
При не подключенном входе присутствует фон 50Гц, довольно сильный.
Если выдернуть вилку из сети, фон не пропадает (несколько секунд работает на ёмкостях), т.е. фон не от сети.
Если дотронуться рукой до любой детали (радиатора, емкостей, резисторов) - фон резко уменьшается.
При подключенном (к телефону) входе фон на грани слышимости.
Радиатор не заземлен. Надо ли землить? Напрямую или через резистор?
Нужен ли делитель (регулятор громкости) по входу?
Нужна ли этому усилителю защита АС от постоянки?
Что еще с ним сделать?
