Страница 2 из 5 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 83
Тема: Простенький усилитель на LM1875
    Аватар для Alex-L
    По умолчанию Простенький усилитель на LM1875
    Задумал сделать балалайку на кухню на основе такого вот девайса: Bluetooth, LineIn, FM, USB, SD
    В качестве усилителя подумалось применить LM1875
    Нарисовал схемку, платку, собрал. Работает, но...
    При не подключенном входе присутствует фон 50Гц, довольно сильный.
    Если выдернуть вилку из сети, фон не пропадает (несколько секунд работает на ёмкостях), т.е. фон не от сети.
    Если дотронуться рукой до любой детали (радиатора, емкостей, резисторов) - фон резко уменьшается.
    При подключенном (к телефону) входе фон на грани слышимости.
    Радиатор не заземлен. Надо ли землить? Напрямую или через резистор?
    Нужен ли делитель (регулятор громкости) по входу?
    Нужна ли этому усилителю защита АС от постоянки?
    Что еще с ним сделать?
ID:	283310   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	283311   Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Простенький усилитель на LM1875
    Цобель на плате мощника можно не ставить,но на плате защиты от постоянки обязательно и катушку RL фильтра тоже.
    С уважением Максим.
    Прикинуть можно так.
    В случае сгорания микросхемы (что вполне возможно) на выходе усилителя окажется напряжение одного из плеч питания. В нашем случае - 22 В.
    Сопротивление 8-омного НЧ динамика на постоянном токе - около 6 Ом (можно измерить точно).
    Тогда при аварии на НЧ динамике акустической системы будет выделяться мощность 22 В * 22 В / 6 Ом = 80 Вт.
    Если мощность АС более 80 Вт - то можно успеть отключить усилитель вручную до того, как сгорит АС. Соответственно, можно обойтись без защиты (хотя вреда от нее не будет и в этом случае). Если мощность АС меньше - защита обязательна.
    Частый гость Аватар для valeran
    Санкт-петербург, Петергоф
    Просто ужастик, если делать в лоб как написано, но существует море изящных решений для маломощных микросхем.
    Неплохо бы привести хоть одно
    Аватар для Alex-L
    Разобрался с фоном. Все оказалось просто до глупости. У меня регулятор мощности паяльника (220в) на КУ208, срёт оказывается в эфир дальше чем видит. Для начала выкинул R8 - заменил перемычкой. Паяльник выключил. Включаю усилок с колонкой Genius - тишина! Включаю паяльник - фон. Блиать!!! Простите за мой французкий!
    Собрал все в кучу - работает! Никаких фонов нету! Поет... И надо сказать - неплохо поет! Вполне пристойно поет! Даже в таком вот непотребном виде! Так что платка-то вполне даже юзабельна получилась, хоть и "на глаз".
    Постоянка на выходах 0. Трансики сфазировал: по переменке между одноименными точками разных каналов 0. Радиаторы холодные. Правда громкость небольшая - нечего соседей хорошей музыкой баловать, а то привыкнут
    По какой схеме защиту от постоянки с задержкой подключения АС сделать? Так чтоб простенько и со вкусом. Желательно на каждый канал отдельную схему с питанием от этого канала, т.к. питание у меня раздельное - два транса.
    Имеет ли смысл заменить C1 CL-21 4.7mkF х 100v на WIMA MKP-10 1.0mkF x 250v? Или не будет разницы слышно?
ID:	283517   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	283518   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	283519   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alex-L; 06.01.2017 в 01:52.
    Старый знакомый Аватар для jeell58
    Алтайский край г. Барнаул
    Защиту АС можно собрать по схеме Линкса, провереная схема.
ID:	283531   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	283532   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    У Линкса довольно сложная схема.
    Можно применить схему защиты Никитина, схема проверенная.
    проста в сборке, мало деталей, без микросхем.
    еще как самый простой вариант - это сделать защиту Лихницкого из усилителя Бриг, но она по сложности не на много проще, хотя проще некуда.
    Еще один из простых вариантов - это сделать защиту на микросхеме uPC1237
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    Временная защита - эл.конденсатор большой ёмкости с выхода усилка на динамик, а потом собрать защиту, когда будет время и желание.
    Аватар для Alex-L
    От Линкса прикольная схемка. Ничего особо сложного на мой взгляд там нету.
    Питание заявлено +/-35 постоянки и 25 переменки. У меня же постоянки +/-24. Переменку брать с одного плеча? Это ж просто контроль её наличия? Тогда у меня 17.
    Что нужно изменить в схеме под мои параметры?
    На какое напряжение брать реле? У Линкса, кстати, мне непонятно: реле (заявлено на 24в) включено от плюса к минусу, т.е. 70в. Понятно, что будет падение на транзисторе и резисторе, но не в три раза же!? Без учета транзистора, ток через реле получается 260мА!?
    Если вместо С13,14 поставить один неполярный электролит?
    ---------- Сообщение добавлено 14:43 ---------- Предыдущее сообщение было 13:51 ----------
    Еще нравится схемка на 1237 - картинко.
    Напомню, хочу на каждый канал отдельную схему.
    Как запитать: +Uп - к плюсу, Общ. - к средней точке, Uac - к одному из плеч транса. Правильно?
    Старый знакомый Аватар для S_Grey
    Yugra
    сделать защиту Лихницкого из усилителя Бриг...проще некуда.
    Ага!
    Сергей.
    да
    нормально. просто убрать из схемы один из резисторов R1 или R2, через который подключается второй канал.
    ---------- Сообщение добавлено 16:16 ---------- Предыдущее сообщение было 16:12 ----------
    PS. вот тут много написано про uPC1237
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48033
    Защита от Линкса, проще не куда, работает хорошо. Реле 24V резистор двухваттный 3,3к (можно подобрать чтобы на реле было 20-24v переменку у меня отдельная ненужная обмотка 17v, можно и от одной обмотки питания. На каждый усилитель отдельная плата. В схеме ни чего менять не надо (возможен подбор резистора последовательно с реле)
ID:	283576   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Радио №07 2016 (стр.6)jpg_Page1.jpg
    Yugra
    Цитата Сообщение от jeell58 Посмотреть сообщение
    проще не куда
    есть
    Сергей.
    Новичок Аватар для Dm-77
    Волжский
    Сейчас так же собираю подобный усилитель, но на печатках М.Васильева из соседней темы.
    Без конденсатора в ООС постоянка в одном канале - 7 мВ, в другом 22 мВ.
    По поводу защиты остановился на схеме предложенной А.Котовым.
    . Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	283615 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	283616 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	защита Котова.JPG
ID:	283617 Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для Alex-L
    Защиту от отдельного источника питаешь?
    А почему не от положительного плеча усилителя?
    Чтобы реле отпускало раньше, чем усилитель выключится?
    Реле такие: http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=231910154 ?
    Введите балансировку и уберете постоянку на выходе. подстроечник 100ком , крайние выводы на шины питания,а со среднего вывода подстроечника через резистор 100ком подайте напряжение на инвертирующий вход микросхемы или вводите конденсатор в цепь оос.
    По защите брига .ЗЧто вам пары мелких завалящих диодов жалко? сделайте отдельный выпрямитель двухполупериодный на них и от него запитайте защиту. Тогда при большой емкости в блоке питания л\микросхемы защита будет успевать отключать нагрузку еще до возникновения переходных процессов,то есть щелчка не будет привыключении
    С уважением Максим.
    Волжский
    Обычно пользуюсь такой схемой, но данный усилитель весной поедет на дачу, а там во время сварочных работ напряжение проседает до 100 вольт, поэтому она не подходит.
    К тому же, по случаю, приобрел таких мелких трансформаторов по 70 руб. - надо же их куда-то ставить.
    Реле такие http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=651258425 контакты параллельно.
Название:	2 диодных выпрямителя.jpg
    Не лучше ли для таких реле контакты включить последовательно? гарантированно отсутствие пригорания контактов
    С уважением Максим.
    Частый гость Аватар для sael83
    Беларусь, Гомель
    Я себе заказывал такие платки. Защита на 2 канала, без спец. микросхем. В случае с раздельным питанием каналов - массу защиты подключить на общую точку объединения земель на входных разъемах, а в случае с общим питанием - к общей точке БП УНЧ. Питать саму защиту от отд. обмотки или маленького трансика.
ID:	283637   Нажмите на изображение для увеличения.
    Старый знакомый Аватар для Сергей Кор
    Russian Federation,Tula
    Я хотел Цобель и RL разместить на клеммах выхода на АС , а uPC1237 на плате мощника, как правильней будет?Можно конечно фильтры с защитой на клеммах, тогда к защите притянуть питание придется.
