Показано с 41 по 60 из 83
Тема: Простенький усилитель на LM1875
    Аватар для Alex-L
    По умолчанию Простенький усилитель на LM1875
    Задумал сделать балалайку на кухню на основе такого вот девайса: Bluetooth, LineIn, FM, USB, SD
    В качестве усилителя подумалось применить LM1875
    Нарисовал схемку, платку, собрал. Работает, но...
    При не подключенном входе присутствует фон 50Гц, довольно сильный.
    Если выдернуть вилку из сети, фон не пропадает (несколько секунд работает на ёмкостях), т.е. фон не от сети.
    Если дотронуться рукой до любой детали (радиатора, емкостей, резисторов) - фон резко уменьшается.
    При подключенном (к телефону) входе фон на грани слышимости.
    Радиатор не заземлен. Надо ли землить? Напрямую или через резистор?
    Нужен ли делитель (регулятор громкости) по входу?
    Нужна ли этому усилителю защита АС от постоянки?
    Что еще с ним сделать?
ID:	283310   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	283311   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    По умолчанию Re: Простенький усилитель на LM1875
    Цитата Сообщение от sael83 Посмотреть сообщение
    Я себе заказывал такие платки.
    А как эти синенькие разьемчики называются, чтоб купить?
    ДВР
    Клеммник винтовой - http://www.cylibin.ru/index.php?rout...oduct_id=32471 Но, если уж так влом паять, тогда проще втариться пружинными Wago - http://elitelectric.ru/images/Статьи/1_5.jpg , http://elitelectric.ru/images/Статьи/1_7.jpg
    Последний раз редактировалось Vjumajlo; 07.01.2017 в 12:50.
    Думай. Думай всегда…
    А влезет на плату мощника еще и uPC1237?
    С уважением Максим.
    Mосква
    Спасибо.
    Старый знакомый Аватар для Сергей Кор
    Russian Federation,Tula
    Я хотел Цобель и RL разместить на клеммах выхода на АС , а uPC1237 на плате мощника, как правильней будет?Можно конечно фильтры с защитой на клеммах, тогда к защите притянуть питание придется.
    Придется конечно на плате
    uPC1237 и реле , забыл об охвате ООС. Вот то что ты сказал надо фильтры возле защиты разместить, это несколько неожиданно, а можно вынести их на клеммы, а защиту на плате мощника?
    Да все возможно. Учти по какому поводу я сказал .
    А в нашем случае можно и на плате выводов на акустику с размещением там фильтра ,как у Леонида сделано. Реле на плате Мощника
    С уважением Максим.
  8. #47
    Offтопик: Ok, так с самого начало задумывал защиту с охватом ООС на плате , Цобеля и RL на клеммах.
  9. #48
    ДВР
    Ну так-то в общем-то правильнее - если усилитель изначально лишён вероятности возбуда, то задача Цобеля/Бушеро сводится к банальному - убить/свести к минимуму "обратку" от АС в виде ВЧ-выбросов, которые могут попасть в зону действия ООС, и при некоторых условиях стать причиной доп. искажений, значительных. Хотя в некоторых случаях RC-цепь, включённая на выхлопе усилителя, помогает избежать генерации УНЧ в силу "фазовой ломки" ООС, но это как правило в случаях, если усилитель уже на грани устойчивости.
  10. #49
    Vjumajlo, согласен со всем что сказали, может подскажите как избежать срыва ООС во время переключения реле в компенсации ООС. Такие полумеры как конденсатор не совсем помогают.Наверное придется делать ключ на транзисторе.
  11. #50
    Не надо ключа.проще все. Скинул в личку
    С уважением Максим.
  12. #51
    Так-же как и в схемах УМЗЧ ВВ Жуковского постоянным подключением резистора ООС с выхода LM1875 задающим коэффициент усиления, например 100. При замыкании контактов реле Кус уменьшается до требуемого другим резистором подключенным с выхода усилителя.
  13. #52
    В его схеме сей фокус не прокатит.
    С уважением Максим.
  14. #53
    Усиление малО в цепи ООС? Композитную схему применить. Или вообще избавиться от реле при однополярном питании с электролитом на выходе, с щелчками при включении-выключении придётся смириться.
  15. #54
    Во лучше последнее и на лампах, хотя можно и от щелчков избавится(че-то ностальгия по ламповому звуку) ушничек , да и умзч на 10 Вт. вполне.
  16. #55
    Аватар для Alex-L
    Остановился все же на защите от Брига - как-то она мне больше нравится. Покрутил её в протеусе - работает. Отпускает релюшку при 1.1В постоянки любой полярности.
    Поправил платку: входной разъем передвинул ближе к 1875; разделил сигнальную и силовую земли (R6); разрезал центральный земляной полигон; ну и защиту впихнул. Все поместилось в 111х61.
    Цобеля убирать с платы не хочу. Почему - тут об этом много говорилось: "...его нельзя отрывать от выхода усилителя..."
    upd: На печатке, у VT1 перепутаны К и Э - надо наоборот.
ID:	283695   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alex-L; 08.01.2017 в 13:32.
  17. #56
    Аватар для Alex-L
    Последняя версия оконечников.
    Защита работает четко. Проверял полуразряженной батарейкой - 1.2в. При плюсе на выходе - реле отпускает практически мгновенно. При минусе - где-то через полсекунды.
    При включении паразитные звуки отсутствуют полностью. При выключении есть. Попробовать С17 вообще мкф 50...100 поставить...
    Замена С1 CL-21 4.7 мкф на Wima MKP10 1.0 мкф слышна очень отчетливо.
    Простенький усилитель оказался не таким уж и простеньким - себестоимость одного канала в том виде, как сейчас - получилась 900р. При таких раскладах лучше уж было делать Маньяка - не намного дороже, но несравненно лучше (хотя и этот очень красиво поет), мощнее и интереснее. Для этого правда у меня трансформаторы были в наличии.
    Теперь корпус колхозить надо...
ID:	284965   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284966   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284967   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284969   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284970   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284971   Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #57
    Старый знакомый Аватар для uncleSE
    Волжане мы
    точно- экономия в виде 2050 только кажущаяся
  19. #58
    Россия
    В принципе, да. Но я тоже пару таких сделал. Только без защиты. Меньше мощность - меньше транс и емкостей меньше надо. Проще разводка платы.
    Корпус от старого эквалайзера орбита. Жаль пока не на чем звук оценить.
  20. #59
    Волжане мы
    на современных динамиках трудно построить что то для 2050- 1875, они требуют мощи поболее, разве что в сторону шириков смотреть или винтаж типа 5 гдш
  21. #60
    Россия
    типа 5 гдш
    Под них как раз и делалось. Или под 3ГДШ/ Не помню уже какие. Но играют они не плохо.
