Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Goldring 2700 Cartridge косяк или особенность?
    Аватар для Борисыч44
    Киров
    По умолчанию Goldring 2700 Cartridge косяк или особенность?
    Собственно уже на второй головке "0" одного канала сидит на корпусе, и при обычном занулении тонарма появляется фон (он есть и когда ноль отключен т.к. всё железо садится на сигнальный ноль у головки), дык вот это их фирменный изврат или таки косяк???
    Завсегдатай Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    По умолчанию Re: Goldring 2700 Cartridge косяк или особенность?
    Об этом лучше спросить у производителя.
    Киров
    а что тут никто таких в руках не держал?
    Борисыч44
    , ну посудите сами. У Вас уже на втором катридже подобная проблема. Ну ответят, к примеру, несколько владельцов с различным результатом... И что? Будет у Вас выборка: 3:2 или 5:1 и что дальше? Лучше сразу к автору, может заменить предложит
    Злой Аватар для _Ру_
    А на третьей? В смысле, у Вас было всего две и у обоих такая фигня?
    Я такую фишку уже видел как-то, не помню у какого картриджа. И смутно припоминаю, таких картриджей было несколько и у всех такая фигня. Т.е. так и было задумано производителем.
    Блин, ну точно помню, что была такая же фигня и сразу со всеми экземплярами. Только не помню какой это был картридж.
    Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    Странно что сеть о таком картридже не знает и странно что не указано какой конкретно канал сидит на земле. А что инструкции нет? Я тоже видел на какой-то головке медный вывод от корпуса на один штырёк но не помню подробностей.
    Киров
    Да это не лично у меня, а в магаз вторая пришла и опять то же самое (ладно хоть сразу прозвонил, до настройки), с поставщиками/производителями пускай сами разбираются )))
    Новичок Аватар для Yur_ka
    New York
    У меня на старом Pickering четко видна фольговая перемычка с BLUE на экран корпуса.
    С уважением.
    Юрий.
    москва россия
    На сайте производителя таких головок нет (Goldring 2700)
    Киров
    Да, 2300 бес попутал
    москва россия
    Такая схема с корпусом на выводе одного канала имеет смысл для вертушек без одельного земляного провода, но в таком случае тонарм не должен иметь электрического контакта с корпусом головки чтобы не появлялось земляных петель и наводок, не уверен, но отсутствие отдельного земляного провода говорит о классе вертушки.
    На все головки этой серии мануал один и наверное они все должны быть расключены одинаково?
    https://www.vinylengine.com/library/goldring/2300.shtml
    про заземление корпуса на вывод головки не упоминается.
    ---------- Сообщение добавлено 14:33 ---------- Предыдущее сообщение было 14:11 ----------
    вспомнил головку с пластиной на выводе земли правого канала Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	283174 Ortofon 2M-Red
    Последний раз редактировалось семен горбунков; 30.12.2016 в 14:50.
    Новичок Аватар для la59
    Новочеркасск
    Большинство голов так и сделаны ,кроме пятипроводных. Один минусовой на корпусе. И если винты крепления случайно касаются корпуса головки (гайка гранью )будет фон. Только одна земля должна быть ,через сигнальный минусовой провод.
    Завсегдатай Аватар для Бока
    только что винтил на шелл голову Шур М-75, там её корпус- экран запаян на сигнальную землю правого канала( цвет зелёный)
    был случай, когда в шелле провода спутаны были и экран попадал на сигнальную клемму, поэтому фонило люто.
    На всякий случай: белый- левый, красный-правый , это горячие сигнальные концы. Им соответствуют синий(левый) и зелёный (правый) земли.
    Пятипроводнная голова была наш Корвет 008, там изначально проволочная перемычка стояла .
    Новочеркасск
    Не у меня была Корвет 128 с перемычкой. Буржуйских пятипроводных не встречал.
    New York
    А вот и Шур
    С уважением.
    Юрий.
    Киров
    Получается, что олдскульно занулять тонарм через сигнальный ноль, что не дает достичь потолочных значений по фону, но позволяет сэкономить на одной проволочке (((
    ---------- Сообщение добавлено 11:02 ---------- Предыдущее сообщение было 11:01 ----------
    да, в этом Голдринге так же
    москва россия
    Наверное правильно сажать экран головки на ноль сигнала, если экран не выведен на корпус, а корпус проводящий.
    на приведенных картинках крепеж головок похоже пластиковый.
    В противном случае на ноль сажается весь тонарм с непредсказуемыми наводками.
    Новочеркасск
    Мне не встречались вертушки с не заземлённым тонармом ,проводок отдельный возле поворотной стойки всегда имеется. Ещё именно он выводится на земляную клемму усилителя фонокорректора.
    Всё должно приходить на фонокорректор - как есть.
    Провода с "головы" в отдельном экране,тонарм на "экран",всё это "заземляется" на фонокорректоре.
    P.S.Будет по другому - получим фон.
