Показано с 1 по 20 из 92
Тема: 2х полоска с активным фильтром MiniDSP
    Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    По умолчанию 2х полоска с активным фильтром MiniDSP
    Привет!
    хочу попробовать активные фильтры - подскажите в каком направлении идти
    Перепробовал кучу концепций пассивных фильтров, но в результате не покидает ощущение, что чего-то нехватает, не прёт так как от наушников и мелких шириков.
    Попробовал послушать музыку на динамиках без фильтров (тупо подключил параллельно), померял - Step response красивый. Но естественно горбище на СЧ.
    Но - звучит! Я так понял, что красивый Step не получить в пассиве другим способом кроме как убрать фильтры совсем.
    что хочу конкретно:
    свести 2 полосы так, чтобы согласовать динамики по времени и получить и ровную АЧХ и идеальный Step-response. Короче чтобы колонка меандры играла. Хочу чтобы колонка играла так же как наушники и звук был слитным как из 1го динамика.
    в наличии
    2х полоска с ФИ (seas H1456 + SB acoustic SB26)
    1 ресивер Ямаха, 5 каналов.
    1 усил ямаха.
    Комп со встроенной многоканальной и внешней 2х канальной звуковухой M-audio
    вопросы:
    1) пытался читать темы но не понимаю основ - что такое IIR FIR фильтры? с чем их едят и где почитать?
    2) Как я понял самый простой способ использовать MiniDSP - это что то типа процессора? какую именно модель надо для 2х полоски, с возможностью коррекции задержек?
    3) как работает MiniDSP - там можно делать сложные фильтры типа режектора на узкую полосу? Задержки как я понял она умеет вносить
    4) можно ли реализовать идею не докупая никаких коробочек, а фильтрануть с помощью компа - что для этого нужно?
    5) т.к. на звуковухе у меня 2 канал можно ли схитрить - например НЧ фильтрануть пассивно, а ВЧ прогнать с задержкой через MiniDSP?
    6) MiniDSP работает без компа?
    PS или может актив фигня и просто выпилить ящик со ступенькой в 5см и спаять фильтр с временной коррекцией (помоему) All pass называют?
    Последний раз редактировалось modus2000; 29.12.2016 в 11:57.
    рядом с Москвой
    По умолчанию Re: 2х полоска с активным фильтром MiniDSP
    Задержки есть во всех кроссоверных (не DRC которые).
    Есть эквалайзер + 10 фильтров Low/high/notch.
    комп нужен только для настроек
    Москва - Саратов
    А в России продаётся эта коробочка?
    рядом с Москвой
    Ну я думаю через пол года буду продавать свою когда обзаведусь цапами на 4-6 каналов, чтобы было не цап->ацп->dsp->цап, а сразу dsp->цап.
    Если там за доставку 2х коробок берут столько же — можем скинуться на двоих, хотел заказать nanodigi, но $50 за доставку жалко, тем более пока не срочно, т.к. цапов в достаточном количестве нет.
    Завсегдатай Аватар для Валера777
    Да уже писали когда динамики выбирал , что на таких головах и не хватает причем ощутимо и фильтры как пассивные так и процессоры тут ни причем и тем более не могут помочь .Чтобы было то чего не хватает нужны динамики у которых все есть обычно (разумеется не всегда ) это динамики значительно более высокого класса .
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    Да можно на ПК все нарулить. Правда нужна многоканальная звуковуха с норм. АСИО, хотя бы тот же Asus DX.
    А дальше вопрос техники
    Сергей.
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    было у меня такое причём постоянно, НО последний вариант фильтра просто снял все вопросы.
    6) да, но настраиваешь компом потом отключаешь и все.
    PS моё отношение к полному активу, пассивно гораздо легче добиться хорошего результата.
    Активно только саб.
    Старый знакомый Аватар для akarma
    Сибирь
    Такого априори не может быть. Потому что времязатраты и влияние пассивных элемнтов решают.
    BLR
    На самом деле, минус хорошего актива лишь в одном - будут чесаться руки все время что-то изменить/исправить/добавить.
    Сергей.
    Москва - Саратов
    у меня 2 пары колонок, разных размеров с разной мордой и расположением динов и фазика - звучат обе гавёно.
    при этом наушники не особо дорогие и мини-колонка блютуз JBL звучат отлично принципиальное отличие лишь у двухполосок и у наушников с колонкой JBL одно - у двухполосок Step response "отстаёт".
    Это и есть повод задуматься о временной коррекции
    ---------- Сообщение добавлено 14:17 ---------- Предыдущее сообщение было 14:14 ----------
    Помимо Step response у меня 3 варианта причин моей проблемы
    1. Комната дурацкая где место установки для 2х полосок находится в неудачной точке.
    2. криво снимаю и сшиваю ФЧХ
    3. кривой микрофон
    С одной стороны когда хожу например на Росхайэнд меня не особо напрягает кривой Step на всех пассивных колонках... А напрягает он меня только дома.
    Сибирь
    Тут все-таки может все дело упираться в качество самих динамиков. Каждая конструкция на определенных динах имеет свой потолок. Есть уверенность что этот предел еще не достигнут?
    Новичок Аватар для alexandr.hanich
    Украина, г. Ужгород
    Если есть где взять еще 2 канала усиления, можете попробовать активную фильтрацию на базе ПК, я делал инструкцию по этой теме. Там есть с чем поиграться, перед тем как покупать miniDSP. Да и пассивно фильтровать лучше ВЧ, так как качественные комплектующие фильтра для ВЧ будут дешевле, из за их низких номиналов.
    Есть многое на свете друг Гораций, что и не снилось нашим мудрецам.
    ---------- Сообщение добавлено 15:16 ---------- Предыдущее сообщение было 15:13 ----------
    3. кривой микрофон
    1 У меня тоже но при правильном подходе почти не заметно.
    2 я вообще не снимаю
    3 у меня микрофон хороший после изготовления акустики промерял говорит что всё ровно.
    Добрый Аватар для Gudronov
    3. кривой микрофон
    4. Крививой подход. Ничего личного, это технодроч .
    Москва - Саратов
    а какой прямой?
    г.Санкт-Петербург
    У этого Асуса только на фронт цап приличный. А на остальные каналы попроще начинка.
    Москва - Саратов
    Да нет.
    Точно не в динамиках.
    В машине, в наушниках и всяких шириках бывают и хуже динамики.
    Тут именно дело в сшивке полос.
    ---------- Сообщение добавлено 15:55 ---------- Предыдущее сообщение было 15:54 ----------
    а какой последний вариант если не секрет?
    Частый гость Аватар для bullet700
    москва
    Самый дешёвый вариант был у audiokiller но как он звучит не знаю. С телефона щас ссылку не дам, но гуглится легко его сайт.
    Москва - Саратов
    ну суть моей писанины можно резюмировать как:
    хочу послушать звук многополосной колонки с правильным степ респонсом
    Старый знакомый Аватар для Bedwere
    modus2000, насколько я понимаю тему, если задействовать компьютер - то нужны ЦАПы. Можно решить проблему с помощью цифрового кроссовера, в котором уже будут задержки. Либо реализовать акустику модульно, чтобы была возможность физически отодвинуть твитер подальше.
    ---------- Сообщение добавлено 16:48 ---------- Предыдущее сообщение было 16:44 ----------
    В случае реализации концепции на компьютере есть на примете вот такая прога: http://www.channld.com/puremusic/ Штука не бесплатная, но, говорят, очень мощная. Есть триальный период с полноценной работой, за который можно понять, стоит ли платить за нее деньги.
