Показано с 41 по 60 из 92
Тема: 2х полоска с активным фильтром MiniDSP
    Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    По умолчанию 2х полоска с активным фильтром MiniDSP
    Привет!
    хочу попробовать активные фильтры - подскажите в каком направлении идти
    Перепробовал кучу концепций пассивных фильтров, но в результате не покидает ощущение, что чего-то нехватает, не прёт так как от наушников и мелких шириков.
    Попробовал послушать музыку на динамиках без фильтров (тупо подключил параллельно), померял - Step response красивый. Но естественно горбище на СЧ.
    Но - звучит! Я так понял, что красивый Step не получить в пассиве другим способом кроме как убрать фильтры совсем.
    что хочу конкретно:
    свести 2 полосы так, чтобы согласовать динамики по времени и получить и ровную АЧХ и идеальный Step-response. Короче чтобы колонка меандры играла. Хочу чтобы колонка играла так же как наушники и звук был слитным как из 1го динамика.
    в наличии
    2х полоска с ФИ (seas H1456 + SB acoustic SB26)
    1 ресивер Ямаха, 5 каналов.
    1 усил ямаха.
    Комп со встроенной многоканальной и внешней 2х канальной звуковухой M-audio
    вопросы:
    1) пытался читать темы но не понимаю основ - что такое IIR FIR фильтры? с чем их едят и где почитать?
    2) Как я понял самый простой способ использовать MiniDSP - это что то типа процессора? какую именно модель надо для 2х полоски, с возможностью коррекции задержек?
    3) как работает MiniDSP - там можно делать сложные фильтры типа режектора на узкую полосу? Задержки как я понял она умеет вносить
    4) можно ли реализовать идею не докупая никаких коробочек, а фильтрануть с помощью компа - что для этого нужно?
    5) т.к. на звуковухе у меня 2 канал можно ли схитрить - например НЧ фильтрануть пассивно, а ВЧ прогнать с задержкой через MiniDSP?
    6) MiniDSP работает без компа?
    PS или может актив фигня и просто выпилить ящик со ступенькой в 5см и спаять фильтр с временной коррекцией (помоему) All pass называют?
    Последний раз редактировалось modus2000; 29.12.2016 в 11:57.
    Ukraina
    По умолчанию Re: 2х полоска с активным фильтром MiniDSP
    ну суть моей писанины можно резюмировать как:
    хочу послушать звук многополосной колонки с правильным степ респонсом
    Ну так что мешает? Берете свою Ямаху, подключаете по HDMA к компу в "директе", четыре канала на колонки, устанавливаете JRiver Media Center, крутите как хотите разделы, порядки, задержки и прочее, наслаждаетесь результатом...
    Я в результате даже штатную звуковуху отключил за ненадобностю
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Ну так что мешает? Берете свою Ямаху,..
    Хотел спросить, есть ли ресивер - оказывается, уже посоветованно)))
    Москва - Саратов
    Вопрос
    А можно ли оставить пассивные фильтры ВЧ / НЧ, но
    1. переключить колонку на биампинг (каждому дину свой усил).
    2. Перед усилком ВЧ впендюрить какую нибудь активную коробочку / самопальную схему коррекции задержек
    Есть ли что-то дешёвое и корректирующее только задержку 1 канала?
    Новичок Аватар для MadF
    вообще через комп мне не надо, я с компа почти не слушаю
    Ну попробуйте перейти на FreeDSP, там всё покрутить можно. Задержки есть, только не большие. Всё зависит от задач (какие входы/выходы/обработка (функционал).
    город у моря
    Ну так а в чём проблемы? Выбираете фильтры, двигаете СЧ и ВЧ головы относительно друг друга, смотрите меандр на частоте раздела (микрофон + осциллограф), после получения "красоты" фиксируем их место и наслаждаемся звуком
    Буквально в канун нового года сдал другу АС. НЧ 15", СЧ 8", ВЧ Фунтек CD 2.0. На НЧ фильтра нет, СЧ отрезан только снизу, ВЧ не сдвинут "по феншую" только из за гемора делания ещё одного ящика для ВЧ. На ВЧ 3-ий порядок, иначе нельзя. НЧ и СЧ работают совместно в довольно широкой полосе, впрочем как и СЧ с ВЧ, но звук это не портит. Скорее даже наоборот. Отсутствие всяких лишних фильтров(индуктивностей и ёмкостей) звуку только на пользу.
    Как критерий "правильности" звука это прослушивание на максимальной возможно громкости (сколько может дать усилитель).
    Так вот.. уходя от друга, а он в это время слушал свою любимую пЕстню, я сказал ему что ухожу, типа пора мне домой, но понял что я даже не слышу собственного голоса!
    Честно говоря, если бы у него был усилитель мощнее, я бы тоже ещё трошки прибавил бы . Одно плохо.. у него есть соседи..
    Россия
    Конечно. Это прсевдо биампинг. Когда фильтры стоят не на входе УМ, а на выходе. Толку от этого не много, КМК.
    Так ставь миниДСП. И крути. Скорее всего это самый бюджетный вариант.
    С активом еще страшнее получится.
    Если обычный аналоговый фильтр на входе, то да. А если цифрокросс - то кручению ручек не будет конца.
    Тема напоминает - а, мы с пассивом из-аз деревянности мозгов облажались.
    пассив вообще не катит, после того как актив попробуешь, особенно НЧ/СЧ. Даже обычные RC цепи с ОУ гораздо лучше. Но с настройкой - это АД.
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    Не первый раз слышу такое странное мнение
    Я видимо что то не так сделал что мне почему то абсолютно не хочется давно ни чего крутить
    Старый знакомый Аватар для Bedwere
    Листая вчера Авито, случайно наткнулся на Digisynthetic DS 206. За б/у просят 4 тыс. В Москве. Пожалуй, это самое дешевое решение.
    Россия
    Ничего странного. Просто тех, у кого зуд в руках, а в голове куча всяких идей и теорий (а автор темы под это попадает), доступные крутилки в покое не оставят.
    Вопрос не исчезнет, а перейдет в плоскость как теперь правильно ручки крутить (по часовой или против).
    аналогично, где-то под столом висит однажды настроенная minidsp, просто в разрывы тюльпанов. Об ее присутствии напоминает поморгивание синего света за тумбочкой… С пол года назад просвистел АЧХ с рабочего места, все в порядке, ни чего не сбилось, ну и хорошо.
    Всегда!!!
    г.Санкт-Петербург
    Это как? При таком подключении в JRiver ресивер виден, как многоканальная звуковуха?
    И можно пользоваться, как преаутами так и усилками ресивер?
    "А так можно было?" (с.)
    Ukraina
    Да. Винда, и JRiver увидят устройство вывода звука. Только отключите штатную, чтоб не путаться, и получите звуковуху на столько каналов, сколько есть в ресе.
  14. #53
    Был...
    г.Брянск
    Это как?
    В настройках включить "цифровой поток нет"
    Поставить 8 каналов вывода звука
    JRiver в винде указать устройством вывода звука
    Лучше всё делать через асио
    При этом ваш рес станет при желании тупо многоканальным цапом
    В JRiver задействовать dsp студию, там смешивание, распределение каналов, задержки, кроссоверы и прочее
  15. #54
    Частый гость Аватар для unname
    ХМАО
    По поводу покупки в Росси. Встречалась в магазинах по Автозвуку. На просторах нашей родины. Но цена, такая, что 2 можно с заграницы заказать...
    О кстати. Дома не осталось ни одного реса уже. Напомните. А все ресы понимают многоканальный PCM поток?
    А то читал мануалы, читал, такое чувство возникло, что только стерео. Остальное только запакованное в DD и DTS...
  16. #55
    Москва - Саратов
    мой точно только DTS
  17. #56
    Был...
    г.Брянск
    На сколько я знаю все
  18. #57
    г.Санкт-Петербург
    Это реально удобно. Жаль, что сами ресиверы качества среднего - не отстроишь на них акустику. Мутить звук будут.
  19. #58
    Новичок Аватар для Талицкий
    Ростов
    Вот нашел здесь таблицу совместимости.
  20. #59
    Был...
    г.Брянск
    Хочется лучше копите "бабки" на хороший многоканальный цап и отдельное по канальное усиление, а шо делать
  21. #60
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    покуда есть на свете дураки, многоканалом жить нам стало быть с руки.
