Показано с 61 по 80 из 92
Тема: 2х полоска с активным фильтром MiniDSP
    Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    По умолчанию 2х полоска с активным фильтром MiniDSP
    Привет!
    хочу попробовать активные фильтры - подскажите в каком направлении идти
    Перепробовал кучу концепций пассивных фильтров, но в результате не покидает ощущение, что чего-то нехватает, не прёт так как от наушников и мелких шириков.
    Попробовал послушать музыку на динамиках без фильтров (тупо подключил параллельно), померял - Step response красивый. Но естественно горбище на СЧ.
    Но - звучит! Я так понял, что красивый Step не получить в пассиве другим способом кроме как убрать фильтры совсем.
    что хочу конкретно:
    свести 2 полосы так, чтобы согласовать динамики по времени и получить и ровную АЧХ и идеальный Step-response. Короче чтобы колонка меандры играла. Хочу чтобы колонка играла так же как наушники и звук был слитным как из 1го динамика.
    в наличии
    2х полоска с ФИ (seas H1456 + SB acoustic SB26)
    1 ресивер Ямаха, 5 каналов.
    1 усил ямаха.
    Комп со встроенной многоканальной и внешней 2х канальной звуковухой M-audio
    вопросы:
    1) пытался читать темы но не понимаю основ - что такое IIR FIR фильтры? с чем их едят и где почитать?
    2) Как я понял самый простой способ использовать MiniDSP - это что то типа процессора? какую именно модель надо для 2х полоски, с возможностью коррекции задержек?
    3) как работает MiniDSP - там можно делать сложные фильтры типа режектора на узкую полосу? Задержки как я понял она умеет вносить
    4) можно ли реализовать идею не докупая никаких коробочек, а фильтрануть с помощью компа - что для этого нужно?
    5) т.к. на звуковухе у меня 2 канал можно ли схитрить - например НЧ фильтрануть пассивно, а ВЧ прогнать с задержкой через MiniDSP?
    6) MiniDSP работает без компа?
    PS или может актив фигня и просто выпилить ящик со ступенькой в 5см и спаять фильтр с временной коррекцией (помоему) All pass называют?
    Последний раз редактировалось modus2000; 29.12.2016 в 11:57.
  2. #61
    Москва - Саратов
    По умолчанию Re: 2х полоска с активным фильтром MiniDSP
    Цитата Сообщение от Талицкий Посмотреть сообщение
    Вложение 285037
    Вот нашел здесь таблицу совместимости.
    судя по этой таблице для музыки 44.1 кгц пригоден только Dolby Digital Plus
  3. #62
    г.Санкт-Петербург
    покуда есть на свете дураки, многоканалом жить нам стало быть с руки.
    Ну почему. Если дорожка изначально многоканальная, то звучать должно хорошо, при должном усилении.
    Если же дорожка стерео - то тут, конечно, DSP начинает выдумывать тылы и это не всегда "в жилу".
    Разумный компромисс для стереодорожки, который легко и без додумывания считается - дополнительный центральный канал. Я бы с удовольствием добавил его в стереосистему, только не видел железный ввариантом такой реализации.
  4. #63
    Москва - Саратов
    Цитата Сообщение от nefmic Посмотреть сообщение
    Ну почему. Если дорожка изначально многоканальная.
    мы здесь обсуждаем активные фильтры а не 5.1 звук
  5. #64
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    Ну почему. Если дорожка изначально многоканальная, то.
    Ты сидишь посреди оркестра, хора итд
  6. #65
    Ukraina
    Жаль, что сами ресиверы качества среднего
    Ну да, распространенное заблуждение людей, слышавших всякие бюджетные ямахи. Даю справку - современные приличные ресы давно переплюнули большинство обсуждаемых здесь цапов и усилителей...
  7. #66
    Например Зуева? Или кого Linx 17? Агеева?
    ---------- Сообщение добавлено 22:38 ---------- Предыдущее сообщение было 22:36 ----------
    А вы вообще чтонить из этих слышали
    ---------- Сообщение добавлено 22:40 ---------- Предыдущее сообщение было 22:38 ----------
    У меня есть современный ресивер, сов-й итальянский усилитель и современный yes-4, первые 2 детский сад.
  8. #67
    Частый гость Аватар для unname
    ХМАО
    Можно более обширный список примеров моделей для ориентирования? Мне очень нравятся рессиверы по своей природе, не смотря на то что было всего 2 бюджетных. Но когда пытался подобрать новый, как то не вышло. По тех данным. тот же сигнал/шум всегда выглядело что проф. звуковая их перпрыгнет. И причиной всему, длинные цепи прохождения сигналов и очень плотная компановка всего и вся.
    А так идеально бы Онки с их настоящим би-ампингом (встроенный фильтр в рессивер) и все, ни каких доп. устройств...
  9. #68
    возможно имеет смысл использовать процессор интерфейсы и разные фильтры ресов, при условии что потом сигнал с преаута идёт на нормальный мощьник.
  10. #69
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    Вот как раз "проблема" там скорее в преауте так как сигнал/шум а не в мощнике
  11. #70
    г.Санкт-Петербург
    как правило у них преаут такой, что после него что подключай/что не подключай - звук сильно лучше не станет.
  12. #71
    old chap Аватар для subsonic
    Взять A/V процессор уровня Лексикона и не париться.
    А ресиверы, они ущербны по определению.
  13. #72
    Ну а какже ипотека кредит на машину и 5-теро оборванных детей?
  14. #73
    Ukraina
    Модели MARANTZ SR и PIONEER SC, номера которых начинаются с "семерки", а если бюджет позволит, то "восьмерки". Особенно нравятся Пионеры с их 3-4 стереоцапами и отдельными стпбилизаторами практически на каждую микросхему.
    Ну и желателен сертификат THX Ultra2 Plus....
    Добавлю, их автоматическая калиброка задержки, фазы и кривизны комнаты очень хороша, вручную даже приблизительно не получается...
  15. #74
    Москва - Саратов
    предрассудки.
    у меня дома Ямаха 440 - у неё есть какой то шарм свой, иногда ставлю вместо усилка послушать, берегу её. хорошо и мощно играет
  16. #75
    г.Санкт-Петербург
    предрассудки.
    Шарм - это искажения или отсебятина? У меня 451 - нет в ней никакого шарма, играет хуже RX-V3800. А 3800 ощутимо сливает нормальному​ усилителю.
    ---------- Сообщение добавлено 14:42 ---------- Предыдущее сообщение было 14:40 ----------
    Сообщение от unname
    Marantz SR 6011 - входит в этот список?
    Последний раз редактировалось nefmic; 15.02.2017 в 15:29.
  17. #76
    Volgograd city
    Попробуйте найти стандарт (с цифрами) этих Ультра. Златоухие эксперты вышли на новый виток промывания мозгов. Рассказать о прелестях и наклеить "сертификат" - это несложно.
    Хотя-бы, на крайний случай, найдите результат лабораторных измерений тамошних "суперскоростных" и недешевых кабелей с сертификатом.
    Император Галактики Андрей-I
  18. #77
    Частый гость Аватар для Ясный Сокол
    Привет, вставлю свои 5 копеек.
    1) Минидсп 2х4 звучит мутновато. Пробовал менять питание (свой аналог + блекгейты топовые в питании), на выход ставил разные кондеры (все ничиконы их удалял, остановился в итоге на bg неполярных 6.3В 47 мкф hi-Q), родные страшные разъемы выпаял, припаивал провода прямо к плате.
    Все этого что-то улучшает, но без минидсп звук все равно чище и интереснее.
    2) Если многого не требуется, в целом минидсп свои задачи решает отлично - все сводится, крутить можно что угодно и как угодно в ней.
    3) Если сводить басы через минидсп, а остальное без цифры - нужно учитывать факт задержки на НЧ, что-то около 1.5 -2.5 мс, цифра зависит от количества фильтров. Как я ни старался, минидсп-ный вариант мне понравился меньше фильтра на бас на пассивных элементах + биампинг.
    4) Пробовал ставить их продукт "минишарк" в разрыв приемника i2s и цапа. По даташиту стандартное включение с передискретизацией частоты на внутренний клок 48 кГц. Звук сразу протух. Долго пытался завести минишарк с внешним мастерклоком, чтобы не было передискретизации. По даташиту написано, по факту не получилось - что то трещало в колонках, техподдержка отвечала неохотно и всякую ерунду ("попробуйте для начала стандартное включение", хотя с этого начал их спрашивать). После этого ко всем их продуктам отношусь настороженно, тем более, что минишарк стоит во многих их готовых решениях. На форуме минидсп кто-то обмерил минишарк и показал осциллограммы с грязными сигналами. Наношарк - их новая плата - на тех картинках выглядела лучше.
  19. #78
    Москва, Бун.Луга
    miniSHARC до сих пор самый нормальный и полнофункциональный продукт, а то что не получилось - руки.
  20. #79
    - Минидсп 2х4 звучит мутновато
    - без минидсп звук все равно чище
    - Пробовал "минишарк" Звук сразу протух.
    на сколько квалифицированна Ваша оченка, подкреплена слепым тестированием или подтверждено замерами - графиками?
    Или лично Вам "померещилось" что-то?
    Всегда!!!
  21. #80
    А Вы пробовали ее в slave режиме с внешним мастерклоком?
