Показано с 21 по 40 из 92
Тема: 2х полоска с активным фильтром MiniDSP
    Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    По умолчанию 2х полоска с активным фильтром MiniDSP
    Привет!
    хочу попробовать активные фильтры - подскажите в каком направлении идти
    Перепробовал кучу концепций пассивных фильтров, но в результате не покидает ощущение, что чего-то нехватает, не прёт так как от наушников и мелких шириков.
    Попробовал послушать музыку на динамиках без фильтров (тупо подключил параллельно), померял - Step response красивый. Но естественно горбище на СЧ.
    Но - звучит! Я так понял, что красивый Step не получить в пассиве другим способом кроме как убрать фильтры совсем.
    что хочу конкретно:
    свести 2 полосы так, чтобы согласовать динамики по времени и получить и ровную АЧХ и идеальный Step-response. Короче чтобы колонка меандры играла. Хочу чтобы колонка играла так же как наушники и звук был слитным как из 1го динамика.
    в наличии
    2х полоска с ФИ (seas H1456 + SB acoustic SB26)
    1 ресивер Ямаха, 5 каналов.
    1 усил ямаха.
    Комп со встроенной многоканальной и внешней 2х канальной звуковухой M-audio
    вопросы:
    1) пытался читать темы но не понимаю основ - что такое IIR FIR фильтры? с чем их едят и где почитать?
    2) Как я понял самый простой способ использовать MiniDSP - это что то типа процессора? какую именно модель надо для 2х полоски, с возможностью коррекции задержек?
    3) как работает MiniDSP - там можно делать сложные фильтры типа режектора на узкую полосу? Задержки как я понял она умеет вносить
    4) можно ли реализовать идею не докупая никаких коробочек, а фильтрануть с помощью компа - что для этого нужно?
    5) т.к. на звуковухе у меня 2 канал можно ли схитрить - например НЧ фильтрануть пассивно, а ВЧ прогнать с задержкой через MiniDSP?
    6) MiniDSP работает без компа?
    PS или может актив фигня и просто выпилить ящик со ступенькой в 5см и спаять фильтр с временной коррекцией (помоему) All pass называют?
    Последний раз редактировалось modus2000; 29.12.2016 в 11:57.
    Москва - Саратов
    По умолчанию Re: 2х полоска с активным фильтром MiniDSP
    я пробовал через эмулятор LSPCAD подключал 1 колонку... Но 1 колонка это совсем не понятно... надо всё таки 2
    вообще через комп мне не надо, я с компа почти не слушаю
    Завсегдатай Аватар для Валера777
    у меня 2 пары колонок, разных размеров с разной мордой и расположением динов и фазика - звучат обе гавёно.
    при этом наушники не особо дорогие и мини-колонка блютуз JBL звучат отлично принципиальное отличие лишь у двухполосок и у наушников с колонкой JBL одно - у двухполосок Step response "отстаёт".
    Это и есть повод задуматься о временной коррекции
    ---------- Сообщение добавлено 14:17 ---------- Предыдущее сообщение было 14:14 ----------
    Помимо Step response у меня 3 варианта причин моей проблемы
    1. Комната дурацкая где место установки для 2х полосок находится в неудачной точке.
    2. криво снимаю и сшиваю ФЧХ
    3. кривой микрофон
    С одной стороны когда хожу например на Росхайэнд меня не особо напрягает кривой Step на всех пассивных колонках... А напрягает он меня только дома.
    Об этом и речь если динамки не фонтан то ни фильтра ни тем более dsp из говна конфетку не сделает .А DSP по мимо всего процего убивает звук .
    Москва - Саратов
    Цитата Сообщение от Bedwere Посмотреть сообщение
    стоит ли платить за нее деньги.
    вообще заявка крутая - надо посмотреть как работает.
    По сути эта хрень означает управление всей медиатекой лёжа на диване с айфона при этом проигрывание будет идти с разделением каналов через цифровой процессор-кроссовер "64-bit Adjustable 2/3/4-way Crossover with time alignment and adjustable minimum phase filters".
    но при всей любви к маку 8000 рублей за прогу я не смогу заплатить даже если она будет массаж делать при этом мне
    ---------- Сообщение добавлено 17:56 ---------- Предыдущее сообщение было 17:55 ----------
    ВЧ - SB Acoustic SB26ADC-000-4
    НЧ - Seas H1456
    НЧ - Seas H1456
    Да я знаю какие головы об этом и речь , еще при их выборе в теме про твитер я сразу сказал что это не рыба ни мясо .Мидбас тоже не из высшей лиги но по идее годный .
    Старый знакомый Аватар для uncleSE
    Волжане мы
    Есть же демо версия для попробовать- решит ли проблему с "Step response"
    Москва - Саратов
    Тут вот мне пришла радикальная идея - а может для моих целей мне подойдут активные мониторы студийные типа jbl lsr
    Там и проц и поканальное усиление...
    я один хрен в усилках и цапах разницу не слышу (вернее мне плевать на неё)... распродать нах это хозяйство? Задолбался кросс перепаивать
    Россия
    Тебе так с самого начала надо было сделать.
    В моей системе с 3 полосами НЧ/СЧ активный (пред с RC цепями и ОУ), СЧ/ВЧ пассивный (2 порядок электрический).
    Я в этот раз сильно намучался с настройкой. При том что номиналов резисторов и конденсаторов у меня практически неогр. кол-во. И если пассив свелся достаточно быстро, а потом только чуть корректировался, то с активом - засада. Но зато рез-т того стоил. Снимаю зенхи хд280 и слышу в АС тоже самое (по тоналке и отдаче). Только АС лучше звучат. Легкий, динамичный хлесткий звук, правда самых низов нет (как в зенхах). И в зенхах звук тяжелее воспринимается, возможно плохие усилки в девайсах.
    рядом с Москвой
    В минидсп это очень удобно сделано: можно крутить всё и в прямом эфире слышать разницу/смотреть на спектре с микрофона
    Россия
    А слушать? А слушать то когда?
    Москва - Саратов
    в покупке готового меня пугает всегда - принесёшь домой, а оно там играть не будет...
    А где вообще в Москве послушать студийные мониторы - я их в жизни и не слышал то никогда особо
    И про MiniDSP что то никто не ответил - её в России можно купить? Или заказывать где то на ибеях только?
    Старый знакомый Аватар для Bedwere
    Заказывать на оф. сайте https://www.minidsp.com/
    Россия
    Я правильно понимаю, самодельное тоже пока не устраивает?
    В муз магазах. В москве их полно.
    Но сразу скажу, у них тухлый звук и практически одна середина. Я бы домой такие не взял. Я про ближнего поля.
    Старый знакомый Аватар для akarma
    Сибирь
    Зачем Россия? Если и есть, то с явно конской переплатой.
    Аватар для J.Impro
    Главное сказать сразу) А на среднем поле, как дела обстоят? С басами, с тухлятиной?
    Звукотехники должно быть немного!
    рядом с Москвой
    Ну когда накрутил до оргазма. Если в колонке что-то вдруг поменялось — снова подкрутить, и опять слушаешь. Вообще у меня не возникает позывов просто так покрутить чтобы покрутить, в новом году будет саб — тогда буду конечно.
    В студиях (лучше )/магазинах (хуже). В Аудиомании можно послушать PMC
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Какие именно LSRы, 30* надо полагать?)))
    А являются ли они транзиентперфектными?
    Новичок Аватар для ascent77
    Юрмала, Латвия
    SB26ADC-C000-4 замечательный твиттер, а не цепляет потому, что ровный и искажений почти нет, все привыкли к подъему АЧХ к верху и второй гармонике. Сравнить есть с чем, переслушано всё от шёлка и бериллия, до мундорфов амтшных и лент raal и viawave.
    Новичок Аватар для A.V.K.
    г. Москва, ЦАО
    Официального дистрибьютера miniDSP в России нет, поэтому купить их продукцию здесь нельзя. Однако, её можно заказать на их официальном сайте - привозят EMS-почтой, быстро и без проблем, я сам покупал уже несколько раз. Если Вам не нравится стоимость доставки, то попробуйте с кем-нибудь объединиться и заказать одну посылку на двоих или на троих.
    Москва - Саратов
    Ну что то я передумал...
    аналоговую я брать не хочу, а та которая имеет цифровход стоит 205$ + доставка
    чёт дорого для экспериментов...
    Перегорел
    для начала попробую со встроенной звуковухи компа чёнить замутить
    Частый гость Аватар для sid2612
    моё отношение к полному активу, пассивно гораздо легче добиться хорошего результата.
    Лучше пишите на Whatsap - +79119282989. Или на почту slinde@mail.ru
    С уважением. Вячеслав. www.illuminati.spb.ru
    DUNE HD Ultra Vision 4K- CARDAS AUDIO Parsec IC XLR - Pass 60.5- Nordost Odin - ILLUMINATI EUPHORIA
