Показано с 61 по 64 из 64
Тема: Разогнать "Усилитель мощности ЗЧ" из Радио 4/87
    По умолчанию Разогнать Усилитель мощности ЗЧ из Радио 4/87
    Привет. Хочу получить 500..1000Вт из этой конструкции Г. Брагина, схема тут. Из требований - только чтоб работало.
    Причины - простота, качество, ностальгия. Ну и неумение рассчитывать коррекцию для УМ на россыпи) Тут же АЧХ УН определяется местной ОС и при замене на более мощные и ВЧ транзисторы ничего не изменится, оконечный каскад тоже влияет не сильно (?). Транзисторы планирую А1216/С2922 на выходе (кстати, за 2,5..4 доллара/штука - это гарантированно фейк или можно взять на пробу?), А1837/С4793 в предвыходе, и на пред-пред ещё не нашёл - не разбираюсь в номенклатуре импортных, посоветуйте что-нибудь популярное на 200..250В?
    Так как всё будет многократно запараллелено - то скорей всего выход 574уд1 (в местных магазинах даже 5532 нет, но если скажете, что реально лучше будет с чем-то другим - закажу) придётся дополнить повторителем - я прав, предполагая, что ВС547 с гр. частотой в 300МГц не повлияет ни на что в пределах 3МГц? И вообще, нет ли принципиальных ограничений данной схемы для больших мощностей? Про КПД пока не говорим, защиту спишу с СЛ. Спасибо за внимание.
  2. #61
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    По умолчанию Re: Разогнать Усилитель мощности ЗЧ из Радио 4/87
    Двухэтажник работает вовсе не в ЭА-режиме. АВ+D=Н
    УМ из Радио 4/87 - тёмная лошадка и вообще на советских деталях?
    Натали - моя личная "работа над ошибками" Г.Брагина из Радио 11\1990.
    с УМ в ЭА, теоретически менее стабильного - можно?
    он не менее стабилен, вопрос в коррекции и реализации.
  3. #62
    Старый знакомый Аватар для uncleSE
    Волжане мы
    Извиняюсь перед кд105б
    у меня другой стоял, то ли 1N4007, то ли UF4007, точно не помню
    помню гонял его в разных режимах и разном токе предвыхода, при нагреве предвыходников где то до 65-70 градусов и отключении сигнала температура основного радиатора не снижалась минут 10, до полного отключения, чего в режиме В точно не должно быть
  4. #63
    Глянуть бы режимы, по идее 0,3В на базе приоткроют транзистор только при 125С.
  5. #64
    Волжане мы
    zoog, усь давно разобран- не глянуть, но насчет 0,3В- в памяти отложилось, что в зависимости от тока предвыхода на базах напряжение менялось заметно, а гонял я его по всякому, на разных токах, да и радиатор предвыхода был маловат
