Показано с 21 по 40 из 64
Тема: Разогнать "Усилитель мощности ЗЧ" из Радио 4/87
    По умолчанию Разогнать Усилитель мощности ЗЧ из Радио 4/87
    Привет. Хочу получить 500..1000Вт из этой конструкции Г. Брагина, схема тут. Из требований - только чтоб работало.
    Причины - простота, качество, ностальгия. Ну и неумение рассчитывать коррекцию для УМ на россыпи) Тут же АЧХ УН определяется местной ОС и при замене на более мощные и ВЧ транзисторы ничего не изменится, оконечный каскад тоже влияет не сильно (?). Транзисторы планирую А1216/С2922 на выходе (кстати, за 2,5..4 доллара/штука - это гарантированно фейк или можно взять на пробу?), А1837/С4793 в предвыходе, и на пред-пред ещё не нашёл - не разбираюсь в номенклатуре импортных, посоветуйте что-нибудь популярное на 200..250В?
    Так как всё будет многократно запараллелено - то скорей всего выход 574уд1 (в местных магазинах даже 5532 нет, но если скажете, что реально лучше будет с чем-то другим - закажу) придётся дополнить повторителем - я прав, предполагая, что ВС547 с гр. частотой в 300МГц не повлияет ни на что в пределах 3МГц? И вообще, нет ли принципиальных ограничений данной схемы для больших мощностей? Про КПД пока не говорим, защиту спишу с СЛ. Спасибо за внимание.
    По умолчанию Re: Разогнать Усилитель мощности ЗЧ из Радио 4/87
    класс Д с нуля и на киловатт - это очень дельный совет,
    А на киловатт другие и нет смысла делать.
    Екатеринбург
    Зачем делать, нахватавшись вершков? Экономически выгоднее купить на авито Soundking или Volta или 2SC3051 за копейки, а не городить огород.
    Злой Аватар для _Ру_
    Саунд Факинг, Вы хотели сказать? Купить лучше нечто чуток поприличнее, чем Саунд Факинг.
    Екатеринбург
    Pу,та пiфиг для поставленной цели. На самом деле в Поднебесной с этим давно все в порядке, вотличие от английских учоных.
    Не всегда. Были у меня и беринжеры и саундфакинги - врагу не посоветую такой хлам. Оно спроектировано и собрано через задницу и ненадежно по определению.
    Хотя... Если "делать, нахватавшись вершков", то пожалуй Вы правы, лучше купить саундфакинг.
    Последний раз редактировалось _Ру_; 30.12.2016 в 14:57.
    Вы все такие умные, только на мои вопросы по теме не отвечаете. И мне нужно освоить производство Д-класса или купить готовый когда за 2-3 дня можно собрать свой.
    Я вам по Брагину четко ответил.
    С уважением Максим.
    Васильев,
    ой-ли…. 2-3 дня это прикручивание проводков в колодки КИТа из китая и закрепление ЭТОГО на железочку.
    А так, из китов можно киловатт (4ом) получить потратив около 7000руб. Мне, например так выгоднее, я только панель фрезерую и окрашиваю. И усил такой весит около килограмма
    Всегда!!!
    я про 500 и не говорю. а 200ватт при питании +/-45-50 вольт снять можно. но дальше я склоняюсь к точке зрения Александра
    С уважением Максим.
    Почему же? Были ответы. Использовать класс Д, использовать готовое - чем не ответы?
    Вы думаете усилитель на киловатт - это так просто?
    Последний раз редактировалось _Ру_; 30.12.2016 в 08:24.
    .Васильев, а если добавить выходников и в мост? Товаристч справится….
    Всегда!!!
    Это без меня. я тда то в мост ненавижу, а тут подавно.
    С уважением Максим.
    За 2 дня я куплю и проверю транзисторы и соберу на макетке, про отделку корпуса не говорю.По теме только вот это было сказано -
    Цитата Сообщение от uncleSE Посмотреть сообщение
    при определенном повышении питающего напряжения он становится неустойчивым
    но это, очевидно, от кт818-819х зависело.
    ---------- Сообщение добавлено 11:05 ---------- Предыдущее сообщение было 10:45 ----------
    Мне непонятны Ваши заключения - можно подробно?
    А что подробного то? у вас ВК с усилением , вот и прикиньте коэфициент усилиения ВК при повышении питания учитывая что максимальный уровень сигнала на выходе оу остался прежним. Ну и емкость коррекции ВК проверьте. Все как обычно.
    С уважением Максим.
    Зачем отвечать на идиотские вопросы?
    Это сморя какая цель стоит, если крутить дискотеку - то конечно купить готовый.
    "Освоить производство" - это обычно для малость другого.
    Обойдется существенно дороже и дольще,а результат вовсе не факт, что будет лучше. Скорее наоборот - с большой вероятностьб реультат будет намного хуже.
    И какие нафиг "за 2-3 дня собрать", если ты тут уже третий день только еще вопросы задаешь?!
    Плату ты за 2-3 дня сделаешь,или на картонке навесом киловаттный услитель будешь лепить? Или ЛУТом каким-нибудь?
    Про корпус и всю механику я уже молчу, но сколько ты попалишь транзисторов пока настроишь свою байду? (Если вообще она будет работать, в чем, учитывая задаваемые тобою вопросы, есть некоторые сомнения).
    Зачем строить из себя мистическую гуру?
    Задача - не крутить, а сделать для. Это не форум для покупателей.
    Если б были конкретные ответы - собрал бы уже давно, или какие-то религиозные недозволения сделать на макетке?И таи-да - если есть хоть какие-либо аргументы против работоспособности сабжа (в чём я сомневаюсь, учитывая общий тролльский уровень ответов) - то не стесняйтесь, для того и тема.
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Сопротивление нагрузки известно? Надо от него отталкиваться, чтобы вычислить ток на входе усилителя, которое определяет число пар выходных транзисторов, а также напряжение блока питания.
    _Сам_, спасибо, это всё 1м делом посчитано - в целях линейка 500..1000..2000В на 4 и 8Ом, для конкретики отрабатываю 500Вт/8Ом. Потому и спрашивал про пары на 200В
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    500Вт/8Ом => честных +- 90 В на выходе надо поиметь. Пара транзисторов на 200 В база-коллектор будет работать меньше чем с 10 процентным запасом. Я бы побоялся такой девайс эксплуатировать. Мало ли напряжение в сети приподнимется на 10%, имеет право по ГОСТ.
    пример простого, инвертирующего усилителя класса АВ с амплитудным значением выходного сигнала 1 кВ, в котором использованы две идентичные усилительные ячейки. Частотная характеристика усилителя для полного усиления расположена в области от постоянного тока до частоты 20 кГц. http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=55355
