Показано с 1 по 20 из 24
    Аватар для Sergeyyy
    По умолчанию Проблема с громкостью на Oppo HA-1
    Возникла проблема с аппаратом Oppo HA-1. При включении если HA-1 был холодный, то получается интересная штука. Включаю музыку на компьютере и музыка орет. Пытаюсь убавить громкость и вижу что в диапазоне от -10 до -80 дБ громкость не меняется, т.е. ставлю -80дБ, а по факту играет как будто -10 дБ. Ситуация одинаковая что по линейному выходу, что в наушниках.
    Стоит аналоговый потенциометр -80 - +6 дБ. На дисплее показания меняются. В диапазон -10 - +6 дБ громкость меняется. После нагрева (минут через 10-15) все нормализуется. Что может быть и возможно ли что нибудь сделать?
    В техподдержку Oppo обращался, гарантия кончилась. Сказали - везите в сервисный центр, центр один в Москве, что не очень реально, от Москвы нахожусь далеко.
    Как может прогрев влиять на работу потенциометра. В интернете нигде никакой информации не нашел.
  2. Завсегдатай Аватар для Pilulkin
    По умолчанию Re: Проблема с громкостью на Oppo HA-1
    Надо посмотреть вращается ли потенциометр - если нет,то проблемы в приводе оного или в управлении приводом.
    P.S.Есть большое сомнение, там регулировка "цифровая", по всей видимости.
  3. Новичок
    Аватар для Sergeyyy
    Потенциометр вращается, управляется и вручную и с пульта, имеет ограничение в начале и в конце, регулировка аналоговая, не цифровая, это 100%.
    У Oppo есть фишка такая - если при включении был высокий уровень громкости (-10 - +6дБ), то после включения привод крутит потенциометр до -80 дБ, что можно наблюдать что в холодном, что в горячем состоянии.
  4. Завсегдатай Аватар для Pilulkin
    Что мешает после этого зафиксировать нужный уровень?
  5. Новичок
    Аватар для Sergeyyy
    Уровень стоит на -80 дБ, потенциометр уперся в крайнее левое положение, а по факту громкость идет примерно как при -10 дБ, очень громко.
  6. Завсегдатай Аватар для Pilulkin
    С чего вдруг,если он (потенциометр) является непосредственным регулятором?
  7. Новичок
    Аватар для Sergeyyy
    Так и я ничего не пойму. На дисплее -80, положение минимальное, звук орет. Пустил звук на наушники, чтобы не так орал. Кручу ручкой громкости вручную, с пульта, когда с пульта крутишь, слышно работу привода. Положение потенциометра меняется. Громкость - нет. минут 10-12 периодически кручу ручку громкости - не меняется. стоит на -80 - орет. Через 12 минут (грубо говоря) поворачиваю на -30 и опять убавляю на -80 - все, громкость убавляется, все работает как надо. Что за полтергейст не пойму.
  8. Завсегдатай Аватар для Pilulkin
    Это не то,что вы подумали - артефакты системы управления.
    P.S.Без схемы, выводы сделать не получится,но сервис(СЦ) об этом в курсе.
  9. Новичок
    Аватар для Sergeyyy
    Да вот СЦ не хочет что-нибудь подсказать, все что сказали, как сделать сброс на заводские настройки, что конечно же не помогло. Это же хлеб их.
    ---------- Сообщение добавлено 21:52 ---------- Предыдущее сообщение было 21:43 ----------
    Вот только фотки есть
  10. Завсегдатай Аватар для Pilulkin
    Пишите на официальный сайт фирмы с изложением проблемы.
  11. Завсегдатай Аватар для Гоша
    Ну и что даст обращение на ооффсайт?
    Могу ответить за них - ваше письмо очень важно для нас.
    К сожалению, Ваш аппарат сломался. Починить его по интернету мы не можем. Обратитесь в сервисный центр по адресу... Целуем в носик. Ваша Фирма.
    А по делу - для начала нужно убедиться, что вращение ручки таки приводит к изменению положения движка потенциометра. И при этом что-то изменяется на выходе самого потенциометра. ИМХО, без разборки потенциометра сложно что-то сказать.
    Схемку бы глянуть...
  12. Новичок
    Аватар для Sergeyyy
    Да я собственно и писал на официальном сайте, оставил свой имэйл, потом мне на почту пришло сообщение от менеджера технической поддержки. Пытаюсь из него выжать всю информацию.
    Схемы к сожаления в инете не нашел, даже на буржуйских форумах.
    На одном буржуйском форуме один товарищ жаловался на щелчки при вращении ручки громкости и на то что левый канал звучит как-то не так в течении примерно 30 минут, пока не прогреется. Он отправлял аппарат в СЦ и ему произвели замену потенциометра. Сейчас, пишет, все нормально стало.
  13. Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    "...СЦ не хочет что-нибудь подсказать..." - естественно, техподдержки клиентов - там нет, как и нет ее среди мастеров, от которых ты ждешь совета, предлагая при этом еще и угадать без единого осознанного действия - что же с ним?!
    Единственное, что подскажу, - перечитай сам еще раз свое описание дефекта - в вопросе - ответ если тебе знакомо выражение мастеров: "фен - фриз - мехвоздействия".
    Но лучше - обратись к специалисту - получишь отремонтированный аппарат!
  14. Новичок
    Аватар для Sergeyyy
    Где таких найти за 2000 км от Москвы? Местным "мастерам" ремонтникам радиоаппаратуры я свой аппарат доверять не буду. Отправлять в официальный СЦ очень накладно получается. Придется либо смириться с тем, как есть и надеяться что хуже не будет, либо делать самому вскрытие и прозвонку, простукивание, локальный прогрев и т.д.
    Просто я предположил, что здесь люди может сталкивались с подобным дефектом. Интересно, мне одному так "повезло"?
  15. Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    "...здесь люди может сталкивались с подобным дефектом..," - естественно, но причин его может быть масса - а ты это никак не можешь понять - ну не будет "готовой таблЭтки".
  16. Частый гость Аватар для DenOFF
    Потенциометр этот alps rk168, шестиканальный. На ибэе такие есть но на 50 кОм, может появится фон. Можно попробовать его разобрать и почистить, смазать, я такие разбирал, там все просто. Я только сомневаюсь что регулировка аналоговая, может он дает сигнал на микросхему-регулятор? Проверьте, что у него на ногах, постоянка, или сигнал звуковой.
  17. Новичок
    Аватар для Sergeyyy
    ---------- Сообщение добавлено 10:40 ---------- Предыдущее сообщение было 10:38 ----------
    DenOFF, спасибо за совет. Чем смазывали?
  18. Частый гость Аватар для DenOFF
    Ну на заборе тоже написано ) Я его не смазывал, разбирал с другой целью. Может коллеги по цэху посоветуют, чем можно почистить и смазать из хорошей химии. Кстати в сабре есть встроенный регулятор громкости, если я не ошибаюсь. Просто поведение для резистивного регулятора громкосии крайне странное, даже если он загадился.
  19. Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    - я уже несколько раз выкладывал фрагментсвоей статьи по чистке резисторов и переключателей - сходи в ПОИСК ... вот он ...
Название:	Чистка резисто&#10.jpg
  20. Новичок
    Аватар для Sergeyyy
    Audio-Video, спасибо
