Показано с 1 по 9 из 9
Тема: фонокоректор к звуковой плате пк
    Аватар для Lukasarts
    Город Герой Донецк!!!
    По умолчанию фонокоректор к звуковой плате пк
    Всем привет.
    Может мой вопрос покажется бредовым, прошу сильно не глумиться и разъяснить.
    Имею фонокор ММ в нем есть усилитель с выходом для наушников и звуковую карту asus hdav 1.3.
    Звуковая карта - фонокор - наушники ) Так вот хотю )
    Пока я это все дело не соединил межблоками - расскажите о последствиях.
    Спасибо зачем спросите вы - хочется воспользоваться наушниками и усилителем корректора от звуковой карты.
    Последний раз редактировалось Lukasarts; 26.12.2016 в 22:21.
    Завсегдатай Аватар для Бока
    По умолчанию Re: фонокоректор к звуковой плате пк
    последствия вполне предсказуемы: ещё один оцифровщик винила появится)))
    Улыбка Re: фонокоректор к звуковой плате пк
    Так то оно понятно. НО!!! Удивлять оцифровкой ни кого не собираюсь ))) Хочу удивить другим )))
    Вопрос как раз в том что бы выход звуковой воткнуть в фонокор ))) а с него уже на наушники ( в фонокоре есть выход для ушей )
    Спасибо )
    Последний раз редактировалось Lukasarts; 26.12.2016 в 22:30.
    Тамбов
    Ключевой момент в названии "корректор" - есть стандарт в соответствии с которым делают пластинки - там другая АЧХ - чтобы превратить в нормальный звук и нужен фонокорректор который корректирует АЧХ и сильно
    Если подать на него нормальный сигнал с карты в уши получите каку...
    Кстати и Ку там избыточный и уровни сигнала мелковаты...
    А вот если можно подать сигнал с карты мимо корректора сразу на ушной усилитель - тогда все будет отлично!
    Возможно для этого надо добавить ещё один разъём и провод с него припаять к плате
    ---------- Сообщение добавлено 22:40 ---------- Предыдущее сообщение было 22:38 ----------
    Кстати линейный выход фонокора возможно можно использовать как вход ушного усилителя - тогда без переделок
    Когда нужно измерить ачх корректора, тогда именно так и делаю, с выхода звуковой карты- на вход корректора. И то, через делитель.
    АЧХ корректора сильно не горизонтальная, чутьё-микровольты, слушать музыку с него, кроме как от головки звукоснимателя- аморально.
    Судя по вопросу - ТС и вход ушника не найдёт, нужно фотографировать плату с обоих сторон и стрелочками показывать что куда. Паяльник хоть имеется в хозяйстве?
    Тамбов
    Или хотя бы марку ФК написать
    Однозначно перебор ) кто ищет тот всегда найдет !
    ---------- Сообщение добавлено 13:20 ---------- Предыдущее сообщение было 13:17 ----------
    Всем спасибо.
    Исключил из цепи фонокор подключился к усилителю ушек ) Звук файный !))
    Тамбов
    молодца!!! успехов... а что за модель ФК ??
