Пользуюсь данной версией нормально звучит,но сильно греются дроссели,можно исправить?
Не дымят. Имеет смысл изменить частоту PWM?
Нашел на алли дорогой вариант платы на TPA3251. Как Вам?
https://aliexpress.ru/item/1005004478548742.html
https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1656426287
Доброго вечера всем. Есть у кого-нибудь схема данного умзч? Нужно переделать в 4 канал.
---------- Сообщение добавлено 06.10.2022 в 01:14 ---------- Предыдущее сообщение было 05.10.2022 в 22:22 ----------
Нашёл схему входной части
---------- Сообщение добавлено 01:46 ---------- Предыдущее сообщение было 01:14 ----------
По-моему сейчас схема такая.
---------- Сообщение добавлено 02:30 ---------- Предыдущее сообщение было 01:46 ----------
Немного разобрался в схеме. 12в идёт через катушку на вход 2 TPA3255. Также через стабилизатор 3.3в подаётся напряжение на 19 и 21 ногу TPA3255, через резисторы 47к.
NE5532 также запитаны через катушку, 8 нога и у них общая земля с TPA3255. Имеет ли смысл отвязывать через Isolated DC/DC Converters?
Думаю вытащить NE5532 и сделать плату с ноля по схеме выше, с соответствующими номиналами.
Последний раз редактировалось TomaZ; 06.10.2022 в 20:50.
Так и хочу. Проблема в том что в городе нема нормальных ОУ. Плату естественно буду делать с ноля. Схему ищу. В усилителе разобрался. Входы ОУ объединены. Режем дорожку, запаиваем кондёр 10мкф и всё. Почитал про ОУ. Про схемы включения. Про 2- полярное питание и ещё много чего. Не электронщик ниразу вообще. Но интересно)
ne5532 ругают, что говно, ne5534 другой ОУ, не сдвоенный, с выходами назначение которых пока не понимаю. Но пока хочу собрать или на ne5532 или купить LME49720 и делать уже с ним.
Здравствуйте! Помогите выбрать готовую плату на TPA3255
Хотел купить хваленую от 3-e audio https://aliexpress.ru/item/100000900...yAdapt=glo2rus, но их нет в наличии
Еще рассматриваю вариант от "Чип-Дип https://www.chipdip.ru/product/rdc2-...l-in-one-epcos, но читал здесь на форуме и в других местах, что она плохо реализована даже в сравнении с китайскими
Самый лучший вариант от 3-e audio https://aliexpress.ru/item/100500478...00030475078708, но на него какой-то совершенно невменяемый ценник
Не жду от усилителя очень уж высокого качества, но и хочется купить, чтобы потом сильно не жалеть и бесконечно не думать об его улучшении.
могу посоветовать этот УМ с небольшим нареканием - колечки что на выходе ощутимо греются на частотах в районе 12кГц ... но это м.б. только на моем экземпляре, т.к. покупалось это пару лет назад ...
это либо опечатка, либо продавец - идиот ...))
... вот еще вариант я бы взял на пробу ...
Дони, не лезь в дебри...(с)
Возлагал много надежд на 3255, недавно послушал в исполнении ЧиД. Это пытка, не знаю как такое сознательно можно слушать, звук просто рафинированный, ни один инструмент не узнается, а о передачи каких-то нюансах от инструментов речи даже не идёт.
У меня аналогичный осадок остался: 3255 годен для колонок уровня монитор аудио бронзы, не выше. Сама плата усилителя по техническому исполнению была лучше ЧиД, плюс оформление в корпусе с терминалами и РГ: желания оставить у себя - не возникло. Усилитель на Трипач от Topping с ним сравнивался: и то в чем-то получше чем 3255 - был.
Последний раз редактировалось uriy61; 15.12.2022 в 19:44.
приветствую кто не будь знает что-то о мощности aiyima a 07 при 1.5ом нагрузки с питанием 20v от акб ? и можно опираться на данные в дате конфигураций pbtl или se для 2 ом ?
