Последний раз редактировалось hisound; 31.07.2020 в 13:18.
Аха-хаха ))
Внезапно сам ответил на собственный вопрос. Пробралась постоянка в моём стенде на чип-диповской поделке Схема - pdf. На входах электролиты.
На одном канале 1.17 В.
На втором канале 5.53 В.
Подскажите, пожалуйста, что можно предпринять в таком случае? Сопля может привести к постоянке с таким напряжением? Или чипу всё?
Последний раз редактировалось RVDT; 31.07.2020 в 14:25.
Блок питания там внешний...
Какой кстати стоит взять?
Я себе такой заказал
https://m.aliexpress.ru/item/3296470...a7e0964a6e691e
А чё не трансформаторный с кучей ёмкости после выпрямителя?
Вообще если предъявить основное требование к БП - он должен выдерживать амплитудный ток в нагрузке без провала своего выходного напряжения, т.е. если выбирать БП по принципу ток БП должен быть не ниже чем ток найденный по формуле Uаунч/Rн, то абсолютно нет разницы резонансный это БП или трансформаторный или обратноходовый БП. Другое дело когда БП проваливает своё напряжение под нагрузкой, там уже появляются танцы с бубном вокруг топологии БП и количества ёмкости после выпрямителя в БП.
Uаунч- максимальное амплитудное напряжение на выходе УНЧ.
Rн- сопротивление колонки которая подключена к УНЧ.
Получается что при 48в надо БП 6а для нагрузки 8ом, а для 4ом уже 12а ?
И разъем питания поменять, тот что там не выдержит.
Ну писал же что нужно делить амплитудное напряжение на нагрузке, но забыл написать что это для одного канала, для стерео нужно ещё умножить на два. Вообще там всё немного не так как я описал ранее.
Более точно ток БП можно найти через мощность на нагрузке. По формуле для стерео Рбп=4Рсрн.
Рсрн- средняя мощность на нагрузке на одном канале.
Рбп=Uбп*Iбп=>Iбп=Uбп/Рбп при этом стоит понимать что напряжение блока питания должно быть выше напряжения на нагрузке т.е. нельзя с БП на 3В 100А получить 300Вт на нагрузке 4Ома.
Мультиметром. Сразу хочу предупредить, что не нуждаюсь в теории измерения и спорох про формулы на несколько страниц )) Постоянка имеет место быть и измерять я пошёл не просто так. Сначала щелчёк при on/off усилителя привлёк внимание, потом визуально: диффузор "всасывает". И только уже после этого измерение мультиметром. Вопрос: чипу хана? Или можно куда либо обратить внимание? Сопли, опорные напряжения... сложно принять факт кончины чипа
