Страница 29 из 36 Первая ... 192728293031 ... Последняя
Показано с 561 по 580 из 717
Тема: Усилитель на базе TPA3251 / TPA3255
  1. #561
    По умолчанию Re: Усилитель на базе TPA3251 / TPA3255
    Цитата Сообщение от Pasha_Kiev Посмотреть сообщение
    Он вроде тоже без PFFB?
    года 3-4 назад, я довольно много провозился с 3255 в постфидбак конфигурации и заметил совершенно жутко скрежещущий клиппинг. Пост фидбак явно не имеет достаточно фэйз марджин т.е. на грани возбуждения, по крайней мере будучи нагруженным на спикер. Кроме того, ВЕСЬ выигрыш в THD от пост фидбака, напрочь теряется, если я нагружал усил не на резистор, а на реальный спикер. Грубо говоря, на резисторе можно было видеть меньше .01% THD+N(хотя и не на много, может .007% на 1кГц на 4ом 1/2 мах), а на динамиках оба варианта фидбака проваливались до .05-.03%. Ещё одна неприятность, это ПОП ноиз заметно слышимый на спикерах, при выключении пост фидбак версии, не помню точно, но я что-то мудрил с этими косяками и этим разгильдяйство техаса бесило. АЧХ в районе 20кГц техасский пост фидбак ну почти совсем не правит, гомеопатически буквально, доли дб. Я для себя сделал вывод, что кто-то, как это всегда бывало и раньше, на аутсорсе сделал техасу эти чипы, после чего какие-то инициативные студенты нанятые на каникулы в онлайн саппорт, спаяли этот постфидбак, не испытывая его на реальной нагрузке, в смысле не слушая(этот скрежет на клиппинге любой глухарь услышит).
  2. #562
    Новичок Аватар для MrSel
    ruslan.r, резистор нужен, если хотите крутилку громкости крутить до упора.
    Используя выход наушников как преаут надо следить за уровнем громкости на выходе наушников. Если превысить 1,5-2В(зависит от обвязки входа на 3255), то начнется клиппинг. По этому, подключая на выход наушников, надо следить за уровнем рг или же установить резисторы, которые погасят "избыточное напряжение"
  3. #563
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    Что то перехотел его покупать...
  4. #564
    Завсегдатай Аватар для uriy
    Город плохих снов
    Тут к самой записи есть вопросы. Почему у него перекос громкости на правый канал? И обратите внимание что он задрал ВЧ на усе, что слышно и на записи, а НЧ особо нету т.к. видимо АС и комната не позволяет их хорошо слышать.
  5. #565
    ruslan.r
    Да, про это я знаю. Тут надо быть осторожным, либо ставить резисторы. Вот поэтому и прикладывал рисунок с резисторами в качестве нагрузки(поэтому и задавал этот вопрос) В общем надо делать измерения и тестировать...
  6. #566
    Частый гость Аватар для Pasha_Kiev
    А как можно вообще оценивать качество АС или УМЗЧ по записям с ютуба, где у обзорщика все остальные компоненты и помещение отличаются от ваших, а звук был повторно записан, оцифрован и сжат с потерями?
    Последний раз редактировалось Pasha_Kiev; 17.10.2021 в 15:36.
  7. #567
    Владивосток
    Зря потраченными деньгами лучше оценивать да?
  8. #568
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    А как можно вообще оценивать качество АС или УМЗЧ по записям с ютуба, где все у обзорщика остальные компоненты и помещение отличаются от ваших, а звук был повторно записан, оцифрован и сжат с потерями?
    это еще пол беды - там разводку можно даже не смотреть -99% там вход/вых. на РГ через весь корпус гуляют ... остальное уже пофиг ...
    ---------- Сообщение добавлено 19:17 ---------- Предыдущее сообщение было 19:13 ----------
    по-моему вообще в противофазе играет - у меня первый блин точно такой же косяк был ...
    ---------- Сообщение добавлено 19:17 ---------- Предыдущее сообщение было 19:17 ----------
    нет, смотреть разводку надо хотя бы ...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  9. #569
    Есть на АЛИ модели усилителей (не в классах А и АБ) с условием НЕ мост? Мне для "коробочки".
    И питание к ним. Всё компактное.
    Мощность поменьше, но искажения на минимальных мощностях чтобы терялось на фоне искажений динамиков.
    Для акустических и эл-мех-ких измерений динамиков.
  10. #570
    Город плохих снов
    Ну да, это может объяснить провал по НЧ...
  11. #571
    Не, я не спорю, что ОЧЕНЬ явные косяки на переоцифрованой и пережатой записи услышать можно. Но "всю полноту картины" - нет.
  12. #572
    Тамбов
    Интересно - а кто-нибудь сравнивал звучание TPA3116 и TPA3221 в сопоставимом диапазоне мощности?
  13. #573
    Тамбов
    Нашел 3 варианта усилителя - все три моно на ТРА3255 , но почему-то разной мощности
    1) 200 вт https://aliexpress.ru/item/330516214...34233c0096bzs6
    2) 300 вт https://aliexpress.ru/item/329656504...26fc3216fkvt6E
    3) 600 вт https://aliexpress.ru/item/100500291...34233c0096bzs6
    как такое может быть? какой вариант усилителя лучше?
  14. #574
    Попробуйте найти обзоры на трубе с измерениями
  15. #575
    Как обычно?
    30Вт без искажений...
  16. #576
    Частый гость Аватар для hasap
    Напряжение питания разное и есть возможность параллельного включения усилителей на низкоомную нагрузку при подключения мостом.
    На сайте чип и дипа подробно описано с картинками. https://www.chipdip.ru/product/rdc2-...l-in-one-epcos
  17. #577
    Самара
    30Вт без искажений
    На 3255 всё хорошо до 100Вт, дальше всё. На 3251 где-то до 50 Вт.
    _________________
    Евгений
  18. #578
    Тамбов
    мне надо 5" ФИ сабик 75вт качнуть - но чтобы бодро
  19. #579
    Самара
    я уже где то выкладывал пдф по TPA, но еще раз не помешает
    P.S. свой вариант почти закончил, жду конденсаторы
    _________________
    Евгений
  20. #580
    Тамбов
    у меня сейчас нет возможности возиться с корпусами, поэтому нужно готовое решение - максимум модернизация типа замены ОУ, дросселей, шунтирование конденсаторов...
