Страница 10 из 36 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 717
Тема: Усилитель на базе TPA3251 / TPA3255
  1. #181
    Нагорный Геннадий
    По умолчанию Re: Усилитель на базе TPA3251 / TPA3255
    уважаемые форумчане!! подскажите отличие NE5532AP от просто NE5532P,хочу заказать из ЧИП ДИП,что еще можно заменить в аиме04 на оригинал из чип дипа?
  2. #182
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Нагорный Геннадий,
    Фото внутренностей приложите
  3. #183
    Нагорный Геннадий
    Нагорный Геннадий,
    ---------- Сообщение добавлено 10:11 ---------- Предыдущее сообщение было 10:08 ----------
    просто я по виду не могу понять фейковые или нет?? или у меня все нормально..ОРИГИНАЛ
  4. #184
    Замените на более дорогие, тут в барахолке много хороших продают.
    А вообще, не поддельный NE5532 довольно благозвучный ОУ.
  5. #185
    Нагорный Геннадий
    спс за совет!! так у меня оригинал??
    Последний раз редактировалось Нагорный Геннадий; 04.07.2020 в 15:27.
  6. #186
    Очень похоже
  7. #187
    Нагорный Геннадий
    Очень похоже
    спс. звучит вроде норм..искал барахолку на сайте..не могу найти, ткните пожалуйста.
  8. #188
    Новичок Аватар для Igorfil
    Московская обл., г. Раменское
    https://forum.vegalab.ru/forumdisplay.php?f=68
  9. #189
    Нагорный Геннадий
    спс
  10. #190
    Тамбов
    Цитата Сообщение от Igorfil Посмотреть сообщение
    но с операционными усилителями на кроватках
    А кому-то попадался с ОУ в кроватках и BT - мне большей частью играть именно с ВТ плеера - городить внешний ВТ не очень хочется ибо лишние провода и питание
    Кстати как в них ВТ по качеству звука? Сколько поддерживает подключений разных источников?
  11. #191
    Toronto
    Нет это китайский "клон" того, что китайцы ставят вместо оригинала от ТИ (или Онсеми)
  12. #192
    BT чип - QCC3003. Без AptX. На мой взгляд, качество нормальное. Специально сравнивал на слух один и тот же трек через внешний китайский ЦАП на ak4490 и по BT. На 16/44 (CD) разницы не услышал. На 24/192 разница слышна, но надо прислушиваться. Правда, потом поставил китайский ЦАП на es9038pro - разница слышна невооружённым ухом. Так что вопрос с модернизацией усилителя у меня снят. Звук нравится.
    Несколько источников одновременно подключать не пробовал. )) Между BT и RCA переключается автоматом.
  13. #193
    Wake
    Подскажите на сколько Ампер нужен Б/П для TPA3255?
  14. #194
    Новичок Аватар для vitalnez
    г. Самара
    Ток будет зависеть от:
    1. сопротивления нагрузки;
    2. напряжения питания;
    3. ёмкости конденсаторов;
    4. желаемой выходной мощности.
    У меня колонки 8 ом, напряжение 53,5 Вольта. Ёмкость 25000 мкФ. Выходная мощность примерно 75 Ватт на канал. Всё это питается от импульсника с выходным током 3А.
  15. #195
    А почему просто максимальую мощность колонки, умноженную на 2, плюс мощность, потребляемую самим усилителем, не разделить на напряжение блока питания? Мощность, потребляемая самим усилителем, у меня небольшая, думаю, её значением можно пренебречь. Ну и взять БП с током чуть больше, чем полученное значение.
    ---------- Сообщение добавлено 21:07 ---------- Предыдущее сообщение было 21:04 ----------
    Для колонок 25АС с максимальной мощностью 75 Вт и усилителя на tpa3255 взял обычный импульсник 32В 5А. Хватает с запасом.
  16. #196
    Тамбов
    а кто-нибудь сравнивал TPA3255 и TAS5630 ??
    https://aliexpress.ru/item/330531732...archweb201603_
    https://aliexpress.ru/item/330513011...433.1589396187
    разница в цене небольшая - 3200 и 4500 - разница в мощности заявляется в 2 раза (300 vs 600) на 4ом при одинаковом питании 48в
    есть ли эта разница в мощности? может ли какой-то из вариантов работать на нагрузку 2 ом ?
    и главное - что с качеством звука?
    на какие операционники стоит менять NE5532 в этом усилителе https://aliexpress.ru/item/400041081...433.1589396187
  17. #197
    Мне рекомендовали менять на LME49860, но это было на выходе ЦАПа. О результате точно сказать не могу, потому что тогда кроме замены операционника ещё много телодвижений пришлось сделать. Но в итоге звук стал лучше. А свой аналогичный усилитель так даже и не вскрыл (у моего должны быть впаянные ОУ). Звук устраивает.
  18. #198
    Дааа, вы закон ома помните? 48*48\8=288, какие 600?
    ---------- Сообщение добавлено 19:45 ---------- Предыдущее сообщение было 19:45 ----------
    OPA1656
  19. #199
    Частый гость Аватар для wind
    OPA1656
    вы случайно не сравнивали 1656 с 1612 какой лучше
  20. #200
    Завсегдатай Аватар для uriy
    Город плохих снов
    А Вы закон Ома помните? P=U*U/R это не закон Ома. Это закон Джоуля Ленца, а закон Ома это U=I*R.
