Страница 5 из 36 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 717
Тема: Усилитель на базе TPA3251 / TPA3255
  1. #81
    Toronto
    По умолчанию Re: Усилитель на базе TPA3251 / TPA3255
    Я вот про что
    Цитата Сообщение от antoha Посмотреть сообщение
    Блок питания для начала взял 24В 350Вт, импульсный, питание 12В подал от него же через стабилизатор 7812.
    Вывод RESET подключен к ножке 11 через резистор 10кОм. Выводы М1 и М2 подключены к общему проводу, т. е. режим 2хBTL. При небольшой громкости все отлично, но при увеличении появляется треск совместно с басами.
    Цитата Сообщение от ОКУНЬ Посмотреть сообщение
    Там по даташиту не более 40 mA
    из этого сообщеноия получается, что стоит ИИП, после него линейный стаб на 7812 с макс. током нагрузки 1А от него пытаются запустить усилитель с потреблениям на номинальной мощности в несколько ампер
  2. #82
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Если он был бы балансный выход, то так бы и нарисовал.
    Несимметричный межблок, да с тороидальными трансами, - это такая замечательная шутка-издевка АДВ, что если по-серьезному, то все это нужно с разбега выбросить прямо в помойку...
    Просимулируйте на досуге, увидите что так оно и получается, на IN_A и IN_B, сигнал в противофазе и загляните сюда
    Добавьте вашему сигналу коммон-мод, да и посмотрите, что меняется при подключении Vocm к земле и как положено.
  3. #83
    Новичок Аватар для ОКУНЬ
    Москва-Дубна
    Чтобы исключить межкаскадные конденсаторы Vosm должен быть половина AVDD.
    Ничего не меняется при подключении к земле и наличии конденсаторов, и при подаче Vosm 4 В, но уже без конденсаторов.
    У меня расстояние между ЦАП и OPA1632 где-то 5 см, не более, все в одном корпусе.
    ---------- Сообщение добавлено 20:27 ---------- Предыдущее сообщение было 20:26 ----------
    Отнюдь. Получается что 24 В подается на питание "концов", а сама микруха питается от 12 В. Читайте даташит...
  4. #84
    готовый дизайн от Ti http://www.ti.com/lit/ug/slvuag8a/slvuag8a.pdf
    Москва-Дубна
    Задал вопрос, можно ли обойтись без межкаскадных конденсаторов
    Инженеры TI ответили, что можно...
    Theoretically, you can remove this capacitor as long as the input signal is guaranteed as AC signals. However, to protect the device, inductor, and also the speaker from burn-out by DC signal, the AC coupling input capacitor is necessary here. So please keep it in your design.
  6. #86
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    На самой первой странице этой темы усилитель без разделительных конденсаторов.
  7. #87
    Москва-Дубна
    Они есть, но на выходе ЦАП
  8. #88
    Внимательнее смотрите.
  9. #89
    Москва-Дубна
    там вообще схема не приведена
    Автор пишет, что все по даташиту.
    Приведите, если видите...
  10. #90
    Разрабатываю собственный вариант усилителя, вопрос, сколько жрет 325х по 12 вольтам?
  11. #91
    Москва-Дубна
    В даташите указано 40 мА, не ленитесь туда заглядывать
  12. #92
    Новичок Аватар для Aliens
    для чего выводы /RESET/FAULT/CLIP_OTW? Буду благодарен если по подробнее обьясните куда и как их подключать
    ---------- Сообщение добавлено 15:16 ---------- Предыдущее сообщение было 15:16 ----------
    я про TPA3255
  13. #93
    В даташите же написано, достаточно ясно.
    RESET 18 I Device reset Input; active low -
    FAULT 19 O Shutdown signal, open drain; active low. Do not connect if not used.
    CLIP_OTW 21 O Clipping warning and Over-temperature warning; open drain; active low. Do not connect if not used.
  14. #94
    кто нибудь собирал сам самостоятельно с нуля его, вплоть до разведения печатка?
  15. #95
    Я в процессе, заказал платы.
  16. #96
    никогда не собирал класса D, думаю пора по тихоньку потягиваться к такому классу. АВ кипятильники это вымирающий вид. Надеюсь после сборки поделитесь опытом? может ньюансы всплывут там
  17. #97
    Может кто подскажет способ как уменьшить искажения ниже первого ватта, то есть что бы понижением уровня искажения не росли а снижались, при этом готов пожертвовать искажениями выше 1вт. Иначе такой усилитель годится только для сабвуфера.
  18. #98
    Очевидно, что в этой области искажения определяются соотношением сигнала и шума, а уже с учетом собственного шума на выходе порядка сотни-двух микровольт - особо тут не разгонишься.
    С чего ради аудиоиндустрия целенаправленно гробит чувствительность в консьюмерском секторе? А вот чтобы на одноваттах не работать и повольготнее себя чувствовать...
  19. #99
    Опытом поделюсь, а нюансов не должно быть, проанализировал практически все конструкции на данной микросхеме, плата достаточно хорошо нарисована.
    ---------- Сообщение добавлено 02:58 ---------- Предыдущее сообщение было 02:54 ----------
    А смысл? Проще тогда собрать например Мощный сверхбыстрый композит MAX.
  20. #100
    может поделитесь ПП? могу написать почту. Можно и конкретную графическую схему по ней, если не трудно
    ---------- Сообщение добавлено 11:52 ---------- Предыдущее сообщение было 11:51 ----------
    про отзывы о таких классах я бы не стал у каждого ужи разные, нужно самому собрать и слушать усилители
