Напомню, питаю усь от батареи 48вольт
---------- Сообщение добавлено 00:02 ---------- Предыдущее сообщение было 00:01 ----------
Вопрос как её обойти
А должно быть такое же как на седьмой ноге. У вас мостовой выход уся, т.е. на вход тра должно приходить два одинаковых напряжения, по этому выпаивайте из платы два электролитических конденсатора которые своими плюсами идут на первую и седьмую ногу ОУ и добивайтесь того, что бы на 1 и 7 ноге ОУ было одинаковое переменное напряжение по отношению к земле.
смысла нет - 48 и 53 по громкости разницу не слышно будет, это меньше 1дБ а вот надёжность - пострадает.
так надо и корпус менять тогда чтоб нормальный влез.
---------- Сообщение добавлено 00:32 ---------- Предыдущее сообщение было 00:30 ----------
Зачем такая мощность ? Колонки какие ?
Та схема не приделах, вы должны понимать то, что на микросхему тра должно прийти два одинаковых напряжения на её диф входы, иначе она не будет работать как ей положено, при одинаковом напряжении по отношению к земле на входах тра, та же песня должна быть и на выходе канала если каждый его вывод измерять по отношению к земле, т.к. у вас напряжение на выводах уся разное, то основная причина такого поведение это то, что на вход микрухи не приходит два одинаковых напряжения.
З.Ы.
Само собой если тра настроена на мостовой выход/вход, что можно точно узнать проверив подключены ли третий и четвёртый вывод микросхемы к земле.
Соблазм одополярное питание. Так как питаться часто будет от батареи
Вполне вероятно резисторы, что заменил, впаяны не хорошо, от перекоса входящего сигнала тоже может вырубаться.
---------- Сообщение добавлено 07:35 ---------- Предыдущее сообщение было 07:34 ----------
Maksimkacoma, Если находишься в Москве могу помочь, разобраться с этим усилителем.
Живу в Литве
Подскажите, как убрать сибилянты? У меня акустика склонная к сибилянтам, в итоге некоторые треки неприятно слушать.
Пробовал заменить оу с ne5532p на op1656, помогло, но не сильно.
Касательно акустики. На аб явных сибилянтов нет. По этому по частотам сибилянтов хочу от 3255 получить тоже самое, что на аб.
Свою плату описывал в этом посте
Насчёт сибилянтов и других нехорошестей. Рискну предположить, что дело в двух моментах:
1. AVDD. Ёмкость конденсатора в штатном включении явно недостаточная. Нужно добавить хотя бы микрофарад 200-500 хорошего электролита.
2. Выходной LC фильтр. В китайских платах индуктивности хреновые. Где-то в литературе встречал настойчивые рекомендации делать индуктивности на воздушном сердечнике.
Я сделал и то, и другое. Правда, у меня LC четвёртого порядка. Звук безупречный, до определённой мощности (50-80 ватт).
Последний раз редактировалось vitalnez; 19.06.2021 в 18:07.
Вот как раз главный изюм класса D - возможность добыть приличный звук без ООС. Внедряя ООС, можно получить хорошие измерения, а звук угробить. Вопрос спорный, конечно. Никто не пробовал на одном и том же железе сравнить звучание с ООС и без неё?
Я правильно понимаю что Вы о конденсаторе на землю на ноге 14?
Не подскажите какой вольтаж туда вешать?
И еще надо придумать как к нему припаяться, он под радиатором находится.
Как Вы на своих схемах с сибилянтами боретесь? Посмотрел 2 Ваших варианта схем, на 14 ноге стоит C69 0,01мкФ smd, а не электролит.
Последний раз редактировалось MrSel; 22.06.2021 в 00:59.
Да, это 14 нога. Вольтаж от 16 вольт. Припаяться сложно, но можно, обычным паяльником с тонким жалом. Паять нужно не к самой микросхеме, а к тому штатному конденсатору, который висит на 14 ноге. Нужна просто аккуратность. Я формовал + ножку конденсатора так, чтобы она прошла между платой и радиатором. Разумеется, в тонком кембрике. Минус можно припаять куда удобно, можно даже зачистить кусок лака на плате и припаять туда. Если получилось у меня - получится и у Вас.
