Страница 8 из 36 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 717
Тема: Усилитель на базе TPA3251 / TPA3255
  1. #141
    Новичок Аватар для RVDT
    По умолчанию Re: Усилитель на базе TPA3251 / TPA3255
    Она нужна абсолютно любому усилителю, в котором отсутствует естественная защита (выходной трансформатор/конденсатор).
    Это означает, что встроенной защите DC Speaker Protection нет доверия? Или эта защита по каким либо параметрам уступает uPC1237?
    ---------- Сообщение добавлено 09:02 ---------- Предыдущее сообщение было 08:53 ----------
    Цитата Сообщение от Igorfil Посмотреть сообщение
    Пришел, наконец, мой усилитель. 25 ваттные (номинал - 15Вт) колонки нормально играют с 32 В БП. Запас регулирования громкости есть. Хотя, конечно, на большую громкость включать боязно. Пока только первое впечатление, особо не прислушивался, но звук вроде неплохой. Довольно высокая детализация на ВЧ. И абсолютная тишина в паузах. Правда, по линейному входу не подключался, пока только BT.
    Пробовали смотреть АЧХ ВТ? Обычно режет высокие.
  2. #142
    Новичок Аватар для Igorfil
    Московская обл., г. Раменское
    Как её посмотреть? У меня приборов нет. На слух вроде нормально, но в моём возрасте уже уши не слышат выше 16к.))
  3. #143
    Оптимальным питанием для 3255, я так понимаю, является 51 В. Подскажите, кто чем питает? Как справляемся с наводками импульсников? Есть ли просады и как ваши БП справляются с мощностью? Если ориентироваться на чистый звук (1%) то мощность 255W х2 при 4Ом. При этом Power Loss 75W. Пусть будет 600Вт, а это 12 А.
    При 10% мощность уже 315W х2 и потери 90W. Итого 720W, а это 14А.
    PA3255EVM требует Power supply 5–14 A / 18–53.5 VDC
    А как вы выбираете свой БП?
    ---------- Сообщение добавлено 09:41 ---------- Предыдущее сообщение было 09:34 ----------
    Может от того и детализация пошла, что ВТ не выдавал "этот не понятный ВЧ шум" ))
    Здесь на форуме: чем и как снять правильно АЧХ с усилителя?
    Или видеоинструкция
  4. #144
    Пока нет возможности подключить усилитель к компу. Может, позже.
    Насколько понял, по BT усилитель получает цифру. Или нет? В моём после BT модуля стоит ЦАП pcm5102a. Этот ЦАП вроде не должен резать высокие частоты.
    С БП не заморачивался. У колонок все равно предельная долговременная мощность 75Вт. Поэтому взял блок питания на 160 Вт - 32В, 5А. Работает...
    ---------- Сообщение добавлено 10:55 ---------- Предыдущее сообщение было 10:29 ----------
    Посмотрел спецификацию BT - у моего усилителя только a2dp. Значит, качество звука - mp3. )
  5. #145
    Это SBC. Может выкидывать тихие ВЧ. Тут хорошо расписаны особенности: Модифицируем Bluetooth-стек для улучшения звука на наушниках без кодеков AAC, aptX и LDAC.
    Блок импульсный? Вылазят ли нюансы на пиках мощности? Наводки? Как чувствует себя цифровая часть в 3255?
  6. #146
    Когда смогу подать нормальный сигнал на линейный вход, тогда сравню звучание с BT. Скорее всего ушами выкидывание тихих низких и не замечу. )
    БП импульсный. На максимальную мощность не запускал и не планирую. Потребляемую пока не измерял. Наводок не заметил. Создание дополнительного фильтра на питание в планах, но пока руки не дошли. В описании сказано, что на входе стоит кондер 10 000 мкФ. Не проверял. )
    ---------- Сообщение добавлено 12:13 ---------- Предыдущее сообщение было 12:02 ----------
    Вообще-то, похоже по BT действительно режутся высокие. Слишком выделяется передний план - вокал, электрогитара, акцентированные тарелки. А задний план почти теряется. То, что принял за детализацию, возможно происходит из-за обрезания высоких частот.
  7. #147
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Переходите на шнур,SBS звук убивает сильно.
  8. #148
    На днях попробую сравнить шнур и BT.
    ---------- Сообщение добавлено 05.03.2020 в 21:12 ---------- Предыдущее сообщение было 04.03.2020 в 21:18 ----------
    По шнуру звук лучше. ) Но это если запускать одну и ту же композицию на 2-х устройствах попеременно и сравнивать. И разница чувствуется, если слушать трек 24/192. По BT звук теряет объём, "наполненность" и "яркость". А при 16/44 разницу услышать очень сложно.
  9. #149
    Помогите разобраться с мощностью TPA3255.
    Имею красненькую платку из ChipDip.
    БП - трансформатор, мост, порядка 12000 мкФ
    На резистивной нагрузке в 4 Ома до клиппинга получаю мощность 12*12/4 = 36 Вт (PVDD=39V, f=1kHz)
    И всё! Дальше клиппинг...
    Это норма?
  10. #150
    Рязань
    Точно не источник клиппует?
    Денис
  11. #151
    Трансформатор со вторичкой 2.0 мм. Напряжение 39 В в нагруженном состоянии.
  12. #152
    Проверьте напряжение питания ОУ. И резистор на 7 ноге, должен быть 22к
  13. #153
    Купил китайский PowerMeter, решил измерить, сколько потребляет от сети усилитель на tpa3255 с колонками 25АС-033. На довольно большой громкости (соседям слышно) - 4 Вт активной или 7 Вт полной. Получается, что меньше 2 Вт на канал? Может быть такое, или я чего-то не понимаю?
  14. #154
    Рязань
    Да.
    Денис
  15. #155
    Wake
    Подскажите, хочу купить усилок с Али AIYIMA A07 на TPA3255, Б/П на 32v 5A, Нормально ли будет на таком работать, я так понял только мощности будет меньше или на звук тоже отразиться?
    Последний раз редактировалось Wake; 08.06.2020 в 23:18.
  16. #156
    Кто-то говорил, что с 48В блоком питания звук чуть лучше, но, возможно, это чисто субъективно. Чтобы достичь действительно хорошего звука, нужно ещё как минимум менять конденсаторы и операционные усилители. И, опять же, не факт, что услышите разницу.
    Мне БП 32В/5А хватает с большим запасом. Не потребляет усилитель с колонками 25АС на приличной громкости больше 4 Вт. ))
  17. #157
    Тамбов
    сейчас на алиэкспресс появилось много усилителей на 3255 - в том числе умеющих работать по блютусу
    1) TPA 3255 есть переключение PBTL / SUB с регулировкой частоты среза в этом режиме - 3 040 рублей
    2) TPA 3255 без саб-режима но с Bluetooth 5,0 - 3 285 рублей
    3) TPA 3255 такой же как №2 но сильно дороже - 5 008 рублей
    Какой из них выбрать?
  18. #158
    1 - моно
    2 и 3 одинаковые.
    Цена в 5000р. - перед распродажей, чтобы показать, что снизится до 3500р. У меня такой же. По большому счёту нормально работает. Но жалею, что не взял без BT, но с операционными усилителями на кроватках типа
    https://a.aliexpress.ru/_eNDtPa
  19. #159
    Wake
    Я тоже к этой модели присмотрелся https://m.aliexpress.ru/item/4000410...a7e0964a6e691e
    Вопрос как с охлаждением у данной модели радиатор маловат да и корпус, у меня был такой же но на TPA3251 с Б/П на 32в 5А, даже на маленькой громкости он был ощутимо теплый
  20. #160
    Да, в корпусе никакого отвода тепла не предусмотрено. Корпус не открывал, радиатор не трогал. При работе корпус тёплый, но не горячий. Меня это не напрягает. Судя по китайскому ваттметру, усилитель на средней громкрсти потребляет всего ничего. 4 Вт вместе с колонками.
