Страница 28 из 36 Первая ... 182627282930 ... Последняя
Показано с 541 по 560 из 717
Тема: Усилитель на базе TPA3251 / TPA3255
  1. #541
    Россия
    По умолчанию Re: Усилитель на базе TPA3251 / TPA3255
    Цитата Сообщение от ruslan.r Посмотреть сообщение
    Ну и последний на один канал (для стерео надо 2 шт. дороговато, но вроде мощность огромная, хотя Китайци приписываю) https://aliexpress.ru/item/10000090023704.html?
    Покупается ради понятия, как звучит класс D?
    По одному каналу не поймешь.
    Если все понравится, то планирую собрать мощный усь на базе clone nCore 2_052, от ЮРИЯ
    Я уже собрал. Сухой, нейтральный, детальный звук с достаточно напористой подачей. Интересный эффект - громкость не ощущаешь (кажется не громко), а давление есть. Причем во всем диапазоне частот.
  2. #542
    ruslan.r
    Вот это меня и настораживает, слова сухой
    Я пока не могу понять этого, надо послушать.. Про это не раз слышал
    ---------- Сообщение добавлено 18:56 ---------- Предыдущее сообщение было 16:59 ----------
  3. #543
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Я бы сказал по другому, нейтральный.
  4. #544
    Россия
    В этом ничего плохого нет. Вот как сухое вино. Оно же без сластни, но при этом открываются другие вкусы)
    Но он не только нейтральный, но еще и сухой) Такой суровый, пацанский, без компромиссов. Как учебник физики в высшей школе. Мало текста, но все по делу и глубоко.
    ruslan.r, если готов к такому, то тебе понравится.
  5. #545
    ruslan.r
    приедет скоро с али на базе TPA3255, послушаю посмотрю, что и как...
  6. #546
    Частый гость Аватар для Pasha_Kiev
    Второй по ссылке отличный усилитель за свои деньги.
    Он вроде тоже без PFFB?
  7. #547
    Тамбов
    а интересно - есть такой же, но в корпусе?
  8. #548
    Вроде с ней
    ---------- Сообщение добавлено 09:29 ---------- Предыдущее сообщение было 09:29 ----------
    А что мешает самому?
  9. #549
    ruslan.r
    Нет в корпусе я не нашел, это один производитель, в корпусе сразу с питанием..
    Я тоже поторопился и заказал, потом хотел сделать отмену, а продавец уже оказалось отправил на второй день. Тут я смирился и подумал, бог с ним, не 1000 баксов, не зайдет пойдет на Авито.. Уже на таможне
    Сразу тоже без корпуса хотел взять. Да и в корпусе легче продать..
  10. #550
    ruslan.r
    Всем привет, я тоже получил свой образец, для тестов... Играет довольно хорошо..
    Лучше чем мой Marantz nr1604..
    Детализация очень качественная, бас очень глубокий, высоких тоже открылось прилично звук достойный и порадовал с этой коробки.. Еще интересно гонял 2 часа, а корпус у него холодный..
    Решил купить для тестов TPA3255 Bluetooth 5,0 с DSP https://aliexpress.ru/item/1005001849585611.html? , перед сборкой усилителя от Юрия (clone nCore 2_052) , хотя у него уже заказаны и оплачены...
    Короче аппарат стоит своих денег и раскачивает мои тугие Джамо s606.. Для которых нужен усилок минимум 100 ватт
    В общем пока играюсь..
    Последний раз редактировалось ruslan.r; 13.09.2021 в 15:32.
  11. #551
    Новичок Аватар для MrSel
    Возникла потребность подключить к китайскому усилителю наушники и саб параллельно колонкам (не одновременно - играют либо наушники, либо саб с колонками). Схема усилителя собрана как в даташите, без оос.
    Учитывая, что у данного усилителя 4 выхода, как грамотно организовать подключение?
    Пока надумал следующее. Будет ли это работать? если нет, как более грамотно организовать подключение:
    1 наушники. Подключаем только out_a и out_c на левый и правый канал наушников, а земляной контакт берем с платы из удобного места. И сразу вопрос по омности наушников, какой максимальной можно подключать.
    2 сабвуфер по высокому входу параллельно основной акустике. Плюсовые клеммы саба к плюсам (out_a, out_c), а минус саба к земле усилителя. И сразу вопрос - повлияет ли это на качество игры акустики? Акустика, соответственно, подключена плюсы к out_a, out_c, минусы к out_b, out_d
    Последний раз редактировалось MrSel; 16.09.2021 в 09:06.
  12. #552
    Цитата Сообщение от MrSel Посмотреть сообщение
    Пока надумал следующее. Будет ли это работать, если нет, как более грамотно организовать подключение:
    ИМХО лучше не страдать (нехорошее слово), а выпилить из старого CD/DVD привода кусок платы с ушным усилителем, и слушать через неё, взяв сигнал с линейного входа.
  13. #553
    Мне жаль Вас, если любое творчество у Вас вызывает страдание. Может это не Ваше?
    Если по делу, то зачем откуда-то что-то выпиливать, если есть готовый усилитель? Надо только понять как его правильно использовать для поставленных задач.
  14. #554
    Завсегдатай Аватар для uriy
    Город плохих снов
    У меня есть шуруп и молоток, осталось понять как шуруп закрутить в стену молотком.
    У вас вольтметр дома есть?
    На входе уся по отношению к его общему проводнику (земле) сидит постаянка равная по напряжению половине напряжения питания уся. Так вот вопрос - что будет с вашими наушниками если вы на них подадите половину напряжения питания от БП?
    В итоге пути два.
    1. Поставить электролитический конденсатор между наушнкиами и выходом уся.
    2. Распанахить кабель наушников и подключить каждый динамик наушников отдельно к выходу уся.
    Ну и вообще нужно понимать что для наушников не нужна мощность которую выдаёт усь, по этому для АС делают свои уси, а для наушников делают уси для наушников.
    С сабом номер не пройдёт, на саб нужно брать сигнал до уся, а не на выходе уся.
  15. #555
    Народная мудрость гласит - шуруп забитый молотком держится гораздо лучше, чем гвоздь закрученный шуруповертом
    Вариант! Получится половинчатая схема со страницы 26 из даташита.
    Вопрос только в номинале емкости и вольтаже.
    И в том, на сколько критично для tpa3255, повисание 2х выходов усилителя в воздухе. При переключении плюсовых клемм на наушники, минусовые повиснут в воздухе.
    Распанахить кабель наушников ...
    Ни вариант. Выход делается из принципа "шоб было". Посмотрел в аб уси, там часто вывод на наушники идет с основного усилителя. В некоторых случаях даже без доп схем, просто тупо клеммы акустики через реле соеденены с выходом на наушники. Решил сделать так же. Встал вопрос только в общей земле.
    Почему не пройдет? И что нужно сделать, чтобы прошло?
    У меня саб играет лучше, если его по высокому входу подключать. Пробовал подключать до уся, через низкий вход, начинает хреново играть, такое впечатление, что саб играет не синхронно с колонками. По этому на всех аб, я саб вешаю параллельно колонкам по высокому входу. А сейчас, на д приходится слушать без саба. А без саба звучит очень грустно.
    Последний раз редактировалось MrSel; 16.09.2021 в 17:48.
  16. #556
    А мне вас нет. Что моё, а что нет - не вам решать.
  17. #557
    ruslan.r
    Всем привет...
    Не много не по теме но задам вопрос по своему XDuo XD05 Basic..
    У него есть только линейный выход aux и выход на уши
    Все-же хочу с него XDuo XD05 с выхода наушников взять сигнал на внешний усилок..(к примеру на него, усилитель класса D от 3eAudio: TPA3255 Bl. 5,0 с DSP)
    Еще раз вопрос, если я правильно понял то выход наушников надо чем-то подгрузить (то-есть поставить некий резистор на каждый канал ), а потом брать уже сигнал на внешний усилок...
    Говорят если так не делать то будут искажение и шумы в звуке..
    Как правильно тогда сделать , какие резисторы надо поставить на каждый канал.. 50-100 ом?
    Правильно я понимаю по схеме
    Он конечно и так выводит звук через AUX выход, но тогда звук идет не через цап XDuo XD05 Basic, и нет возможности регулировать громкость на линейном выходе..
    Все-же хочу входной сигнал пропустить через XDuo XD05 его цап и снять сигнал с гнезда наушников на внешнем усилке..
    Жду конкретных подсказок..
  18. #558
    ruslan.r
    Неужели тут нет спецов, которые ответили бы на мой вопрос в посте 557?
  19. #559
    Рязань
    ruslan.r, скорее всего без резисторов будет нормально. Резисторы нужны, если ушной выход образован с выхода мощного УНЧ. А тут мощного УНЧ нет.
    Денис
  20. #560
    ruslan.r
    Ок спасибо
