Страница 21 из 36 Первая ... 11192021222331 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 717
Тема: Усилитель на базе TPA3251 / TPA3255
  1. #401
    Частый гость Аватар для denz
    По умолчанию Re: Усилитель на базе TPA3251 / TPA3255
    С Али можно смело брать то, что не можешь/не хочешь делать сам. С наличием прямых рук самоделки уделывают не только китай, но и многие фирменные аппараты.
    “Это устройство может работать быстрее” Windows
  2. #402
    Частый гость Аватар для Selin
    Цитата Сообщение от Reneim Посмотреть сообщение
    здравствуйте судя по фото мне тут пришёл точно такой же усилитель. заказывали не на али в AiyimaTechnology Store?
    Да - покупал в этом магазине.
    Хотя на/в самом усилителе нет ничего, что указывало бы на бренд Aiyima.
    ...и при включении первые секунд 5 наблюдаю еле слышный свист из колонок который потом проходит. у вас такого нет?
    Есть.
    Пока забил. Но потом всё же хочу заменить операционники и кондёры на нормальные и посмотреть - как это отразится на работе этого усилка.
  3. #403
    коллеги, плата с али на 3255 такого плана
    https://aliexpress.ru/item/100500158...00016694472578
    пропал один канал. Подскажите, что стоит попробовать заменить/ проверить в первую очередь?
  4. #404
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Входные ОУ
  5. #405
    Максимальный уровень громкости не равно максимальный уровень мощности.
    У обоих усилков наверняка одинаковый коэф.усиления по напряжению.
    И его напряжения недостаточно чтоб даже слабый усь перегрузился.
    Итого - у них на выходе одинаковая мощность. Может быть всего 10-15 ватт.
    А вот мне прям сомнительно, что вы понимаете о чем сами говорите.
    Тот же вопрос по выходной мощности усилителя AIYIMA TPA3255. Какой выходной сигнал должен быть от ЦАПа, что бы усилитель выдал заявленные характеристики? Может и мой ЦАП не раскачивает усь?
    Блок питания усилителя: 36В, 11А
    ЦАП Meier Audio Corda Stagedac, уровень выходного сигнала: 2.2 Vrms
    сопротивление акустики - 6 Ом
  6. #406
    Новичок Аватар для Alex2012x
    Воронежская область поселок Перелешино
    Добрый день, подскажите заменил оу на усилителе tda 3255 с 5532 на ад827 и один канал играет тише другого,
    сразу не заметил Может это быть из за оу ad827? Oy покупал на Али б/у.Сразу когда стояли 5532 внимания не обратил так как усилитель слушал недолго
  7. #407
    Новичок Аватар для Igorfil
    Московская обл., г. Раменское
    А обратно вернуть 5532 и сравнить? )) Они же в кроватки вставляются?
    ---------- Сообщение добавлено 13:55 ---------- Предыдущее сообщение было 13:51 ----------
    Или, если 827-х пара, поменять местами
  8. #408
    Спасибо, конечно поменять местами можно но я не техник , я просто слышал что ОУ меняют звук и поэтому заменил . Я наверное неправильно вопрос задал , ОУ стоят на канал левый ,правый ??? Или просто улучшают звук , я конечно понимаю что всё взаимосвязано просто хочется узнать есть ли прямое влияние ОУ на каналы левый , правый , потому как я сам заменить ОУ не смогу и не хочется лишний раз просить человека о замене ОУ.
  9. #409
    Pskov
    Попросите запаять панельки и перетыкайте сколько душе угодно.
  10. #410
    Russ3000, Вы что издеваетесь ???Я же писал что менял ОУ , зачем паять панельки если ОУ меняются простой переустановкой ОУ??? Там вообще другой вопрос
  11. #411
    Ключевое слово: "ПРОСТОЙ". Если сами так считаете, почему бы не поменять???
    Какой другой совет хотите получить? Чтобы погадали на кофейной гуще???
    Единственное, что проще смены ОУ, - перетыкание бананов в разъемах на выходе. Если, конечно, вы не привинчиваете провода, идущие к колонкам. В принципе, если, например, в одном канале неплотно воткнуть один из разъёмов в гнездо, этот канал может играть тише - сам как-то на такое наткнулся. В любом случае есть смысл переткнуть каналы местами - если та же колонка будет звучать тише, скорее всего проблема в этой колонке. Ну а если перетыкание не поможет, нужно менять ОУ.
  12. #412
    Меняют. Я бы вообще не рискнул чтото серьезное покупать на Али.
    По существу, вы не сказали в каком усе вы меняли.
  13. #413
    Спасибо за ответ .Усилитель мощности AIYIMA TPA3255 Bluetooth 325 Вт с темброблоком . А где покупать ОУ ???В ЧИП И ДИП тоже не рекомендуют , покупал по отзывам вроде AD827 хоть и б/у но оригинальные Индонезия . Кстати разница в звуке есть , разницу в звуке при смене акустике слышу и на усилителях слышу , на замену фильтров в акустике слышу а вот на ЦАП не слышу и тут был удивлён что заметил разницу разницу при замене ОУ
    ---------- Сообщение добавлено 20:07 ---------- Предыдущее сообщение было 19:39 ----------
    И меня больше интересует влияют ли ОУ на разделение каналов, неужели никто не знает?
  14. #414
    Что ne5532, что ad827 - двухканальные оу (через каждый проходит 2 канала). В конкретном вашем случае каждый ОУ используется для одного канала, который раздваивается - на tpa3255 в стерео режиме приходит 2 сдвоенных канала (всего 4).
  15. #415
    Спасибо огромное, теперь понятно
  16. #416
    Подскажите, пожалуйста, какой вариант плат tpa3251 будет предпочтительнее
    1. https://m.aliexpress.ru/item/1005001...0Q90.jpg_.webp
    2. https://m.aliexpress.ru/item/1005002...0Q90.jpg_.webp
    Стоит ли переплачивать за более дорогой вариант?
  17. #417
    Аксиома Эскобара.
    Ищите платки 3E, получше будут.
  18. #418
    tpa3251 у них больше нет
  19. #419
    wertinio
    У меня другая проблема, очень тихо играет...Был куплен усилитель Aiyima A04 на базе TPA3251 aliexpress.ru/item/33058036426 без БП, плата имеет другой вид, видимо другая ревизия. Независимо от блока питания (20В 6А, 24В 4А, 32В 6А) играет с громкостью самых бюджетных мультимедиа колоночек, источник телефон Poco X3,ПК со встройкой, Zishan Z3 mod. В качестве решения нашел на форуме информацию по настройке коэффициента усиления операционных усилителей на входе, в стоке у всех найденных плат стояли 20КОМ резисторы, у меня же 10 ком(На фото видно где менял, пайка не мой конек) после замены стало громче, но все равно недостаточно, точных измерений мощности пока не делал но по сравнению с усилителем Корвет 50У-068С значительно уступает. Что еще можно сделать?
    PS что за конденсаторы на выходе установили? были покрупнее помнится)Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #420
    Впаять резисторы не 22к, а 33-47к
