https://aliexpress.ru/item/400096661...archweb201603_
Выбирайте нужный
Выбирайте нужный
какова вероятность что это не порошок? или в таком форм-факторе только феррит?
просто хотелось в кольцевом варианте чтобы не колхозить - там в корпусе места очень немного
зазор между кольцами или ломать и зазор между половинками?
сечение провода на 12А какое надо?
Ломать и между половинками общий воздушный зазор должен быть 0,2мм т.е. два листика офисной бумаги плотностью 80.
Такое что бы витки легли в один слой. Что то около 1мм.
---------- Сообщение добавлено 23:48 ---------- Предыдущее сообщение было 23:32 ----------
Так стоп, кажись я просчитался, зазор нужно не 0,2мм, а аж 2мм, что означает то, что для точного расчёта индуктивности нужно применять более сложную формулу определения магнитной проницаемости. В общем не имея измерителя индуктивности лучше даже не пытаться вводить такой большой зазор на абум.
DrModd, uriy, вот такие нашлись варианты - на феррите 10 мкГн 7.5А - этого достаточно или опять не то?
https://www.promelec.ru/product/110528/
https://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=2007513425
https://www.elitan.ru/price/item13528403?s
как то несерьезно он выглядит даже по сравнению с китайским колечком...
https://www.chipdip.ru/product/b82559a7103a020
---------- Сообщение добавлено 00:59 ---------- Предыдущее сообщение было 00:56 ----------
В общем кот, оставь ты это гиблое дело, слушай что есть...
ну тогда уж https://www.elitan.ru/price/item10732199 - 320 р/шт при заказе от 2 шт
кстати очень интересный вариант
еще по теме - дорожки лучше усиливать припаивая к дорожке зачищенный провод или просто налив припоя??
Последний раз редактировалось lazycat; 18.08.2020 в 02:35.
приехал 3255 - даже в стоке играет значительно приятней чем 3116 - звук плотный даже на небольшой громкости
буду ждать окошка в загрузке чтобы допилить до желаемого уровня
Вопрос по защите АС от постоянки uPC1237 уже поднимался, но я остался в непонятках.
Из ответов стало понятно, что я чегото не понимаю и это понимание будет дорого стоить ))
Помогите разобраться. Относительно чего uPC1237 должен чекать постоянку? Если относительно общего, то на холостом ходу на каждом из выходов полумоста будет +Uпит/2. Выходное постоянное напряжение полумоста будет ровняться нулю только относительно друг друга.
Если чекать постоянку относительно одного из выходов (например выход B является общим для схемы защиты), то стоит принять, что "B не равно D", а значит надо две схемы на базе uPC1237 (на каждый полумост по схеме защиты). Кто уже реально делал защиту на uPC1237 и может объяснить реализацию?
К слову.
Встроенная защита "DC Speaker Protection" срабатывает при избыточном токе, если один из выходов "падает" на общий.
RVDT, Я не пробовал внешнюю защиту, встроенной хватает.
Но в моей практике не разу не пробивало выходной каскад микры так, что были повреждены АС. Подавали over 70 В на микру, что пробивало выходной каскад, на АС ничего не шло.
Хотя может быть повезло?
---------- Сообщение добавлено 09:47 ---------- Предыдущее сообщение было 09:46 ----------
То есть, если один из полумостов пробит
---------- Сообщение добавлено 09:48 ---------- Предыдущее сообщение было 09:47 ----------
Ну так нашли что сравнить))) Усилитель за 300р и за 3000р
Здравствуйте
Разрешите присоединиться к разговору, пожалуйста )
Есть усилитель на базе TPA3255 с регулятором тембра. Блок питание - 19В/4А (от ноутбука).
Качество звучания - так себе. И многие хвалебные отзывы этой микросхеме не дают сидеть спокойно )
Посему хочу попробовать исправить то, что могу сделать своими силами. И надеюсь на вашу помощь в этом )
#1 операционники
Нынешние TL072 и NE5532 заменить на что-то покачественнее и/или, как минимум, оригинальное. Желательно, без изменения обвязки.
Почитав тему про "лучшие операционники класса Hi-Fi" сформировал список кандидатов:
- NE5532A (ON Semi или TI)
- OPA1656
- LME49860
- AD823
- OPA2132
Что из этого есть смысл пробовать в данном случае?
Изначально думал ещё над AD8066 и LT1364, но убрал из списка, так как пишут, что есть риск возбуда при использовании переходников DIP-SOIC.
#2 конденсаторы
Заменить самый большой конденсатор на подходящий по габаритам Nichikon или Panasonic. (сейчас стоит 1000мкФ 50В, якобы Nichikon)
Вопрос - что имеет бОльшее значение в данном случае - ёмкость или ESR?
При питании от 19В какое напряжение конденсатора минимально-допустимое будет?
Конденсаторы на 10мкФ, которые стоят между ОУ и TPA3255 - какой параметр для них критичен?
Так же думаю насчёт замены керамики в темброблоке на NP0... Есть ли смысл?
#3 дроссели
Прочитав эту тему, задумался о смене дросселей...
Родные апп-ноуты рекомендуют Wurth Elektronik 7443631000, но по габаритам они, увы, не встанут вместо имеющихся (
Как вариант - нашёл Epcos B82559A7103A020 - подойдёт такой вариант? Припаять выводы, думаю, смогу, что бы установить вместо оригинальных дросселей.
#4 PFFB
Полистав апп-ноуты и смежную тему "Мой вариант усилителя с применением TPA3255 c ООС" - заинтересовался...
Есть ли смысл пробовать прикрутить Post-Filter FeedBack к данной реализации TPA3255?
Последний раз редактировалось Selin; 19.10.2020 в 09:57.
Уверены, что проблема в усилителе? Он и без доработок неплохо звучит. Может, стоит взять блок питания на 48В? С вашим БП усилитель не потянет даже 40 ваттные колонки.
Колонки у меня на 20 Ватт - больше мне и не нужно. Посему и выбрал блок питания с напряжением ближе к минимальному.
Насчёт уверенности, что проблема именно в усилителе - те же колонки с простым усилителем на базе LM1876 звучат намного лучше. Поэтому и решил что дело таки в усилителе.
Да нечего там особо рассказывать, они срастили аналоговый сигнал с импульсивным в одной микросхеме в итоге потеряли в разрешающей способности и в шумовой полке с взаимопроникновением шума из канал в канал.
Вы измерения делали этого усилителя? Подозреваю вы там увидите циферки весьма далёкие от тех, что рисуют в дадашитах на эту микросхему.
Подозреваю у вас колонки с высокой чуйкой, в итоге вероятней всего Вы слышите размазанную сцену, замусоренное ВЧ, ну и вполне вероятно шум между треков вам слышен.
Во времена веры в дешёвский хайфай замерил tpa3116,на нагрузку 7 ом получилось самое лучшее 0.8%. Но это не самое страшное, страшнее громадное излучение в эфир,которое прекрасно ловится на открытые щупы ослика на приличном расстоянии
_________________
Евгений
Ясно...
Особых измерительных приборов у меня нет - так - пара мультиметров, да недоосциллограф (DSO203).
Да и не всегда "красота на приборах" звучит приятно для человека.
Надеялся получить рекомендации товарищей, которые ковыряли усилки на этой микросхеме и смогли бы дать практические рекомендации - что можно сделать, дабы устранить основные проблемы моего экземпляра в рамках моих же возможностей.
В общем - выходит так, что лучше выбросить этот усилитель куда подальше и не тратить на него время и деньги.
Юрик как всегда несет дичь)))
---------- Сообщение добавлено 18:03 ---------- Предыдущее сообщение было 18:00 ----------
Вы всяких советчиков меньше слушайте, особенно тех вегалабовских, которые только советы и выдают, при этом ничего не делая...
Есть такой тип людей, которые самые умные.
Зайдите на diyaudio.com, там много измерений нормальной реализации на TPA325x, и циферки хорошие.
---------- Сообщение добавлено 18:16 ---------- Предыдущее сообщение было 18:03 ----------
Качество звучания от БП ноутбука?... Одна причина
---------- Сообщение добавлено 18:17 ---------- Предыдущее сообщение было 18:16 ----------
ESR
---------- Сообщение добавлено 18:17 ---------- Предыдущее сообщение было 18:17 ----------
Самый лучший.
---------- Сообщение добавлено 18:18 ---------- Предыдущее сообщение было 18:17 ----------
Elna SIlmic II
---------- Сообщение добавлено 18:18 ---------- Предыдущее сообщение было 18:18 ----------
Конечно.
---------- Сообщение добавлено 18:19 ---------- Предыдущее сообщение было 18:18 ----------
Не очень. Лучше же как и стоят, только нормальный CoilCraft
---------- Сообщение добавлено 18:21 ---------- Предыдущее сообщение было 18:19 ----------
Хотябы 36В
---------- Сообщение добавлено 18:22 ---------- Предыдущее сообщение было 18:21 ----------
Ну, производитель меряет параметры явно не на китайских платах
