Страница 17 из 36 Первая ... 7151617181927 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 717
Тема: Усилитель на базе TPA3251 / TPA3255
  1. #321
    Wake
    По умолчанию Re: Усилитель на базе TPA3251 / TPA3255
    Так а что за "Буст Фильтр" и о чём идёт речь что этой ёмкости не хватает?
  2. #322
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Это не про shitкондеры звездочкой?
  3. #323
    Wake
    Вот здесь читал, Да про них походу, поэтому и спрашиваю то что качественные само собой, но и НУЖНЫ ЛИ БОЛЬШИЕ электролиты?
    https://mysku.ru/blog/aliexpress/81343.html
  4. #324
    Машу каслом не испортить))) ну вообще смотрите с хорошим отдаваемым током.
    Так как БП у вас на выносе.
  5. #325
    Тамбов
    ну вообще смотрите с хорошим отдаваемым током..
    Какие порекомендуете?
  6. #326
    Panasonic FM
  7. #327
    Тамбов
    Wurth, Coilcraft, Codaca..
    А какие номиналы?
  8. #328
    7-10 микрогенри
  9. #329
    Тамбов
    7-10 микрогенри
    а ток по максималке 48 в / 4ом = 12 А - так?
    и еще непонятно где такие брать - все поставщики с которыми мы работают только СМД предлагают...
    Калькуляторов достаточно.
    помогите посчитать пожалуйста...
    в нашей глуши есть в наличии кольца PC40 R16*10*6 крашеное, PC40 R20*10*5 крашеное, М1000НМ3-5 К16*10*4.5, М100НН-8 К12*9*8, М1500НМ-А К16*10*4.5, М2000НМ-39 К10*6*4.5, М2000НМ1-17 К16*10*4.5, М50ВН-14 К12*6*4.5 - еще есть крупнее и мельче...
  10. #330
    В гугле зобанили?
    А как на кольцах считать? в ручную зазор пилить если только...
    Ferrite Magneics Desing Tool вам в помощь.
    ---------- Сообщение добавлено 21:34 ---------- Предыдущее сообщение было 21:30 ----------
    http://ferrite.ru/
    Купите RM или PQ сердечники, сделайте сами, разве это проблема?
    Ну будет у вас SRF ниже, ну и пофиг.
    ---------- Сообщение добавлено 21:35 ---------- Предыдущее сообщение было 21:34 ----------
    Еще круче- мстатор, я писал в своей теме о кольцах, они у меня есть но еще не пробовал. Тоже должно неплохо получится.
  11. #331
    Тамбов
    в оригинальном усилителе дросселя вроде на кольцах... или я ошибаюсь?
    еще вопрос про операционники - в теме про доводку этого усилителя автор ставит AD823AN DIP8 - насколько они лучше/хуже ОРА1656 ??
  12. #332
    Ни те ни те не пробовал.
    ---------- Сообщение добавлено 21:42 ---------- Предыдущее сообщение было 21:42 ----------
    Да, -2 материал, распыленка китайская, феррит в 1000 раз лучше будет.
  13. #333
    Тамбов
    ну вот собственно и была мысль взять ферритовое кольцо сопоставимого размера и на нем намотать - как посчитать и какой марки брать кольцо?
    в комментариях к даташиту указано, что для 4 ом нагрузки надо 10uH, для 6 ом - 22uH, для 8 ом - 33uH
  14. #334
    Не занимайтесь самоудовлетворением, возьмите PQ2016 AL250, 5 или 6 витков, не уверен, надо считать, и вот вам дроччель
    А кольца рэзать надо, чем точный зазор запилите?
    http://ferrite.ru/warehouse/pq-20-16...16-250-22.html
  15. #335
    Завсегдатай Аватар для uriy
    Город плохих снов
    Ломается кольцо по полам и вклеивается в излом бумажная прокладка. Бумага плотностью 80 это зазор в 0,1мм.
    У вас есть чем индуктивность измерять?
    Вообще я бы без измерений THD УНЧ не лез бы к дросселям, было дело я тоже наивно полагал что замена дешёвого дросселя на фирменный поможет получить лучший звук от копеечного УНЧ, в итоге промудохался с нулевым результатом, если УНЧ изначально не держит низкий THD то замена дросселя бесполезна.
  16. #336
    Тамбов
    а резаные кольца с зазором бывают?
    да я бы вообще купил готовые дросселя если понимал где - ни платан, ни элитан ничего подобного не предлагают или я не так ищу...
    нет...
    по отзывам замена порошка на феррит сильно исправляет звук ТРА3255
  17. #337
    Это сложно?
  18. #338
    Тамбов
    Это сложно?
    в нашу глушь 4 сердечника скорее всего никто не повезет... феррит.ру говорит, что надо в 4 раза увеличить заказ чтоб он отправил
  19. #339
    Да ну? от одного вроде посылают
  20. #340
    Тамбов
    при условии что заказ более 1000 р. - цена усилителя 4000 р.
