Страница 12 из 36 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 717
Тема: Усилитель на базе TPA3251 / TPA3255
  1. #221
    Тамбов
    По умолчанию Re: Усилитель на базе TPA3251 / TPA3255
    Затем что вопрос поставлен не однозначно.
    Читаем вопрос целиком
    "на выходе обычно указывается действующее значение постоянного тока
    И насколько в этом случае надо делить?"
    Собственно вопрос сводится к обоснованности применения двойки в делителе при использовании постоянного тока...
    А то может китайцы правы - 48*48/4=576 Вт ?
  2. #222
    Новичок Аватар для Gray
    Выходная мощность УНЧ измеряется на синусе или на шуме с нормированным спектром. При вычислении используются среднеквадратичные значения напряжений и токов. Это требования стандартов. Никаких меандров или постоянных токов.
    Ваши китайцы неправы
  3. #223
    Завсегдатай Аватар для uriy
    Город плохих снов
    Всё я пас. Формулы с пояснениями для всех видов токов я дал. Если вы слушаете постоянный ток с выхода УНЧ то можете двойку не применять. Наслаждайтесь мощностью в 576Вт на нагрузке в 4Ома при напряжении питания УНЧ 48Vdc.
  4. #224
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Рукалицо...
    Извините, но мне было бы стыдно гадать на кофейной гуще...
    Тем более. что все выкладки вам уже дали.
    ---------- Сообщение добавлено 06:23 ---------- Предыдущее сообщение было 06:21 ----------
    А разве у постоянного тока есть еще какие-то напряжения кроме действующего?
  5. #225
    Город плохих снов
    Если быть до конца занудным то у постоянного тока есть только постоянное напряжение, понятие действующего напряжения применяется к переменному току. Действующее напряжение только численно равно постоянному напряжению и не более того, а вот "форма" действующего напряжения не равна "форме" постоянного напряжения никогда.
  6. #226
    Тамбов
    Чуть меньше агрессии господа...
    Вот разобрали ситуацию и все стало понятно...
    Ведь многие приходят на форум чтобы с помощью специалистов разобраться в чем-то непонятном...
  7. #227
    Вы 15 лет на форуме, и до сих пор не научились считать выходную мощность?
  8. #228
    Ещё нужно помнить, что эта прикидочная формула расчета максимальной выходной мощности верна лишь при мостовом включении усилителей
  9. #229
    TPA325x истинно мостовые увеселители.
    Но вы ошибаетесь. Формула мощности ток*напряжение верна всегда, не зависимо от построения усилителя, мостовой ли он, цирклотрон или классический полумост.
  10. #230
    Тамбов
    Заказал 3255 stereo - приедет послушаю
  11. #231
    Какой?
  12. #232
    Тамбов
    вот такой https://aliexpress.ru/item/400041081...433.1589396187
    И сразу менять ОУ на OPA1656
    К сожалению в нашем захолустье OPA1656 нет в наличии - только OPA2134РА или OPA2604АР
    Последний раз редактировалось lazycat; 18.07.2020 в 15:11.
  13. #233
    Появилось немного время и наконец то перерисовал силовую часть, дорожки по максимуму, снятий лак на дорогах чтоб усилить припоем. Есть еще вариант плюс сделать с другой сторони (красной линией и центральний минус на верху соеденить на прямую без кучи переходных отверстий). Сверял на китайский платах дороги меньше). Покритикуйте пожалуйста!
    Еще вопрос, надо там ету обратную связь? Сравнивал кто ?
    Фото сторон .
    Скрытый текст
    Спасибо!
    • Тип файла: zip 3255.zip (945.2 Кб, Просмотров: 165)
  14. #234
    < вы ошибаетесь. Формула мощности ток*напряжение верна всегда, не зависимо от построения усилителя, мостовой ли он, цирклотрон или классический полумост. >
    То-есть P=U*U/R ?
    А то на прошлой странице вы меня почти убедили, что делить нужно на 2R
    И вот странно, в даташите для режимов SE и BTL при одинаковом питании и нагрузке указана разная мощность.
    И с расчетом не сходится....
  15. #235
    Мне интересно, как вы смогли зарегистрироваться тут с такими знаниями?
    Вы видите разницу включения SE и BTL?
    ---------- Сообщение добавлено 20:36 ---------- Предыдущее сообщение было 20:35 ----------
    2R если вы при расчетах используете амплитудное напряжение. То есть, если смотрите осциллом.
    Если действующее, то тогда просто R
    ---------- Сообщение добавлено 20:38 ---------- Предыдущее сообщение было 20:36 ----------
    Чуть лучше прошлой, но добавились перемычки...
    Конденсаторы выходного фильтра какие? И дроссели?
  16. #236
    Какие перемычки ?
    Дросселя - CDEP147NP-100MC-125, конденсатори пока B32529C105K, CC1206JRNPO9BN102 - что удалось достать, со временем заменю. Проходние пока только место оставил так как основной режим 2BTL, хотя и интересен 1BTL +2SE.
  17. #237
    Какие перемычки ?
    Ой,сорри, показалось.
    У вас все куплено?
  18. #238
    Думаю на 85-90% деталей есть, едут дросселя для LM5007, нету основних емкостей (но зато хороших аналогов полно 1000 мкФ 50в ESR Ом 0.043, для теста хватит), ну и супервизор MAX811SEUS пока 1 снятий с донора.
  19. #239
    легко . В отличии от Вас, я еще помню закон Ома
    Дааа, вы закон ома помните? 48*48\8=288, какие 600?
    Это Вы считали, для усилителя с напряжением питания 48 В. Вот по этой формуле
    P=(U^2)/2R ?
    +100500
    Это тоже Вы писали:
    вы ошибаетесь. Формула мощности ток*напряжение верна всегда, не зависимо от построения усилителя ...
    Тогда еще раз, берите свою единственно правильную формулу /любую из двух / и считайте мощность для усилителей, включенных BTL и SE.
    Напряжение питания 53,5 В., нагрузка 4 ом.
    Правильный ответ в даташите.
    А у Вас сколько получается?
  20. #240
    Самара
    может это чем то поможет
Название:	Снимок экрана_2020-07-20_13-41-01.png
    _________________
    Евгений
