Показано с 21 по 40 из 51
Тема: Возбуждение усилителя ИТУН - может, куда-нибудь надо конденсатор или катушку поставить?
    Аватар для bondar100
    По умолчанию Возбуждение усилителя ИТУН - может, куда-нибудь надо конденсатор или катушку поставить?
    Тут такое дело.
    Уважаемый Наиль (Notabene) помог перевести хороший усилитель в режим типа ИТУН:
    Однако в реальности он немного возбуждается и это слышно в динамике. Земля разведена нормально - поскольку без цепей, переводящих УМ в режим ИТУН возбуда нет.
    Может, кто-то уже имеет заранее известный рецепт подавления возбуждений?
    Ставил цепь цобеля на выходные клеммы: 10 Ом + 0,1 мкф - возбуждение усиливалось и переходило в слышимый диапазон.
    Если в MC добавить индуктивность L2 последовательно датчику тока, то это заметно гасит усиление на ВЧ - это может помочь стабилизировать усь?
    bondar100_itun_midrange.CIR
    По умолчанию Re: Возбуждение усилителя ИТУН - может, куда-нибудь надо конденсатор или катушку поставить?
    нет тут пос по току. не придумывайте того чего нет.
    С уважением Максим.
    Цитата Сообщение от Grommit Посмотреть сообщение
    Скорее всего, с катушкой L1 как раз получается резонанс в районе 20 кГц, приводящий к генерации.
    Может, закоротить L1?
    ---------- Сообщение добавлено 11:37 ---------- Предыдущее сообщение было 11:36 ----------
    Применена двухкомпонентная оос
    Да, так, поэтому же и получается Rвых несколько Ом. Я думаю, Rвых там примерно 8-10 Ом должно быть. То есть это не чистый ИТУН, т.к. есть ООС по напряжению
    ---------- Сообщение добавлено 11:41 ---------- Предыдущее сообщение было 11:37 ----------
    Опять же амплитуда генерации 5 мВ (при питании 50 Вольт). Как-то странно это.
    Частый гость Аватар для Grommit
    Я бы еще раз пересчитал все элементы. Потому как введенная цепь обратной связи С5 R15 работает, начиная с нескольких килогерц.
    у вас подъем на 200герцах на ачх. сделайте так чтобы он ушел на 20-27герц и всетаки поставьте конденсаторы как я предложил. хотя бы в модели.
    С уважением Максим.
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    генерация не постоянная, а отдельными вспышками судя по осциллограмме?
    Да, меж баз конденсатор 100нф убирает выброс на переднем фронте. можно ставить
    Попробую
    ---------- Сообщение добавлено 11:54 ---------- Предыдущее сообщение было 11:50 ----------
    Да, периодические пакеты по типу Бруст-тона. Причем если пальцем зажать землю, то они становятся в два раза меньше по амплитуде. Может при упаковки в корпус само рассосется?
    ---------- Сообщение добавлено 11:57 ---------- Предыдущее сообщение было 11:54 ----------
    Так, я специально так сделал. Небольшой подъем (там около 2-3 Дб) выпрямляет ФЧХ в нужном мне диапазоне. А мне нужен диапазон от 600 Гц и до 20 кГц. То есть тянуть АЧХ в инфраниз нет для меня смысла.
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    тогда это сто пудов не от неустойчивости. Вообще в модели ничто не предвещает проблемы около 23 кГц. Скорее всего то усилителя реакция на какие-то внешние ЭМ воздействия. Для начала в металлический корпус его требуется запихнуть.
    Да, я впаяю скоро на плату, посмотрю.
    ---------- Сообщение добавлено 12:02 ---------- Предыдущее сообщение было 12:01 ----------
    Типа сотовая связь?
    ---------- Сообщение добавлено 12:04 ---------- Предыдущее сообщение было 12:02 ----------
    Да, понятно. Мне их нужно в этот НГ уже эксплуатировать. Если запихну в корпус, то разбирать времени уже не будет. Надеюсь, что если даже это и собственная генерация, то такая амплитуда не будет слишком вредна для УМ и слушателя.
    ---------- Сообщение добавлено 12:07 ---------- Предыдущее сообщение было 12:04 ----------
    Я вот еще думаю, что может мой осциллограф слегка корректирует картинку. То есть у него такое разрешение, что он может точки графика поставить так , что кажется, что это 23 кГц, а на деле может быть что угодно. Надо будет мне перемерить в большем масштабе.
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Легко. Если выборки на 48 кГц, то вспышка мегагерц будет выглядеть как 24 кГц.
    Можно посчитать частоту контура L1C4C5. Не удивлюсь, если она будет как раз в районе 20 кГц.
    кстати а цобель где потеряли?
    Кстати у меня ровная АФЧХ получилась при номинах оос по переменке таких. емкости 200мк,резисторы R15/R16 по 10ом. меандр тоже приличен
    С уважением Максим.
    В первом посте писал.
    ---------- Сообщение добавлено 12:31 ---------- Предыдущее сообщение было 12:27 ----------
    На схеме производитель не указал, но на реальной платке стоят конденсаторы на переходах Б-К на Q3-Q4. Есть ли смысл в этом случае ставить еще и между базами Q3 и Q4?
    А вот конденсаторы база коллектор батенька убрать и перекинуть их на шины питания
    С уважением Максим.
    Так и есть. оказалос период 2 мкс - это 500 кГц.
    Теперь думаю, это наводка ИИП, который как раз наверняка стреляет пачками в режиме низкого потребления. Нет слов... Товары отечественного производителя в моих глазах теперь выглядят не так привлекательно.
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    500 кГц.
    эту каку (5 мВ х 500 кГц) ни динамик не сможет сыграть, ни ухо услышать.
    наводка ИИП
    для проверки гипотезы можно запитать от линейного БП
    буду уже после НГ пробовать. Сейчас надо собрать хоть что-то, чтобы заработало. Еще акустика лежит в виде напиленной ДСП... Спасибо за интересные мысли.
    ---------- Сообщение добавлено 13:30 ---------- Предыдущее сообщение было 13:27 ----------
    Увы, такого под рукой нет. Я просто смотрел осциллографом напряжение питания - там чисто, и сделал вывод, что у меня ИИП не гадит в УМ. Но видимо, по воздуху все-таки идут наводки. Можно попробовать сделать длинные провода питания - отдалить ИИП от УМ.
    ---------- Сообщение добавлено 14:29 ---------- Предыдущее сообщение было 13:30 ----------
    Отнес ИИП от УМ на 1м 10 см. А было где-то 15 см. К сожалению амплитуда наводки не поменялась.
    Последний раз редактировалось bondar100; 26.12.2016 в 14:04.
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    bondar100, на плате усилителя рядом с выходными полевиками есть свои ёмкости между землёй или плюс/минус рельсами питания или все конденсаторы в ИИП?
    _Сам_, есть, причем есть электролиты на 2200 мкф, шунтированные каким-то мелким smd, и такие же smd прямо на ножках выходных полевиков.
    Но у меня есть другие ИИП, построенные совсем иначе - хочу попробовать с ними запустить, посмотреть картину.
    ---------- Сообщение добавлено 18:04 ---------- Предыдущее сообщение было 17:16 ----------
    Подключил два других ИИП.
    Как ни странно, самые небольшие помехи оказались у самого дешевого промышленного Meanwell S-100-48, рассчитанного на светодиоды.
    Его Ripple прямо скажем несколько mV (не более 2-3 мВ) и выглядят неназойливо.
    Другой ИИП - специально для аудио, другого отечественного производителя (не тот же, который был до этого во всей этой ветке).
    Он показал такую осциллограмму:
    Тут период 100 кГц с амплитудой около 58 мВ - "победитель" по этому параметру.
    Видимо, в начале года придется купить питание Хайпекс, чтобы посмотреть, как на самом деле должно выглядеть импульсное питание для аудио применений.
    Последний раз редактировалось bondar100; 26.12.2016 в 18:43.
    Старый знакомый Аватар для uncleSE
    Волжане мы
    зря надеетесь, отлично слышно на системе от средней и выше
    оптимист
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    раз ёмкости на плате есть, то в линии питания просятся три дросселя (плюс, минус и ноль). Подобрать готовые из каталога исходя из максимального тока потребления усилителя, чтобы не насыщался сердечник и таким номиналом, чтобы частота среза LC была на порядок ниже частоты пульсаций. В десять раз задавить помехи от ИИП и будет хорошо, я считаю.
    По-моему, не странно. Meanwell - хороший, солидный производитель, съевший собаку на ИИП.
