Показано с 1 по 20 из 106
Тема: Слушабельная мультимедия есть?
    Аватар для Audiozlo
    Украина
    По умолчанию Слушабельная мультимедия есть?
    Нужна 2.0 система для озвучивания околокомпьютерного пространства.
    Присмотрел Edifier R1100 и R1280 (то же самое).Неплохая АЧХ,корпус.Минус - импульсный БП
    Также положил глаз F&D R224, АЧХ неплохая, но судя по обзорам, корпус из очень паршивого мдф ... Зато дешевле в 1,5 раза
    Третий вариант Edifier R1600TIII - практически то же что 1100-1280 + биампинг
    ПС акустика на замену говносвену с добротностью НЧ динамика 2 еденицы и огромным разбросом по ВЧ.Думаю вы поняли,о чем я.
    Можете еще что то слушабельное в этой категории пососветовать?
    ---------- Сообщение добавлено 12:37 ---------- Предыдущее сообщение было 12:29 ----------
    ППС пластиковые и сделай сам не предлгать.
    Старый знакомый Аватар для Sergo_PnL
    Kiev, Ukraine
    По умолчанию Re: Слушабельная мультимедия есть?
    Edifier, только по-старше модели.
    Аватар для Audiozlo
    Украина
    Постарше там совсем другой ценник,больше 150$.
    ---------- Сообщение добавлено 14:54 ---------- Предыдущее сообщение было 12:56 ----------
    Sven Strean Light - еще один вариант.
    г.Краснодар
    Мне вот в 12 метров в спальню захотелось небольшую акустику, но, обязательно с встроенным адаптером Bluetooth, т.к. хай-энд мне порядком надоел в последнее время слушаю я исключительно интернет-радио со смартфона или планшета через блютус коробочку Pro-ject S-box (у него даже есть SP/DIF out)далее на ЦАП, усилитель, акустику.
    Для спальни хотел брать Edifier R1700ВТ, но колонки будут стоять в шкафу, довольно высоко, и мне не нужна наклоненная назад передняя панель, регуляторы сбоку и выключатель питания сзади. Еще один вариант - Sven MC-10, его и заказал "вслепую". Во вторник должны привезти. Аж самому интересно
    Аватар для Audiozlo
    Украина
    Вас не пугает небольшой вес при таких габаритах?
    Kiev, Ukraine
    Посмотрите еще 2.1 у тех-же Едифаеров, может есть что в бюджете. Как для мультимедиа - очень даже.
    Аватар для Audiozlo
    Украина
    2.1 я не рассматриваю,гудящий ящик на полу не нужен.А саталиты там как првило однополосные,тогда уж лучше "пластмаски" брать
    Склоняюсь к 1280м.У 1600х ниже резонанс пищалки,самые дорогие.ФД дешевле в 1,5-2 раза,но по качеству думаю кака (хоть и ачх не ахтунг).
    Послушать бы их где то,так в магазинах ничего нет
    г.Краснодар
    Я особо на многое и не рассчитываю, но, когда много лет назад я сравнил лоб в лоб Свен Рояль со своими тогдашними минимониторами на SS 15w8530 и 9700, то пятнадцатикратная разница в цене не показалась мне очевидной. Но те Свены были тяжелые и добротные.
    Завсегдатай Аватар для Роман М
    То есть импульсный источник Вас смущает? А как Вы относитесь к тому что усилитель там цифровой на базе TAS5713?
    То что источник импульсный это наоборот хорошо.
    Москва - Саратов
    поменяйте потом электролитический конденсатор на плёночный полипропилен типа К78-34
    разница в прозрачности ВЧ будет сильно заметна
    г.Краснодар
    Лучше снять параметры динамиков и замутить проект по разрабоке нового фильтра в соответствующей ветке страниц на 200!
    Аватар для Audiozlo
    Украина
    Ну незнаю,насколько это хорошо в звуковой технике.Лучше бы там тор стоял
    Audiozlo не стоит держаться за старое Импульсный источник в звуковой технике - это прекрасно, и много лучше всяких дурацких торов, которые все уже давно забыли как нормально делать, поверь мне
    Акустика довольно компактная, тору там не место.
    Аватар для Audiozlo
    Украина
    Это само собой.Главное чтоб это имело смысл,а не так как было у меня с говносвенами - клеил корпус,синтопон,пересобрал усилок на хороших элементах,всунул пленку где только можно,на слух пытался выровнять чувствительность нч и вч.А потом,когда в голову пришла идея поменять вч динамики на филипс,снял параметры НЧ и просто офигел.Только мусорка.Хотя такой исход на подсознательном уровне был еще в самом начале
    У этого ФД 224 АЧХ вполне съедобная,смотрел два "восточных" обзора с замерами.Про звук гугл-переводчик говорит - моя твоя не понимать.
    Под вопросом искажения и корпус.
    В идеале их бы сравнить с эдифаером,дабы понять стоит ли последний 1,5-2 кратной перплаты.Но нет такой возможности
    ---------- Сообщение добавлено 12:12 ---------- Предыдущее сообщение было 12:08 ----------
    Ну незнаю,я к импульсникам отношусь с осторожностью.В компьютере эта зараза дает хорошие наводки на те же наушники,а еще многие из них (импульсников) пищат ...
    + трансформатор вечный,а импульсник (особено на паршивых элементах) - нет.
    Аватар для Audiozlo
    Украина
    Хотя нет,вру вторая ачх р224 не такая радужная
    Правда и в случае с эдифаером ачх от обзора к обзору отличаются,не ясно вот только или это погрешности в измерениях,или такой разброс в параметрах самых колонок ... если последнее то это задница ...
    Последний раз редактировалось Konkere; 29.12.2016 в 00:21. Причина: Чистка темы.
    Аватар для Audiozlo
    Украина
    Нашел на восточных сайтах "кишки" этого ФД - трансформатор,который выдает меньше заявленной на сайте мощности , щели в корпусе и обрезки мдф клееные на капли термоклея ... Типичный говнокэтай
    Прийдется отдавать денюжку за эдифаер
    Последний раз редактировалось Konkere; 29.12.2016 в 00:22.
    Audiozlo, закажите через интернет Audioengine A5+ и не парьте себе и другим мозг. Может будет несколько дороговато, но это проверенный и действительно неплохо звучащий вариант.
    Аватар для Audiozlo
    Украина
    60$ и 400$,таки дороговато
    Мне эта акустика сейчас нужна для компьютера - мп3, ютуба,фильмов.Хайфай тут бесполезен,лишь бы оно работало и не вызывало отвращения.
    Осталось только определится какой эдифаер брать,1280 или 1600
    Так а послушать нельзя и сравнить?
    ---------- Сообщение добавлено 16:48 ---------- Предыдущее сообщение было 16:45 ----------
    А мне Genelec нравится больше ))
    Аватар для Audiozlo
    Украина
    Нет,если только не купить оба ...
    ---------- Сообщение добавлено 15:54 ---------- Предыдущее сообщение было 15:51 ----------
    На бумаге отличия в биампинге и ином пищике.
