Подскажите, как их лучше подключить или врезать?
Как обычно, эквалайзер в "разрыв" между предваром и оконечником. Выход из предвара на вход прибоя, выход прибоя на вход оконечника. Провод питания и управления между усилителями остается в штатном подключении.
Век живи, Век учись!!!!!!!!! Абсолютное и очевидное! Просто раньше был экв Techn 80 й . И не подходил к такой комутации. Щас НЕБО_ ЗЕМЛЯ!!!!!!!!!!!! Тему закрываем!
Последний раз редактировалось CHCLF2; 24.12.2016 в 15:52.
Лучше между источником и предом, меньше шума будет.
Согласен! Но шума нет вообще и всё устраивает. Тем более на вертаке нет ф\к , вот и слушаю ч\з родной Техникса
А если подумать? Уровень сигнала в каком случае выше (даю подсказку - 250-500 мВ и 2-3 В)?
Можно, конечно, использовать эквалайзер между двумя магнитофонами (для коррекции записи) или между предваром и какой нибудь иной писалкой (для аналогичных целей). Но это уже специфика. А в стандартном варианте - между предварительным и оконечным (ведь в стандартной звукоусилительной технике никто не использует темброблок прямо на входных клеммах).
Нонсенс!!!!!!!! Работает!!!!!!!!! Шума нет!!!!!!!!!!!!! Может от того, что чуйка Прибоя ниже.
Это номинальное напряжение выхода предварительного усилителя и номинальное напряжение входа оконечного. Вообще-то (если не совсем понятно) - это двублочный усилитель (комутационно-корректирующий блок, он же выполняет роль предварительного усилителя и оконечный усилитель, без темброблоков и прочей лабуды).
В мануале указано 1В Ваши данные откуда?
Прежде чем делать какие-то утверждения, надо понять на какой громкости происходит прослушивание. Если источник подключить напрямую в УМ громкость будет нормальной или слишком большой?
При нулевой громкости, на выходе будут только внутренние шумы эквалайзера и этот шум будет "усилен" относительно сигнала источника до момента когда сигнал с преда не достигнет уровня сигнала с источника - вопрос только в том при каком положении регулятора громкости это происходит, в данном случае либо громкость прослушивания достаточная, либо шумы эквалайзера малы.
Последний раз редактировалось семен горбунков; 30.12.2016 в 10:45.
Эквалайзер можно также подключить к входу/выходу магнитофона, если усилитель обеспечивает работу магнитофона в режиме монитор.
