Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 31 из 31
Тема: Подойдет ли кабель?
    Аватар для alphabeta
    Вопрос Подойдет ли кабель?
    Доброго времени суток! Хочу использовать представленный ниже кабель для использования в качестве межблочного, удачная мысль или нет?
    Спасибо
    Вот Datasheet на него
    https://mall.industry.siemens.com/te...tor_control%3E
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    По умолчанию Re: Подойдет ли кабель?
    Цитата Сообщение от Bedwere Посмотреть сообщение
    Скрутка плюс пайка? Не?
    Нет.Только скрутка(потому,что там где она применяется пайка только все испортит). Да чуть по теме 1)фото Китайский межблок разъем под зажим залит силиконом(вполне надежен и вряд ли потеряет контакт и обломится)."") самопал разъем под зажим сам залил силиконом. 3) под пайку фирменный без хорошей фиксации после многочисленных "перетыков" моножила ломается в месте пайки..
ID:	282781   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	282782   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось сергей дроздов; 25.12.2016 в 18:32.
    Россия
    Нет.Только скрутка
    Поч? Чем пайка плоха?
    Злой Аватар для _Ру_
    Вы что, не знаете?! Припой же убивает весь звук! Только скрутка, только хардкор!
    г.Кемерово
    Для тех,кто в "скворешнике" или в деревне.(
    Нет.Только скрутка(потому,что там где она применяется пайка только все испортит)... С какого куя Вы решили,что это как то связано со звуком.."телапат".
    Дроздов, вы как обычно не в тему ляпнули. Ну ничего, вам простительно.
    И да, деревня - это вы.
    И еще. В вашем возрасте стыдно пользоваться такими детскими приемами. В деревне... Вам до меня еще расти и расти. Это так, к слову о деревне.
    г.Кемерово
    Зажимной контакт смущает, пайка на мой взгляд всегда предпочтительней(.Чем пайка на Ваш взгляд предпочтительней? Можете сказать ..Я например шестой год применяю скрутку вместо пайки и там где она работает на практике она гораздо предпочтительней и эффективней пайки (хотя да было дело паял по глупости самый первый раз)... Все в тему если читать внимательно..Человека смущает зажим..и был задан вопрос чем? Только и ВСЕГО.. . Вы читаете между строк..или еще все таки не "выросли"...(Вы что, не знаете?! Припой же убивает весь звук! Только скрутка, только хардкор!...)
    сергей дроздов, обменялись любезностями и закончим на этом. Пока оба не вылетели.
    при скрутке качественной происходит диффузия металла. При однородных поверхностях. Токма надо иметь специальный струмент для этого.надежнее пайки.тут спорить не о чем.Правда не руками конечно скручивать
    С уважением Максим.
    г.Кемерово
    На первом фото (собирается полностью на скрутках,если не считать родных колодок под зажим и в линии протяженностью 100м-2,5км "загоняется " в разные стороны от 10-15диодов) всего собрано с нуля более 40шт(в работе и обслуживании почти столько же)..На них пройдено более 25км под землей и выдано с помощью их на гора за 3года -3млн. тон коксового угля. На втором большая часть всех соединительных коробок на скрутках примерно 50-60% ...часть из них соединяется с компом который на третьем фото.На четвертом КП-21 (Красавец пока новый..пульт ДУ..электроника)..но через полгода по породе его хрен узнаешь и полная "жопа" когда нужно его "перетряхнуть".."оживить" в забое..Все телефонные и прочие линии "10",20,30",ТАСЭ,витые пары..в основном .."косоплеты" и скрутки..десятки километров.. и вот когда ты делаешь это все своими руками..тогда ты понимаешь о чем говоришь...Васильев инструмент конечно нужен(но по мне когда сечение более1.5мм.кв)..Сейчас сижу фильтр собираю скрутил пальцами два сопротивления и все отходящий на скрутку и пропаяю.
ID:	282846   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	282848   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	282847   Нажмите на изображение для увеличения.
    Я так понял пайка или скрутка - это больная тема
    Но спасибо за попытки прояснить и этот вопрос
    Наткнулся на статью, в которой говорится в частности про емкость.
    Можно с уверенностью утверждать, что применение дорогих и сложных материалов оправдано одной целью - уменьшением электрической емкости между прямым и обратным проводом, либо между проводником и экраном. Параметр емкости наиболее важен в межблочных кабелях по двум причинам. При использовании длинного кабеля с высокой емкостью большинство источников сигнала (предусилители, КД проигрыватели, тюнеры и др.) не способны "прокачать кабель". Возможны значительные частотные искажения. Однако искажения не "сидят" в кабеле, а появляются при его использовании. Поэтому никогда не будет лишним использовать кабель с малой погонной емкостью. Примером здесь может служить кабель XLO Electric Reference Series с емкостью в 35 пикофарад на метр. Вторая причина - в том, что большая емкость обусловливает сильное поле между прямым и обратным проводом (и экраном), вследствие чего большая энергия остается в диэлектрике, подобно конденсатору. Hе имеет значения, какой диэлектрик применяется в каждом конкретном кабеле, важно, чтобы электрические характеристики его были совершенны.
    Статья целиком http://audio.goldprivacy.com/index.p...button=Button4
    Обратите внимание на емкость! Хоть и не указана на какой частоте производились измерения, но судя по даташиту на кабель, причиной которой и стало открытие данной темы, емкость кабеля составляет 28,5 pF/m (при 1 kHz), что меньше чем у того, указанный в статье в качестве примера.
Название:	Снимок экрана 2016-12-27 в 18.57.01.png
    В одном можно согласится:если используется межблочный кабель для ЭПУ (с ММ или МС) - ёмкость оного должна быть минимальна.
    Остальное можно прочитать в любой рекламе от "мурзилки".
    P.S.Утверждать можно,но не стоит - здесь не конкурс "метафизиков",могут не понять...
