Показано с 1 по 18 из 18
Тема: сабвуфер 25гд-26Б изобарик с настройкой
    Аватар для televizor
    По умолчанию сабвуфер 25гд-26Б изобарик с настройкой
    Доброго времени уважаемые!
    Хотел уже собирать, ай думаю пусть люди посмотрят чё хорошее скажут (или не хорошее) .посмотрел тут много подобных тем, но решил таки выделить в новую. Этот проектик вырос из другого про кольцевой фазоинвертор? (щель вокруг динамика) и главное регулировка этой щели (фазоинвертора) Есть такие спорные темы, но там люди все делают на слух и щель получается несколько милиметров, что не поддается расчетам. Я попробовал , не понравилось, решил сделать расчет и динамики подвернулись и понеслась. Да, цель этого саба дополнить ШП колонки (на лампах), для дома. Будет отдельный усилитеть.
    Не пинайте сильно, динамики не обмерял, взял усредненные параметры замеров таких же голов, которые выкладывали многие люди. Знаю разброс большой, но они будут работать в паре, а это уже не два отдельных динамика а система. И они старые, дубовые, разыграются парамерты изменятся, вобщем не вижу смысла на данно этапе. И в конце концов будет же регулировка.Констукция проста, два цилиндра, один в другой между ними щель (4 щели) это и есть фазоинвертор. Внутренний цилиндр вместе с динами прикреплен на регулировочный болт к задней стенке, что позволяет перемещать его и менять длинну фазоинвертора. Длинна взята больше расчетной что бы был запас (больше-меньше)
ID:	282581 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	282582 Нажмите на изображение для увеличения.
    По ходу дела динамики развернулись задом к друг другу. Почему. По аналогии с наклеиванием доп. магнита. Динамики взаимно отталкиваются друг от друга, . И еще я загнал магниты в металическую трубу Думаю это будет полезно МС. Так же убирается лишняя масса воздуха между динамиками. Это все спорно, но сраслось как то красиво
    Добавил схемку, чтоб понятнее.
    По конструкции вроде все. Можно пинать! Пинать прошу с учетом того, что хоть это и извращение, оно все равно будет доделано и запущено в работу. Еще будет фишка, внешнее оформление, но это пока секрет.
    Теперь то что меня беспокоит:
    1 Колпачки блестящие снять и выкинуть? (сомневаюсь)
    2Дырку в керне просверлить? какую? (сомневаюсь)
    3 ТО что я магниты поместил в трубу, но зазор между магнитом и стенкой трубы 8мм, читал что большой зазор может отрицательно повлиять на МС. Какой зазор?
    4 Сабсоник? Мне громко не надо, для чего он еще может понадобиться
    5 Фильтр? Электроники не хочу. Хочу большую катушку с несколькими выводами чтоб орезать например 50.100.150 гц с плавным спадом (первый порядок?) У колонок естественный плавный спад по низам, должно срастись. Правильно ли я хочу?
    6 Ну и усилитель, что посоветуете?
    Последний раз редактировалось televizor; 23.12.2016 в 22:20.
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    По умолчанию Re: сабвуфер 25гд-26Б изобарик с настройкой
    Что-то такое на НЧ?
    Частый гость Аватар для motmot
    челябинск
    столько сил и усилий напрасно. все таки надо снять х-ки .
    конструкция заслуживает восхищения,замечательные руки
    1.красота зачем снимать
    2.зачем,но если хочется то на 10 мм.
    3.зачем. если только отхромировать трубу тогда да
    4.сабсоник нужен для ограничения полосы,а не громкости.
    5.нет не правильно.правильно все таки фильтр на детальках делать,а не мотать проводом(габарит большой)
    6.покупать или самому паять?
    Earendel Speakers Аватар для KoenCCXR
    В керне 12-13 мм, в раме под ЦШ 6-8 мм штук 16 по кругу (под каждым окном по 4). Колпаки если сильно мягкие, лучше поменять, чтобы не дребезжали. Если жёсткие, то ничего с ними не делать.
    Сабсоник по вкусу, можно и без него.
    Фильтр лучше активный, пассивный будет огромный и бестолковый.
    Частый гость Аватар для hasap
    Выкинуть, хлопают на большой амплитуде. На алиэкспресс закажи бумажные, пара 100р. с бесплатной доставкой.
    Саб локализоваться будет с первым порядком.
    Что нибудь в D классе с того же алиэкспресс. Можно взять сразу с фнч и сабсоником на одной плате.
    ДВР
    Можно пинать!
    Пинать/не пинать - работа проделана-таки, а как говорили предки - любой труд достоин уважения; видно - руки у пилятора из того места.
    Однако при взгляде на картинки у мну сразу возникли вопросья:
    - для чего это: чтобы один раз настроить, для "крутит масорубку" постоянно, или же просто проверит на практике посетившую залобье шизу мысль? (тогда не понятно другое - почему без замеров TS-ок, на шорох)
    - как скоро друг об друга сотрутся и "зазвенят" деревянные стаканчики - какой-нибудь "солидол" предусматривается?
    Думай. Думай всегда…
    Шутку оценил, спасибо. Хочу сам из подручных средств. Даже может и не сам, спаять есть кому, хотелось бы со схемкой определиться.
    ---------- Сообщение добавлено 31.12.2016 в 00:08 ---------- Предыдущее сообщение было 30.12.2016 в 23:42 ----------
    - для чего это: чтобы один раз настроить....
    - как скоро друг об друга сотрутся и "зазвенят"...
    Да интересен сам факт настройки, коррекция кривых замеров, помещение, другое помещение...
    Не сотруться. Там на фото где ящик видно что рядом с углами (ушами) вставлены палочки, это бутерброд из тонких реечек и двухстороннего скотча. Вот они плотно заходят в корпус и являются направляющими.а А там где углы просто щель около 1 мм, там сделана выборка под динамиком и вставлен очень плотный паралон, с двух сторон. Вобщем все достаточно плотно.
    Too all
    Всех с новым годом!
    Вобщем поставлю пока на прогрев динамики , позже все таки померяю. Заодно и посмотрю влияние железной трубы на МС. Колпачки и дырки пожалуй не буду, смотрю проку в них большого нету.
    Кстати меня так нервирует этот красивый график (первое фото) уж слишком он нереально хорош. Так реально бывает?
    Последний раз редактировалось televizor; 31.12.2016 в 01:02.
    Старый знакомый Аватар для uncleSE
    Волжане мы
    на графиках реально бывает, сам видел много раз
    Завсегдатай Аватар для shost
    имейте в виду, изобарное включение понижает давление против двух динов на передней панели
    а так как у 25гд26 оно и так не очень - будет тихая колонка
    я такого типа в 80х делал - не интересно в итоге, два 25гд26 на передней было гораздо круче по давлению
    для изобара дины надо с исходно большим давлением (типа с 98 дб/вт)
    те, к этому морально нужно быть готовым
    ДВР
    Цитата Сообщение от shost Посмотреть сообщение
    имейте в виду
    В виду имеется - "что в Бассбокс введу, то и имеется" -
    Поэтому берётся микрофон, и реальность на реальных графиках реальности измеряемой шарманки скажет, что то, что на красном графике нифига в реальности не бывает.
    Вау - круто! Здоровенный чумадан получится, ещё и "мясорубка"... Не, без солидола точно не обойтись.
    С Новым годом!
    Весело тут.
    Волжане мы
    да в том и дело, что реальность графика в домашних условиях подтвердить невозможно, поэтому остается или верить или не верить
    ДВР
    Как так?! Т.е. кроме ухей нЕчем - инсрументов нет, а кроху панаса MW61А и жменьку пимпочек к нему купить не за что?
    Эмм... Ну тогда ваще непонятно - как ты, в какую сторону, в соответствии с чем собрался крутить "мясорубку", настраивая свой ... эмм... изобарик; тем более, если сегодня-завтра в одной комнате, а послезавтра/до конца недели совсем наоборот.
    Волжане мы
    Я???
    хотел бы я посмотреть что выдаст WM61A при замерах 30 гц в комнате и как оно соответствует графику симулятора
    ДВР
    Я???
    А хто, я штолле? Мну это без надобности - свои изобарики я уже даже и по именам не помню.
    На 30Гц (+/- вверх-вниз) как есть, так и выдаст - со всеми продольными/поперечными, да хоть из угла в угол, стояками - так и выдаст; он, если честно настроен, врать не будет, не умеет.
    Грю же - никак. Для того, чтобы Симулятор построил график более-менее соответствующий реальной картине АЧХ сабвуфера в реальной комнате, ему(симулятору) надо сначала скормить график реальной АЧХ реальной комнаты. В том же Бассбоксе для этого есть соответствующая пимпочка - "room" называется. Но опять же - всё упирается в "гаджет", имеющий на борту MW61A (или подобный) и соответствующую задаче обвязку аудио-карты + софтину.
    Волжане мы
    можно подумать что я где то возражал, по моему все мои посты как раз об этом
    да и изобарик я делал последний раз в 90ых, больше мне не надо
    в реальности практически нет в нем насущной необходимости
    ДВР
    Тогда вообще не понятно, к чему эта тема. Пилить умеешь; не знаю, как другие, я твоё умение уже оценил - столярная работа сделана хорошо. Если бы всё вот это было подтверждено расчётами и измерениями в реальной комнате, вообще было бы замечательно.
    Волжане мы
    Vjumajlo, ты меня с кем то спутал
    Частый гость Аватар для valeran
    Санкт-петербург, Петергоф
    Проводить измерения в жилой комнате провальное занятие, она изначально не подходит, только голову себе морчить.
